Treppenriss und immer neue Risse
Diskutiere Treppenriss und immer neue Risse im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wir haben im November letzten Jahres eine Dachgeschosswohnung bezogen. Das Haus ist jetzt genau drei Jahre alt. Beim Einzug...
  1. #1 Brandschutz, 10.10.2010
    Brandschutz
    Brandschutz
    Köln
    Dipl.-Ing. vorb. Brandschutz
    Hallo zusammen!
    Wir haben im November letzten Jahres eine Dachgeschosswohnung bezogen. Das Haus ist jetzt genau drei Jahre alt. Beim Einzug zeigten sich bereits Risse zwischen der GK-Bekleidung der Dachschrägen und Massivbauteilen, die mittlerweile behoben wurden und auch kein Problem mehr darstellen.
    Im Dachgeschoss läuft eine Wand in Massivbauweise aus Plansteinen von einem Giebel durchgehend (mit Türöffnungen) auf einer Länge von ca. 25m bis zum gegenüberliegenden Giebel. Die Wand ist tapetenfrei und nur verputzt.
    Ich werde recht detaillierte Angaben machen, in der Hoffnung auf eine "erfreuliche" Antwort.
    Diesen Sommer trat plötzlich ein Treppenriss auf, der am Fussboden hinter dem 1. Stein ab Giebelwand begann und dann "fugenfolgend" von der Giebelwand weg bis nahezu unter den First führt. Im unteren und mittleren Bereich ist die Breite des Risses maximal, bis zu 0,5mm. Im oberen Bereich ca. 0,2mm.
    Der Riss ist auf beiden Seiten der Wand vorhanden, jedoch in unterschiedlich starker Ausprägung. Ich habe versucht, mit einer Stecknadel an den Breiten Stellen die Tiefe des Risses zu bestimmen und bin immer maximal 1,5cm vorgedrungen.
    Nun franst der Treppenriss langsam aus; es bilden sich wachsende kleinere Nasen ab dem Riss. Heute bin ich nach drei Tagen Seminar zurückgekommen und sehe, dass der Riss etwas breiter geworden ist und im oberen Drittel ein weiterer Stein "umrissen" ist. Die Breite des neuen Risses würde ich mit ca. 0,1mm beschreiben.
    Weiterhin habe ich das Gefühl, dass der Riss sich bei unterschiedlichen Temperaturen vergrößert bzw. verkleinert. Heute hatten wir eine massive Sonneneinstrahlung auf die Giebelwand und der Riss war wieder größer.
    In der Giebelwand befindet sich auf ca. 1,8m ein horizontaler Haarriss mit einer Breite von ca. 0,1mm. Dieser ist jedoch stabil und in der letzten Zeit nicht gewachsen. Risse im Geschoss unter uns sind nicht aufgetreten. Die Massivwand steht in allen Geschossen übereinander.
    1. Welche Ursache könnten die Risse haben?
    2. Ausser dem optischen Aspekt, muss man sich statische Gedanken machen?
    3. Wann kann man denn einen solchen Riss reparieren? Wie lange muss man warten bzw. wie lange kann es dauern, bis die Rissbildung abgeschlossen ist?
    Vielen Dank für Eure Antworten und Eure Zeit! :28:
Thema: Treppenriss und immer neue Risse
  1. treppenriss
  2. treppenrisse sehr tief neubau
  3. treppenrisse
  4. treppenriss Mauerwerk ,
  5. Neubau Innenwand reist ab Giebel auf warum,
  6. treppenriss innenwand
Treppenriss und immer neue Risse - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  2. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
  3. Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder
    Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder: Guten Tag, wir haben ein Fachwerkhaus, welches grundlegend saniert wurde. Die neuen Holzfenster einer Firma die auf Altbausanierung spezialisiert...
  4. Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?)
    Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?): Hallo zusammen, ich wende mich hier an das Forum in der Hoffnung, ein paar Tipps und Ideen zu bekommen. Im August 2023 sind wir ins Haus (BJ 94)...
  5. Treppenriss und abblätternde Farbe im Aussenmauerwerk
    Treppenriss und abblätternde Farbe im Aussenmauerwerk: Liebe Forengemeinde, wir haben 2021 ein Flachdachhaus BJ 1975 von innen saniert. Dach und Aussenfassade wurden belassen. Das Dach war nach...
