Treppenstufen angleichen
Diskutiere Treppenstufen angleichen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Wir müssen Treppenstufen an die neue Bodenhöhe angleichen um wollten dies mit Estrichbeton machen. Es geht um ca 5cm. Die...
  1. jan002
    jan002
    Hallo Zusammen,
    Die Treppenstufen bestehen aus einem sehr glatten Belag. Kann ich da den Beton einfach drauf leeren oder habe ich dan Probleme mit der Haftung zwischen Treppe und Beton?
  2. SvenvH
    SvenvH
    Was für ein Belag kommt darauf?
  3. jan002
    jan002
    Auf den Estrich soll Vinyl (geklebt)
  4. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Innen oder außen, was ist aktuell drauf ?
  5. jan002
    jan002
    Innen. Eine glatte Steintreppe
  6. #6 Kriminelle, 09.04.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Also, da ist noch Belag drauf? So was wie polierter Granit oder so?
    Ich würde sagen, das muss erst einmal runter, bevor man wieder etwas an Höhe aufbaut.
    Und ihr wollt auf allen Stufen 5 cm höher?! Wie sieht es denn oben aus? Habt ihr bedacht, dass ihr dort dann auch 5cm höher kommt?
Treppenstufen angleichen - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen
    Granit Treppenstufen zerstörungsfrei entfernen: Hallo, Im Zuge von Trockenbau Arbeiten müsste die untersten Treppenstufen unserer Kellertreppe kurzzeitig entfernen. Leider sind diese irgendwie...
  3. Treppenstufen nicht bündig
    Treppenstufen nicht bündig: Hallo zusammen, ich bin mit der Arbeit meines Treppenbauer nicht zufrieden. In den beiden Kurven der Treppe schließen die Stufen nicht bündig ab....
  4. Raum unter Treppenstufen nutzbar?
    Raum unter Treppenstufen nutzbar?: Hey wir haben einen 70er Jahre Bungalow und eine innenliegen Treppe in den Keller. Die Decken sind alles Stahlbeton und die Treppe wird in den...
  5. Treppenstufen an neue Estrichhöhe angleichen
    Treppenstufen an neue Estrichhöhe angleichen: Hallo zusammen. Wieder mal stehe ich vor einem Problem. Habe das Thema schon gegoogelt aber nix hilfreiches gefunden. Ich habe im 1OG und...
