Trittschall unter PVC Bodenbelag
Diskutiere Trittschall unter PVC Bodenbelag im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will einen PVC Bodenbelag auf Holzdielen verlegen. Um zu verhindern das später die Fugen der Holzdielen sichtbar werden, würde ich...
  1. Castle
    Castle
    Dreher
    Uckermark
    ich will einen PVC Bodenbelag auf Holzdielen verlegen. Um zu verhindern das später die Fugen der Holzdielen sichtbar werden, würde ich Trittschall dazwischen legen. Geht das?
    Grüße :winken
  2. #2 Gast036816, 14.09.2014
    pvc - wie dick?
  3. Castle
    Castle
    Dreher
    Uckermark
    2,5 mm
  4. #4 gunther1948, 15.09.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nein.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Gast036816, 15.09.2014
    pvc mit 2,5 mm muss auf festem untergrund aufgeklebt werden.
  6. Castle
    Castle
    Dreher
    Uckermark
    erstmal danke für die Antworten :bierchen:
    Ich müsste aber noch erwähnen, dass es sich um einen kleinen Raum 3x4 m handelt und dort dann noch ein Kleiderschrank und ein Futonbett 180x200 cm drauf stehen wird. :lock
  7. #7 ThomasMD, 15.09.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was hat die Raumgröße damit zu tun?
    Ich frag mich übrigens die ganze Zeit, warum sich jemand partout Trittschall ins Haus holen will. Die meisten wollen ihn weghaben.
  8. Castle
    Castle
    Dreher
    Uckermark
    Raumgröße habe ich nur erwähnt, da ich gelesen habe, dass bei kleinen Räumen nicht geklebt werden muss. Trittschall muss ja auch nicht sein, aber was könnte ich sonst unter den PVC Bodenbelag legen?
  9. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Du meinst TrittschallDÄMMUNG. ;)
    Ein Aufarbeiten der Dielen ist keine Option? Eigentum, oder wohnst du zur Miete? Was ist unter dir? Wenn da kein geheizter Raum drunter ist könnte das auch keine so gute Idee sein wenn du den PVC über die Dielen legst.
    PVC-Rollenware kann man zur Not auch ohne zu verkleben hinlegen, hatte ich auch jahrelang in meiner Mietwohnung. Das Zeug ist recht steif und schwer, in einem Schlafzimmer dürfte das vermutlich an Ort und Stelle bleiben. Trittschalldämmung gehört da keine drunter. Dass sich der Untergrund abzeichnet wirst du nur mit einem ansändigen Unterbau verhindern können. Aber das wird dann an den Türen Probleme geben.
  10. Castle
    Castle
    Dreher
    Uckermark
    ja klar Trittschalldämmung, wo soll man auch Trittschall herbekommen :e_smiley_brille02:
    Aufarbeiten ist keine Option, soll ein glatter Untergrund sein und so stören die Fugen zwischen den Dielen.... wir wohnen zur Miete und ändern des Fußbodens durch ein Unterbau nicht erlaubt... darunter ist der Keller und das ist nicht gut... dachte ich mir schon, Feuchtigkeit in den Dielen und Dielen können, sollen nicht Luftdicht abgedeckt werden ... und was mache ich jetzt ? :(
  11. #11 feelfree, 23.09.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Dir einen Belag aussuchen, der sich mit dem Unterbau verträgt?
  12. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Mit den Dielen leben oder umziehen.
    Alles, was über einen Teppich hinausgeht, nur nach schriftlicher Erlaubnis durch den Verlieter. Aber bei einem (vermutlich auch unebenen) Dielenboden gibt es nicht so viele Optionen. Alles an Fertig-Klick-Laminat/Parkett/Linoleum/Vinyl... geht nicht auf Dauer, da die Klick-Verbindungen einen ebenen und vor allem starren Untergrund benötigen. Und da hast du auch genau wie bei Aulege-PVC das Problem, dass potentiell die Dielen weggammeln. Zudem vermutlich auch das mit den Türen nicht funktionieren wird. Teppich-Auslegeware wäre dahingehend kein Problem, aber da zeichnet sich wirlich jede Unebenheit ab. Es wäre ein komplett neuer Aufbau des Bodens nötig, was ich schon von den Kosten her in einer Mietwohnung nicht in Erwägung ziehen würde selbst wenn der Vermieter einverstanden wäre. Von Dreck etc. ganz zu schweigen.
  13. Castle
    Castle
    Dreher
    Uckermark
    Danke Muppet,
    naja im Flur habe ich schon 4 Jahre Laminat zu liegen und da ist noch alles ok, bloß Laminat wollte ich nicht in den Raum legen. Wollte ein Untergrund, auf dem man halt mal schnell rüberwischen kann.
    Danke an alle für die Antworten :winken
  14. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Schlafzimmer? Boden zum schnell wischen? Hii Hii...
  15. Castle
    Castle
    Dreher
    Uckermark
    :mega_lol: *hahaa* nein das ist nicht gemeint
    unsere Katze würgt ab und an sein Fellknäuel raus, und dies leider immer im Schlafzimmer
Thema: Trittschall unter PVC Bodenbelag
  1. was kommt unter pvc boden
  2. trittschall unter pvc
  3. trittschalldämmung pvc
  4. trittschalldämmung unter pvc,
  5. dämmung pvc boden,
  6. trittschalldämmung unter pvc belag,
  7. dämmung unter pvc,
  8. pvc belag mit trittschallverbesserung,
  9. trittschall unter pvc boden,
  10. was unter pvc legen,
  11. pvc boden trittschalldämmung,
  12. pvc truttdämmung,
  13. pvc trittschall,
  14. pvc bodenbelag dämmung,
  15. trittschall pvc,
  16. trittschalldämmung für pvc,
  17. unter pvc trittschalldämmung,
  18. trittschall bodenbeläge,
  19. dämmung unter pvc belag,
  20. pvc trittschallverbesserung,
  21. pvc rollenware trittschalldämmung,
  22. unter pvx meterware trittschall verlegen?,
  23. trittschallschutz pvc,
  24. zrittschalschutz unter pvc ,
  25. pvc boden mit isolierung
Trittschall unter PVC Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. Schallproblematik ZFH (Trittschall oder Gehschall? und Luftschall)
    Schallproblematik ZFH (Trittschall oder Gehschall? und Luftschall): Hallo zusammen, habe mich schon Stunden durch die verschiedenen Themen hier über Wochen geackert, aber so richtig Schlau werde ich bei unserem...
  2. Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag
    Trittschall/Altbau Änderung Oberbodenbelag: Hallo Zusammen, mein Vermieter hat vor ca. 1 Jahr den Oberbodenbelag über uns getauscht. Laminat + Trittschalldämmung raus. Vinyl verklebt rein....
  3. Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke
    Optimierung Trittschall bei Holzbalkendecke: Hallo zusammen, Wir sanieren aktuell unser Dachgeschoss mit Holzbalkendecke. Da der Boden recht uneben ist, kommen die alten Dielen raus und es...
  4. Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung
    Trittschall bei 63 Hertz nicht in Ordnung: Hallo, ich höre jeden einzelnen Schritt vom Nachbarn NEBENAN. Ich habe eine Trittschallmessung bereits durchführen lassen, jedoch konnte mit der...
  5. Dampfsperre -> Estrich,Folie,Dämmung,Folie,Trittschall,Bodenbelag : so machbar?
    Dampfsperre -> Estrich,Folie,Dämmung,Folie,Trittschall,Bodenbelag : so machbar?: Hallo Zusammen, vielen Dank für die schnelle Aufnahme in euerem tollen Forum. Ich habe bereits etwas hier gelesen, kann aber auf meinen Fall...
