Trittschalldämmung Dach
Diskutiere Trittschalldämmung Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, da ich mir unsicher beim Aufbau des Dachspitz Bodenbelages bin wäre ich für Tips und Hilfe dankbar. Wir haben uns kurzfristig bei...
  1. #1 Maldito, 19.04.2008
    Maldito
    Maldito
    Mechatroniker
    Karlsruhe
    Wir haben uns kurzfristig bei unserem Neubau zum Ausbau des Dachspitz entschlossen, nachdem der Raum dort sich in Realität grösser als auf den Plänen dargestellt hat.
    Das Dach wird mittels Zwischensparrendämmung bis in den First isoliert.
    Auf die Kehlbalken mit 65cm Abstand habe ich bis jetzt 22mm OSB Platten verschraubt und miteinander verleimt.
    Da die Räume darunter teilweise Schlafzimmer sind ist uns vor allem die Trittschalldämmung wichtig.
    Für den Fussbodenaufbau haben wir noch max 13cm.
    Generell stelle ich mir den Aufbau folgendermaßen vor:
    4. Kork Fussboden
    3. OSB 18-22mm
    2. Trittschalldämmung
    1. OSB 22mm
    Damit sollten für die Trittschalldämmung ca. 8-9cm übrig bleiben.
    Was für ein Dämmmaterial eventuell Hersteller würdet ihr empfehlen?
    Ich hatte mir z.B. Isover Loft angeschaut aber leider keine Erfahrung darüber gefunden.
    Mir ist klar das es mit einen Holzbalkendecke keine vollkommene Schalldämmung gibt aber ich würde eben gerne das möglichste tun.
    Danke für eure Hilfe
Trittschalldämmung Dach - Ähnliche Themen
  1. Trittschalldämmung?
    Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, wir sanieren unseren Altbau (weiter) und planen den Bodenaufbau im OG final. Folgender Aufbau ist geplant (ausgehend vom...
  2. Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?
    Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich...
  3. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  4. Alte Holztreppe Trittschalldämmung
    Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw....
  5. Gute Trittschalldämmung der obersten Geschossdecke (Dach)?
    Gute Trittschalldämmung der obersten Geschossdecke (Dach)?: Wir haben 2 Vollgeschosse saniert und bewohnen die auch. Dazu haben wir noch einen begehbaren Dachboden, in dem ich gern noch zwei Zimmer und ein...
