Trittschalldämmung
Diskutiere Trittschalldämmung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben gerade unser 2.OG umgestaltet und stehen gerade kurz davor den Boden neu aufzubauen. Es geht um eine Holzbalkendecke mit ca 70cm...
  1. #1 Stefan84, 15.08.2017
    Stefan84
    Stefan84
    Schreiner
    Worms
    Hallo, wir haben gerade unser 2.OG umgestaltet und stehen gerade kurz davor den Boden neu aufzubauen. Es geht um eine Holzbalkendecke mit ca 70cm Balkenraster. Der Blindboden ist bis Oberkante Balken mit Lehm gefüllt.
    Nachdem wir den alten Fußboden in den ersten Räumen entfernt hatten gingen wir im Minimum von 100m Höhendifferenz zwischen Balken und dem Fußboden im anschließenden Treppenhaus aus. Dafür wurde uns zu folgendem Bodenaufbau geraten:
    -25mm OSB über die Balken
    - Perlite Ausgleichsschüttung
    - 10mm Mineralfaserplatte zur Trittschalldämmung
    - 22mm Spanplatte
    - Bodenbelag je Raum. Zum Treppenhaus hin sollen das 22mm Landhausdielen werden. In den hinteren Räumen ist auch Teppich und Klick-Laminat geplant, was ja beides dünner ausfällt als die Dielen.
    Jetzt wo der gesamte Boden entfernt ist mussten wir bei ein paar Balken doch nur 70mm Höhendifferenz zum Treppenhaus feststellen, womit dieser Aufbau zu hoch würde.
    Die Frage ist, wie nötig ist die 10mm Mineralfaserplatte? Könnte man die durch eine dünnere Trittschalldämmung zwischen Spanplatte und Dielen ersetzen? Zudem sprechen die Hersteller von Perlite Schüttungen von guter Trittschalldämmung. Wäre es denkbar ganz ohne zusätzliche Dämmschicht auszukommen?
    Vielen Dank,
    Stefan
Trittschalldämmung
Trittschalldämmung - Ähnliche Themen
  1. Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?
    Schwimmende Verlegung in Küche - Bis wohin Trittschalldämmung?: Hallo, wir planen aktuell, in unserer Küche den Fußboden schwimmend zu verlegen. Das heißt, wir würden erst die Küchenmöbel reinstellen und...
  2. Trittschalldämmung?
    Trittschalldämmung?: Hallo zusammen, wir sanieren unseren Altbau (weiter) und planen den Bodenaufbau im OG final. Folgender Aufbau ist geplant (ausgehend vom...
  3. Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?
    Ist das für die Trittschalldämmung zu "kaputt"?: hallo, danke O..i, fast alle Platten sind eingedellt, und jemand hat mit einem Cuttermesser da herumgeschnitten. Hab die angeschrieben daß ich...
  4. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  5. Alte Holztreppe Trittschalldämmung
    Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw....
