Trockenbau vor Innenputz
Diskutiere Trockenbau vor Innenputz im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Haben folgendes Problem im kernsanierten Altbau. GK-Decken sind bereits abgehängt und mit GK 12,5 einfach beplankt aber noch nicht verspachtelt....
  1. #1 rolfen12, 21.11.2010
    rolfen12
    rolfen12
    Schreiner
    Deutschland
    Die bestehenden Wände sollten ebenfalls mit GK u. Ansetzbinder verklebt werden, nun werden diese aber doch verputzt!
    Was passiert wohl mit der hohen Feuchtigkeit vom Putz bei unseren GK Decken???
    Passiert überhaupt etwas?
    Macht es Sinn diese gegen die hohe entstehende Luftfeuchte mittels einer Folienverklebung zu schützen?
    Wäre vorneweg klar gewesen, dass verputzt würde, wäre unser Trockenbau natürlich erst später dran gewesen.
    Wer hat Erfahrungswerte?
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Wenn die Feuchtigkeit Eurer "Wandverkleidung" keine Probleme bereitet, dann der Decke auch nicht. Wieso lasst ihr denn GK Wände noch verputzen??
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vossi, die Planung war, sie im Trockenbau zu verkleiden und die Planung ist geändert worden. Nu halt Nassputz...
  4. Julius
    Das hast Du mißverstanden.
    Die Wände werden jetzt doch nicht - wie ursprünglich vorgesehen - mit GK-Platten versehen, sondern stattdessen verputzt (was auch ich für sinnvoller erachte).
    Nein, das schadet der vorhandenen Trockenbau-Decke im Normalfall nicht.
  5. Eric
    Eric
    War auch eine ziemlich abwegige Idee, die Außenwände desn Altbaus mit Gipskarton auf Mörtelbatzen zu verkleben > Gefahr der Taupunktverlagerung mit Schimmelbildung hinter dem Gipskarton > Oberfläche Gipskarton warm, dahinter deutlich kühler, geklebter Gipskarton ist nicht luftdicht.
    Ein Trennstreifen aus einem feuchtebeständigen Material an den Decken-Wandanschlüssen sollte den unmittelbaren Feuchteübergang von der verputzten Wand in die Gipskartonplatten an der Decke verhindern.
    Und wenns dann doch schief gehen sollte, wirds ja einen geben, der die vorherige Planung zu verantworten hat.
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Auf Dauer könnte sich auch der unverputzte Massivwandstreifen im Bereich des Anschlusses der Trockenbauwand selbst, sowie auch eventuell auftretende Abrisserscheinungen der Nassputzes von der Trockenbauwand als konvektive Wärmebrücke erweisen.
    Aber zum Trost der Bauausführenden haftet ja auch für dieses spannende Detail der Planer mit :mega_lol:
    (2 Mann, eine Handschelle :D).
  7. Obiman
    Obiman
    CAD-Bauzeichner
    München
    Wissen ist Macht, nix wissen macht auch nix !
    Da gibts keine Erfahrungswerte, bzw. nur Wissen und beim Auftrag Geld verdienen oder nicht Wissen und Geld mitbringen.
    Kann man fast alles in der VOB-Teil B nachlesen. Der Rest hier in Kurzform. 1. Bedenken anmelden bezüglich Kondensationsproblem der GK-Decke zur Fassade des entkernten Gebäudes ( Natürlich nur Falls die Fassade wirklich feucht ist ) Des weiteren würde ich die Platten vorübergehend abdecken. 2. GK-Platten erst nach Durchtrocknung des Putzes spachteln ( Gefahr der Rissbildung bei kurzfristig hohen Luftfeuchtigkeiten in Verbindung mit Temperaturschwankungen " Weil wir halt grad auch Winter haben "). Bei einfach beplankten Decken unbedingt Glasfasergewebe bei den Fugen einspachteln. Rat diesbezüglich findet man auch bei den GK-Herstellern. Einfach die Technik von Knauf in Iphofen anrufen! Sicher waren das nicht alle Punkte, aber dafür werde ich ja auch nicht bezahlt.
    MFG
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Obiman,
    P.S.: Es hätte Dir hier bestimmt niemand übel genommen, wenn Du im Rahmen Deiner überaus bauherrenfreundlichen Beratungshinweise auch gleich mitgepostet hättest, womit Du die Platten vorübergehend abdecken würdest und was das kostet. :D
    KPS.EF
Thema: Trockenbau vor Innenputz
  1. trockenbau vor putzarbeiten
  2. trockenbau vor putz
  3. trockenbau an unverputzte wand
  4. trockenbau vor innenputz,
  5. trockenbauwand vor innenputz,
  6. putz vor trockenbauwand,
  7. Trockenbau vor Putz?
Trockenbau vor Innenputz - Ähnliche Themen
  1. Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach
    Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach: Hallo, ich benötige Hilfe beim Thema UK. Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der...
  2. Trockenbau T-Wand
    Trockenbau T-Wand: Morgen :) Ich bin gerade am überlegen wie man am sinnvollsten die Platten bei einer T-Wand zusammenstoßen lässt. [ATTACH] Die violett/blaue Wand...
  3. "Deckensegel" mit Trockenbau (max. 5cm Aufauhöhe)!?
    "Deckensegel" mit Trockenbau (max. 5cm Aufauhöhe)!?: Hallo liebe Bauexpertenforum-Gemeinde Zunächst einmal vielen Dank für diese tolle Plattform…habe hier als unregistrierter User schon zahlreiche...
  4. Neubau - Reihenfolge Innenputz + Trockenbau umkehrbar ?
    Neubau - Reihenfolge Innenputz + Trockenbau umkehrbar ?: Hallo an die Experten, ich habe einen Neubau aus YTONG Aussenwänden der innen in Trockenbauweise unterteilt werden soll. Wenn ich alles richtig...
  5. Anschluss Innenputz an Trockenbau (Vorwandinstallation Bad)
    Anschluss Innenputz an Trockenbau (Vorwandinstallation Bad): In den Bädern ist die Vorwandinstallation mit einem TECE-Vorwandsystem erstellt worden. Die Vorwandinstallation soll dann mit 18 mm OSB-Platte +...
