Trinkwasser schmeckt nach Plastik
Diskutiere Trinkwasser schmeckt nach Plastik im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Symptom im Haus: Leitungswasser schmeckt morgens nach Plastik. Das Problem taucht nicht auf bei Entnahmestelle direkt nach der...
  1. #1 Gunnar1, 27.01.2016
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Das Problem taucht nicht auf bei Entnahmestelle direkt nach der Hauseinführung, das Problem scheint also im Haus zu liegen.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass derartiger Geschmack ein Mangel darstellt?
    Wie kann ich dies objektivieren? Wasseranalysen die so im Netz angeboten werden prüfen ja vieles, aber "Plastikgeschmack" ist da nicht darunter :)
    Gunnar
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Blindverkostung. Dürfte u. U. noch teurer als eine Analyse sein.
    Frage: Ist der Geschmack nach 1 Tag Zwischenlagerung in einer Glasflasche auch noch deutlich? Ist das bei Kalt- und Warmwasser gleich? Sind die Leitungen aus Kunstoff, Kupfer oder Edelstahl?
  3. #3 Gunnar1, 27.01.2016
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Kann ich dir übermorgen beantworten :)
    Ich würde sagen, deutlicher bei Warmwasser.
    m.E. Kupferrohr und Metallverbundrohr.
  4. R.B.
    Wie alt ist die Installation?
    Bei Verbundrohren die nach DVGW für Trinkwasser geeignet sind, sollte das an sich nicht auftreten. Trotzdem gab es anscheinend Fälle bei denen die Bewohner über einen "eigenartigen Geschmack" des Trinkwasser geklagt haben, insbesondere bei Warmwasser.
  5. #5 Rudolf Rakete, 28.01.2016
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Eine Quelle dafür könnte auch ein Wasserfilter sein. Wurde die Probe vor dem Wasserfilter genommen.
  6. #6 Achim Kaiser, 28.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Rohrhersteller über Anlagenersteller kontaktieren.
    Um welches Verbundrohrsystem handelt es sich ?
    Ich verarbeite Kunststoffsysteme seit den 80igern und hatte noch nie einen Fall von Geschmacksbeeinträchtigung.
    Vereinzelt wurde vor Jahren von solchen Problemen berichtet - Ausgang unbekannt.
    Achim Kaiser
    Viethps gefällt das.
  7. #7 Gunnar1, 28.01.2016
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Neu / einige Monate in Betrieb.
    Ich würde nicht drauf schwören, dass es beim Warmwasser ist. Heute morgen dachte ich eher beim kalten. Eine reine Probe ist auf Grund meiner Schwerzgrenze nicht möglich :) Kommt wahrscheinlich drauf an, was ich als erstes zapfe. Der Geschmack ist nach ein wenig spülen weg ohne alles wirkt normal.
    Geschmackstest an zwei Stellen (einmal direkt am Anfang hinter einer Enthärtungsanlage), einmal an der normalen Zapfstelle. Dazwischen sind keine Filter. Direkt am Anfang kein Problem, Problem erst an der normalen Zapfstelle.
    Der Anlagenersteller zeigt hier wenig Kooperationsbereitschaft, aus seiner Sicht kann es nicht an seiner Installation liegen und fertig. Bietet Wasserprobe an (siehe anderen Thread) aber hier ist ja das Problem, dass man dann vorher wissen müsste, was man nachweisen möchte.
    M*pl*
  8. #8 Gunnar1, 28.01.2016
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Zwischendurch wurde mal die Zirkulationspumpe ausgetauscht (siehe anderen Thread ;-)) und ich habe das Gefühl erst seitdem tritt es auf, aber da mag ich auch sicherlich einfach Gespenster sehen...
  9. #9 Achim Kaiser, 28.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Dann ists ein xb-Rohr silanvernetzt.
    Info.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Hersteller bei nem Problem sperrt.
    Thema ist eher den zu aktivieren ...
    Achim Kaiser
  10. #10 ThomasMD, 28.01.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich hatte vor zwei Jahren mal einen ähnlichen Fall, da wurde der Dichtungsfaden in Verbindung mit verzinkten Fittingen als Verdächtiger ausgemacht und Kohlenwasserstoffe im TWE gefunden.
    Nach Austausch gegen Edelstahl war alles gut.
    Thomas
  11. R.B.
    Hast Du ein paar Werte zum Wasser (Härte etc.)?
    Ich hatte schon ähnliche Fälle in der Vergangheit eher beiläufig verfolgt, und habe mich immer darüber gewundert, warum es einzelne Fälle gab, während die Masse der Installationen anscheinend ohne irgendwelche Probleme funktionierte. Eine Erklärung für dieses Verhalten gabe es nie. Zur Sicherheit habe ich mich dann für einen anderen Hersteller, bzw. in einem Fall für ein anderes Material entschieden.
    Meine Überlegung damals war, ob es mit der Wasserqualität zusammenhängen könnte, evtl. in Verbindung mit anderen Materialien in der TW Installation. Da ich aber mit zu den schlechtesten Chemikern Deutschlands gehöre, habe ich das nicht weiter verfolgt.
    Ob es möglich ist den Hersteller hier an der "Forschung" nach der Ursache zu beteiligen, das kann ich nicht sagen. Ich würde eher vermuten, dass er auf die vielen tausend funktionierenden Anlagen verweist (aber da kann ich mich auch irren).
  12. #12 Gast79507, 28.01.2016
    Gast79507
    Gast79507 Gast
    Wobei viele Menschen den Plastikgeschmack nicht rausschmecken.
    Konnte es selber feststellen, dass war zwar bei Mineralwasser aber es gibt viele Menschen wo der Geschmacksinn nicht fein genug ist.
    Stell mal einige Gläser mit dem Wasser hin und lass von Nachbarn mal prüfen, wobei man aber nicht darauf hinweisen soll auf den Plastikgeschmack.
    Man wird sich wundern.
    Wobei man immer einige Liter Morgens laufen lassen soll bevor man das Wasser benutzt.
    Ob Kupfer oder Kunststoffrohre nehmen über Nacht den Geschmack der Rohre an.
  13. R.B.
    Was mir so nebenbei noch einfällt, gibt es Stichleitungen in der Installation? Wenn dort Wasser stagniert.....
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich trinke kein wasser aus dem hahn, mag es auch das
    gesündeste lebensmittel sein.
    trinkwasser besorge ich mir bei lidel um die ecke.
    das schmeckt wenigstens...
  15. R.B.
    Ich schon......wenn es vorher durch die Kaffeemaschine gelaufen ist. ;)
  16. #16 Thomas Traut, 28.01.2016
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Das ist mir auch zu unbequem. Ich lasse es vor dem Trinken in ein Glas laufen oder wie Ralf.
    Gesünder ist das gekaufte nicht, und warum sollte ich für einen m² Wasser 190 € bezahlen und dafür noch das Grödel mit den Flaschen haben?
    Wenn wir schon von Geschmack reden: am besten hat mir mein unglaublich eisen-, kalk- und manganhaltiges Brunnenwasser am ehemaligen Haus geschmeckt. Das war zwar nur in den ersten Minuten nach dem zapfen klar, aber selbst der Kaffee war unübertroffen gut, wenn einen die Regenbogenfarben auf der Tasse nicht gestört haben...
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich trinke kein wasser aus dem hahn.
    abgekocht, vielleicht mal.
    ansonsten, kann man trinkwasser kaufen.
  18. #18 Thomas B, 28.01.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich schon. Täglich. Mehrfach.
    Zur Entkeimung dann abends ein Bierchen....
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    trinkwasser aus dem hahn trinken,
    ist ähnlich, wie mehrmals am tag
    warmduschen,
  20. #20 ThomasMD, 28.01.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich kaufe mein Trinkwasser auch, aber bei den Colbitzer Wasserwerken und die liefern mir eines der besten Wässer Deutschlands frei Haus.
    Lückenlos überwacht und ohne jede Aufbereitung (außer Filtration) nahezu keimfrei.
    Auf jeden Fall viel reiner, als das Wasser aus den Supermarktflaschen, egal ob Glas oder Kunststoff.
    Für den Blubber gibt's Sprudler.
Thema: Trinkwasser schmeckt nach Plastik
  1. leitungswasser schmeckt nach plastik
  2. wasser schmeckt nach plastik
  3. wasser riecht chemisch
  4. neuer wasserhahn wasser schmeckt nach plastik,
  5. neuer wasserhahn wasser schmeckt komisch,
  6. trinkwasser schmeckt nach plastik,
  7. enthärtungsanlage wasser riecht modrig,
  8. wasser schmeckt komisch aluverbund,
  9. neubau leitungswasser schmeckt nach plastik,
  10. mineralwasser schmeckt nach plastik,
  11. wasser riecht nach kunststoff,
  12. neubau wasser schmeckt nach kunststoff,
  13. leitungswasser schmeckt nach plastik nebau,
  14. leitungswasser riecht nach gummi,
  15. wasser schmeckt plastik,
  16. wasser aus küchenarmatur riecht nach kunststoff ,
  17. Leitungswasser reicht nach gummi,
  18. wasser schmeckt nach kunststoff,
  19. wasserenthärtung wasser schmeckt nach kunststoff,
  20. quooker wasser schmeckt komisch nach filterwechsel,
  21. neue wasserleitung plastik wasser geschmack,
  22. trinkwasser riecht nach kunststoff,
  23. entkalktes Wasser schmeckt nach plastik,
  24. enthärtungsanlage plastik geschmack,
  25. wasser schmeckt nach plastik mietwohnung
Trinkwasser schmeckt nach Plastik - Ähnliche Themen
  1. Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?
    Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?: Moin zusammen, ich möchte kurz den Schwarm hier zu folgendem Problem befragen: In unserem Neubau (Okt 2023) haben wir seit gut zwei Monaten alle...
  2. Trinkwasser Leitungen Verlegung
    Trinkwasser Leitungen Verlegung: Hallo, ich habe mit dem Installateur nächste Woche einen Termin, und möchte mich etwas vorbereiten. In dem Altbau müssen neue Trinkwasser...
  3. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus
    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...
  4. Trinkwasser vom Nachbarn
    Trinkwasser vom Nachbarn: Hallo, ich bewohne ein Doppelhaus aus dem Jahre 1925. Aus Kostengründen (die Leute waren damals arm ) wurde die Zuleitung von TW über eine...
  5. Rohrnetzberechnung Trinkwasser
    Rohrnetzberechnung Trinkwasser: Hallo, ich versuche die Rohrnetzberechnung für das Trinkwasser in einem Doppelhaushelft mit 2 Wohnungen zu kalkulieren, damit ich mir dem...
