Trittschalldämmung mit unterschiedlichen SD- Wert innerhalb eines Raumes
Diskutiere Trittschalldämmung mit unterschiedlichen SD- Wert innerhalb eines Raumes im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ist es zulässig bzw. tolerierbar, wenn innerhalb mehrerer Räume (OG) zwei verschiedene Trittschalldämmungen (Fachfirma) verlegt...
Trittschalldämmung mit unterschiedlichen SD- Wert innerhalb eines Raumes - Ähnliche Themen
Trittschalldämmung?
Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, wir sanieren unseren Altbau (weiter) und planen den Bodenaufbau im OG final. Folgender Aufbau ist geplant (ausgehend vom... -
Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?
Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich... -
Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und... -
Alte Holztreppe Trittschalldämmung
Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw.... -
Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung
Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung: Hallo Habe eine Frage Was passiert wenn ein für Fußbodenheizung nicht geeigneter Trittschutz unter den Laminat gelegt wird? Danke
