Trockenbaulift lässt sich nicht zusammen Bauen
Diskutiere Trockenbaulift lässt sich nicht zusammen Bauen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ahoi Hab da ein Problem mit einem bei ebay gekauften Trockenbaulift, und zwar lässt der sich nicht richtig zusammen Bauen und treibt mich noch...
  1. #1 Hammer40, 15.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Ahoi
    Hab da ein Problem mit einem bei ebay gekauften Trockenbaulift, und zwar lässt der sich nicht richtig zusammen Bauen und treibt mich noch in den Wahnsinn.
    Hier das Video es zeigt die Problematik.
    https://youtu.be/dPQ_YKN5jrs
    Und hier die Bilder:
    Wie bekomm ich das jetzt richtig und sicher zusammen?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. #2 Hammer40, 15.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Hab die Farbe schon leicht abgeschliffen mit dem Winkelschleifer passt trotzdem nicht auch Silikonspray hilft da wenig.
  3. #3 simon84, 15.07.2017
    Billig Schrott aus China . Da wirst halt selber nachbessern müssen
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Ich bin ohnehin kein Fan von diesen Dingern. Sie sind groß, sperrig, schlecht zu transportieren und absolut bescheuert in der Bedienung.
    Wenn du dir etwas ordentliches kaufen willst, dann kauf dir lieber zwei Spreizen. Solltest nur darauf achten, dass es welche sind, die beim Drücken des Hebels nach oben raus schnallen und nicht einfahren. Ansonsten einfach Holzlatten oder Profile nehmen, oben einen Streben schrauben und dann zum einspreizen verwenden.
    Da du diesen Schrott aber schon hast, musst du wohl oder übel versuchen durch klopfen, schleifen oder sonst was das Ding zurecht zukriegen oder du gibst den Müll zurück.
  5. #5 Hammer40, 18.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Naja mir ist schon klar das es keine super Qualität ist.
    Doch der von Güde sieht fast genauso aus und so viel decke hab ich ja gar nicht zu abzuhängen.
    Und mir geht es jetzt eigentlich darum was ist jetzt machen kann damit es passt.
    Möchte mir jetzt nix neues kaufen bzw was anderes.
    Einfach noch mehr wegflexen?
  6. #6 simon84, 18.07.2017
    JA oder die Lasche etwas nach unten biegen.
    Richtig rum ist es drin oder? Kann man es umdrehen ?
    Oder die Löcher der Befestigung etwas aufbohren, den Arm paar mm weiter nach oben setzen und mit Beilagschrauben festschrauben.
  7. mk940
    mk940
    Altötting
    Mit Biegen aber vorsichtig sein, das ist Guß, da ist nicht viel mit biegen, irgendwann macht es knack und das Teil ist ab.
  8. #8 simon84, 18.07.2017
    sehe in dem bild nirgends guß.
  9. #9 Hammer40, 18.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Es liegt irgendwie an dem V Ausschnitt und an der Lache des Ständers der da reingreift.
    Leider sehe ich nicht wo es klemmt so das ich auch nicht weiß wo ich was wegnehmen muss.
    Und ich frag mich ob das Spiel wie oben auf dem Video beschrieben Normal ist?
  10. #10 Hammer40, 18.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    So glaub das das Spiel oben Normal ist da das Gestänge unten tatsächlich aufliegt gemessen mit einem Maßstab aus Stahl.
    Jetzt ist dieses Spiel immer noch da und das würde ich gerne unterbinden dachte da an einen Kabelbinder.
    Doch den kann man ja so schlecht wieder ab machen darum möchte ich was zum schrauben, könnt ihr da was empfehlen?
  11. #11 Hammer40, 18.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Ach ja der laden heiß
    "arcs-german*" ist ein ebay laden und in Sachen Kulanz unverschämt schlecht.
  12. #12 Manufact, 18.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sechskanschrauben M8 , Muttern selbstsichernd, Stahl-Bohrer passend.
  13. #13 Hammer40, 18.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Mhhh [emoji848] dann müsste ich ein gewinnende schneiden und dafür hab ich kein Werkzeug
  14. #14 Hammer40, 18.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Hab es gerade so gelöst, ob das gut ist [emoji848][​IMG]
  15. #15 Hammer40, 18.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Finde ja wir sollten den eBayer mal denunzieren ist nur fair
  16. #16 Manufact, 18.07.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ich beziehe mich NUR! und NUR auf das letzte Bild:
    Mein Gott: Nimm einen anständigen Kabelbinder! - den bekomme sogar ICH als diplomierter D..pp wieder mit einer Nagelzange ab.
    (Bitte jetzt keine ... Fragen, warum ich das soo genau wissen könnte).
    Oder - besser.
    Nimm einfach Steinklebeband...
  17. #17 simon84, 18.07.2017
    Nee einmal durch bohren auf der einen Seite Schraube die andere Mutter und gut ist . Vielleicht noch beilagscheiben
  18. #18 Hammer40, 21.07.2017
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Danke für die Tipps doch Bohren geht nicht da die Gestänge innen drin liegen.
    Kabelbinder heile abbekommen ist mir zu viel gefriemel.
Thema: Trockenbaulift lässt sich nicht zusammen Bauen
  1. trockenbaulift
Trockenbaulift lässt sich nicht zusammen Bauen - Ähnliche Themen
  1. Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen
    Balkontüre lässt sich nicht mehr öffnen: Es handelt sich um eine Kunststofftüre mit einem Dreh-Kipp-Mechanismus, hergestellt von Rehau, vertrieben von Bauhaus Österreich. Die Türe wurde...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.
    Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.: Mischbatterie, 40 Jahre alt. Sie lässt sich nicht mehr drehen.Muss ich jetzt alles erneuern?[ATTACH]
  4. Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen
    Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen: Hallo! Dies ist mein erster Beitrag. Ich hoffe, Ihr Fachwissen kann mir helfen. Ich habe den Griff mit zu viel Kraft gedreht und jetzt scheint er...
  5. Balkontürgriff lässt sich nicht abmontieren
    Balkontürgriff lässt sich nicht abmontieren: Hallo, der Griff der Balkontür funktioniert nicht mehr, da er sich frei dreht, und die Tür lässt sich nicht öffnen. Anscheinend ist das ein...
