Trockenbauwände auf Estrich oder im Estrich
Diskutiere Trockenbauwände auf Estrich oder im Estrich im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, um für später flexibel zu bleiben wollen wir die trockenbauwände, teilweise Glas auf den Estrich stellen. Der...
  1. #1 actros1969, 21.12.2008
    actros1969
    actros1969
    diplom-betriebswirt
    bad münder
    Guten Tag,
    Der Architekt meint, besser im Estrich,
    was meint Ihr ?
    danke für Rückantworten
    actros1969
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    es ist besser die Wände auf dem Rohboden zu stellen. Schallschutz !
    Peeder
  3. #3 Gast943916, 22.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aber ein Problem sie auf den Estrich zu stellen gibt es nicht,
    Gipser
  4. #4 kalauer71, 22.12.2008
    kalauer71
    kalauer71
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Ulm
    Wie sieht das eigentlich aus, wenn Fußbodenheizung liegt? Muss man da vorher schon den Bereich der Trockenbauwand aussparen oder kann man die auch problemlos über eine FB-Heizung stellen? Wie sieht das mit der Befestigung der Trägerkonstruktion im Estrich aus? Hat man dann plötzlich einen Springbrunnen?
    Gruß,
    Thomas
  5. #5 Achim Kaiser, 22.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Sehr empfehlenswert.
    Man kann
    Wenn du beim bohren eine Leitung triffst - yepp
    Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 98,5 % :)
    Achim Kaiser
  6. #6 Gast943916, 22.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    am besten man klebt das U Profil auf dem Boden
    Gipser
Thema: Trockenbauwände auf Estrich oder im Estrich
  1. trockenbau auf estrich
  2. trockenbauwand auf schwimmenden estrich
Trockenbauwände auf Estrich oder im Estrich - Ähnliche Themen
  1. Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?
    Frage: Trockenbauwand vor oder nach Estrich mit Fußbodenheizung?: Hallo zusammen, ich habe einen Raum mit ca. 28 m², den ich gerne mit einer Trockenbauwand (Metallständer + Gipskarton) in zwei Räume unterteilen...
  2. Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen
    Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen: Hallo zusammen, wir planen in einem Bestandsgebäude eine neue Treppe einzubauen. Diese muss beidseitig an der Wand befestigt werden. Da bisher...
  3. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  4. Kleine Trockenbauwand auf Estrich?
    Kleine Trockenbauwand auf Estrich?: Hallo liebe Experten, wir waren uns bei unserem derzeit entstehenden Neubau unsicher, ob wir an einer Stelle in der 185cm breiten Diele eine 60cm...
  5. Trockenbauwand auf Estrich kleben - Montagekleber sachgemäß?
    Trockenbauwand auf Estrich kleben - Montagekleber sachgemäß?: Ich wusste nicht, ob ich ergänzend zu U-Profile für eine Trockenbauwand auf Boden kleben? schreiben sollte. Dort wird auf Fliesen geklebt, nicht...
