Treppenfliese klingt hohl. Unterspritzen?
Diskutiere Treppenfliese klingt hohl. Unterspritzen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Eine häufig begangene Treppenfliese im Innenraum klingt hohl, ein Austausch ist nicht möglich. Auf den Hohlstellen der Fliese kleine...
  1. #1 ChrisBY, 03.10.2020
    ChrisBY
    ChrisBY
    Hallo! Eine häufig begangene Treppenfliese im Innenraum klingt hohl, ein Austausch ist nicht möglich. Auf den Hohlstellen der Fliese kleine Löcher bohren und dann mit einem Dünnflüssigen Material verfüllen, das wäre mein Plan. Welches Material (Gießharz)ist da zu empfehlen?
    Schon mal vielen Dank für jede Antwort!
  2. SvenvH
    SvenvH
    Wenn dann sollte man die Fuge aufschneiden und dort das Gießharz reinlaufen lassen. Eine Garantie dass das wirklich funktioniert gibt es nicht. Ich hab das auch schon gemacht, aber nur wenn keine Ersatzfliesen mehr vorhanden sind. Ansonsten am besten austauschen. Das Sopro GH564 ist sehr flüssig und wäre dafür geeignet.
    ChrisBY gefällt das.
Treppenfliese klingt hohl. Unterspritzen? - Ähnliche Themen
  1. Abfluss klingt merkwürdig
    Abfluss klingt merkwürdig: Guten Morgen, seit geraumer Zeit klingt mein Abfluss in der Küche sehr merkwürdig, als würde das Wasser ein zweites Mal irgendwo hin ablaufen. Ich...
  2. Fliesenboden klingt hohl und löst sich ab
    Fliesenboden klingt hohl und löst sich ab: Hallo zusammen, ich hoffe sehr jemand kann mir bei meinem nachfolgendem Problem helfen. In meiner Eigentumswohnung habe ich erhebliche Probleme...
  3. Wand hinter Heizkörper klingt hohl - was ist das?
    Wand hinter Heizkörper klingt hohl - was ist das?: Guten Tag! Bei mir sind die Heizkörper um ca. 16 cm in die Wand gesetzt, welche hinter den Heizkörpern noch hohl klingt. Da kommen mir folgende...
  4. Treppenfliesen schneiden
    Treppenfliesen schneiden: Hallo, ich habe Probleme beim Schneiden (Trocken, Flex) meiner Treppenfliesen. Es sind Steinzeugfliesen mit einer Beschichtung. Die normalen...
  5. Treppenfliesen liegen hohl
    Treppenfliesen liegen hohl: Seit mittlerweile drei Jahren wohnen wir in unserem Neubau. Die Stahlbetontreppe zum Obergeschoss wurde mit Feinsteinzeug belegt, pro Stufe eine...
