Trittschall Dielenboden
Diskutiere Trittschall Dielenboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo und frohes neues Jahr erstmal! In einem Altbau von 1910 sind auf der Balkendecke alte Dielen vorhanden. Direkt quer darauf hat ein Spezi...
  1. #1 holgeras, 03.01.2010
    holgeras
    holgeras
    Düsseldorf
    In einem Altbau von 1910 sind auf der Balkendecke alte Dielen vorhanden. Direkt quer darauf hat ein Spezi mal Weichholzdielen als Oberboden verschraubt. Das quietscht und knarzt beim Gehen, dass es eine wahre Freude ist. Mir stellt sich nun die Frage, wie man das am besten saniert ohne zu große Aufbauhöhe und wieder mit Weichholzdielen als Oberboden ?
    Ich frage deshalb, weil ich mir von Fachbetrieben Angebote einholen will und im Vorfeld die Möglichkeiten abklopfen will.
    Danke und Gruß.
  2. Eric
    Eric
    Thema wurde bereits mehrmals hier im Forum abgehandelt.
    Auch und gerade für Architekten gilt, daß sie zunächst die Suchen-Funktion nutzen. Und Planungen für Architekten gibt´s hier im Forum schon überhaupt nicht.
  3. #3 holgeras, 03.01.2010
    holgeras
    holgeras
    Düsseldorf
    Tja, das hatte ich befürchtet. Ich habe das Forum schon intensiv durchsucht und nichts passendes gefunden. Wer wollte denn eigentlich eine Planung?
    Trotzdem Danke.
  4. #4 garfield1, 04.01.2010
    garfield1
    garfield1
    selbstständig
    berlin
    Am besten den klassischen Aufbau wählen. Beide Lagen alte Dielen runter, Schalldämmstreifen auf die Balken, entkoppelte Lagerhölzer drauf und die Weichholzdielen nur dahinein vernageln/schrauben.
    Wenn man auf die beiden Lagen alten Belag noch eine weitere Konstruktion aufbringe will, würde ich erst ein mal einen Statiker fragen, ob das die Deckenbalken noch mitmachen.
Thema: Trittschall Dielenboden
  1. trittschall dielenboden
Trittschall Dielenboden - Ähnliche Themen
  1. Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag
    Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag: Hallo Zusammen, mein Vermieter hat vor ca. 1 Jahr den Oberbodenbelag über uns getauscht. Laminat + Trittschalldämmung raus. Vinyl verklebt rein....
  2. Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke
    Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke: Hallo zusammen, Wir sanieren aktuell unser Dachgeschoss mit Holzbalkendecke. Da der Boden recht uneben ist, kommen die alten Dielen raus und es...
  3. Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung
    Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung: Hallo, ich höre jeden einzelnen Schritt vom Nachbarn NEBENAN. Ich habe eine Trittschallmessung bereits durchführen lassen, jedoch konnte mit der...
  4. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  5. Holzbalkendecke, Dielenboden, Trittschall & Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Fliesen
    Holzbalkendecke, Dielenboden, Trittschall & Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Fliesen: Hallo, nachdem wir (auch mit Hilfe des Forums, vielen Dank an dieser Stelle) inzwischen den Dielenboden im 2. OG unseres 1906er Hauses gerettet...
