Treppengeländer Höhe an einer Stelle nur 78cm
Diskutiere Treppengeländer Höhe an einer Stelle nur 78cm im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben eine halb gewendelte Stahlwangentreppe einbauen lassen. Das Geländer hat anfangs nicht gepasst und der Stahlbauer hat es...
  1. #1 aquilin, 13.03.2019
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    wir haben eine halb gewendelte Stahlwangentreppe einbauen lassen. Das Geländer hat anfangs nicht gepasst und der Stahlbauer hat es nachgearbeitet. Jetzt habe ich es nachgemessen es ist an der Vorderkante der Treppenstufen zwischen 78 und 100cm hoch. Ist das ausreichend?
    Mir kommt das recht wenig vor, wir haben zwei kleine Kinder und ihre Sicherheit ist uns wichtig.
    Danke Aquilin
  2. #2 Fred Astair, 13.03.2019
    Deine Argumentation ist nicht schlüssig. Über zu niedrige Geländer fallen eher große Leute. Kleine Kinder rutschen dafür leicht durch zu große Abstände zwischen den Stäben..
  3. #3 Fabian Weber, 13.03.2019
    Ist das nicht total unkomfortabel, wenn das Geländer 22cm variiert?
  4. #4 simon84, 14.03.2019
    Das Geländer wird schon gerade sein und die Stufen werden 22 cm haben somit An einem messpunkt 100cm (Ende der Stufe) und einem cm weiter (Anfang nächste Stufe) hast du 78 cm
  5. #5 Fabian Weber, 14.03.2019
    Naja, eigentlich misst man immer die Stufenvorderkante. Weil es bei halb gewändelt aber am Rand unterschiedlich tiefe Auftritte gibt kann man die Höhe nicht genau einhalten, sonst bekommt man ein seltsames Geknicke im Handlauf.
    Trotzdem sollte die goldene Mitte nicht so stark abweichen.
  6. #6 Fred Astair, 14.03.2019
    Solange wir nicht wissen, wie und wo der/die/das TE gemessen hat, ist das Ganze müßig.
  7. #7 Gast82596, 14.03.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Eine gewendelte Treppe und dazu ein Geländer das überall die gleiche Höhe hat ist nur machbar wenn auch der Handlauf stufenförmig ausgeführt wird. Es schaut dann bestimmt toll aus.
    Es müssen aber schon die 900 mm eingehalten werden.
  8. #8 simon84, 14.03.2019
    Foto ? @aquilin
  9. #9 Fabian Weber, 14.03.2019
    Brüstungshöhe nicht mit Handlaufhöhe verwechseltn, hier sind die 900mm nicht zwingend.
  10. arch
    arch
    Bodensee
    Bei gewendelten Treppen würde ich einen Handlauf nur außen machen, so ist in innen nur das Geländer nötig, weshalb die unterschiedliche Höhe nicht so eine Rolle spiet, solang sie die Mindesthöhe nicht unterschreitet. Zudem laufen die Kinder, die unsicher sind, eher am Handlauf, und damit an der ungefährlicheren Außenseite. Setzt aber eine bischen breitere Treppe voraus, und lohnt sich finanziell nur, wenn das Geländer dann deutlich einfacher gemacht werden kann.
  11. #11 Gast82596, 14.03.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Er sprach von Geländer, nicht Handlauf an der Wand. Ich meinte dem Handlauf über dem Geländer.
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  12. #12 simon84, 14.03.2019
    Laien Sprache ist alles möglich . Nicht jeder kennt Handlauf und Geländer als Unterschied:)
  13. #13 aquilin, 14.03.2019
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    Die Höhe des Geländers und des Handlaufes ist an der Vorderkante der Treppenstufen zwischen 78 und 100 cm hoch.
  14. #14 Fred Astair, 14.03.2019
    Hast Du einen Zollstock? Hat Dein Handy eine Kamera? Dann mach bitte ein paar Aufnahmen (Übersicht und Detail).
  15. #15 simon84, 14.03.2019
    Kann es mir auch nicht vorstellen ohne Foto.
    Ein Geländer mit Stufen?
Treppengeländer Höhe an einer Stelle nur 78cm - Ähnliche Themen
  1. Treppengeländer/ Handlauf verändern
    Treppengeländer/ Handlauf verändern: Hallo zusammen, wir sind gerade am sanieren und möchten den Handlauf von innen nach außen, also an die wand „verlegen“. Entsprechend brauchen wir...
  2. weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen
    weiße Schleier auf Glas-Treppengeländer außen: Hallo zusammen, ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, ob es sich hier um Baumurks handelt. Mir geht es erstmal darum, zu verstehen, welches...
  3. Veränderung Treppengeländer
    Veränderung Treppengeländer: Hallo zusammen, wir stecken gerade mitten in einer Haussanierung (BJ 1978). Gerne möchten wir die Treppe anpassen (lassen). Die Holzstufen...
  4. Absturzsicherung/Treppengeländer
    Absturzsicherung/Treppengeländer: Hallo ich werde eine Außentreppe mit einem VA-Geländer bestücken. Die Treppe (darunter ist eine Remise) ist ca 6 Meter breit und geht ca 20...
  5. Höhe Treppengeländer (innenliegend)
    Höhe Treppengeländer (innenliegend): Ich habe hier im Forum einiges zu Treppen gefunden, nichts aber zu meiner Frage. Sorry, für die Beschreibung im Voraus, aber bin keine...
