Trockenbauwand aus dem Winkel, Fliesen drauf verlegt.
Diskutiere Trockenbauwand aus dem Winkel, Fliesen drauf verlegt. im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, hab eine Frage, es wurden zwei Trockenbauwände gebaut, diese sollten als Ecke ausgeblidet werden. Nun hat der Fliesenlegen...
  1. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    Hallo Gemeinde,
    hab eine Frage, es wurden zwei Trockenbauwände gebaut, diese sollten als Ecke ausgeblidet werden. Nun hat der Fliesenlegen die wand auf eine höhe von ca. 1,40m befliest.
    Nun kam der Bauleiter und hat den Winkel der Wand gemessen im Trockenbau sowie Fliesen bereich ist die ca. bei 1m. länge um die 10mm aus dem Winkel. Er fordert das die Wand auf Kosten des Trockenbauers abgerissen wird und neugebaut wird sowie die Kosten für den Fliesenleger zu übernehemen.
    Ist das so korrekt? Oder hätte der Fliesenleger die Wand vorher prüfen müssen ?
    Vielen dank schonmal für Antworten.
  2. #2 Gast23627, 17.11.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Na, soweit geht die Prüfpflicht des Fliesenlegers nun doch nicht...
  3. #3 Gast943916, 17.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    würde ich so nicht sagen.....
    bei 1 m Länge, 1cm aus dem Winkel? sollte man schon mit bloßem Auge sehen, dann hätte der Flisör Bedenken anmelden müssen
    ich würde beiden die Ohren lang ziehen
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Wurden denn die zulässigen Toleranzen überschritten? Was war vereinbart?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2014
    Für mich ist erstmal die Frage, wieso die so weit aus dem Winkel sind.
    Reine Schlampigkeit am Setzen der U-Profile oder z.B. Ablagen vor ebenso schiefen Wänden im Mauerwerk, wo "nur" vergessen wurde, vorher zu klären, ob schiefer Winkel oder keilige Ablage sein soll???
  6. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    Danke erstmal fuer die antworten.
    Nur was mich noch interresiert wie die rechtliche lage dazu aussieht.
    Kann man das irgendwo nachlesen evtl. ?
  7. Unique
    Unique
    Selbständig
    Hamburg
    @Ralf: es lag wohl an der schlampigkeit. Wo gearbeitet wird passieren auch mal fehler leider.
  8. #8 Gast943916, 17.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn ich mich recht erinnere ist lt. DIN 18202 eine Abweichung von +/- 10 mm auf eine Länge von 3 m zulässig.....
    dann muss man aber auch gerade stehen dafür
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2014
    DIN 18202 Winkeltoleranzen.
    6 mm auf 1 m
  10. #10 Gast943916, 17.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann ist der o. g. 1cm auf jeden Fall außerhalb der Toleranz und somit sollte der Fall klar sein
  11. #11 Gast036816, 17.11.2014
    ist dann aber auch keine glanzleistung des bauleiters, die abweichung erst zu rügen, nachdem die fliesen drauf sind.
  12. #12 Multibau, 17.11.2014
    Multibau
    Multibau
    Maurer
    Hohen Neuendoerf
    Im Mauerwerksbau darf man unter 1m 5mm Abweichung haben aber ich als Handwerker wäre so fair kleiner Preisnachlass und es bleibt so. Anspruch auf den Abriss und der Nachbesserung hat der Auftraggeber natürlich.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 18.11.2014
    Ach Multibau :mauer
    Wir reden hier über Winkeltoleranzen, nicht über Ebenheitstoleranzen.
    Vor in Betriebnahme der Tastatur ........
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :28:
    sehe ich nicht so .
    Peeder
Trockenbauwand aus dem Winkel, Fliesen drauf verlegt. - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke
    Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke: Hallo ich habe hier im Forum schon geeicht aber leider nichts gefunden und hoffe mir kann hier evtl. jemand weiter helfen. Ich habe einen Altbau...
  2. Trockenbauwand
    Trockenbauwand: Hallo Zusammen, Leider wurde hier ein Stück übrig gelassen und weiß leider nicht, ob oder mit welche Schiene ich hier abschließen soll. Reicht...
  3. Trockenbauwand ohne Wandanschluss für TV
    Trockenbauwand ohne Wandanschluss für TV: Hallo zusammen, seit unserem Hausbau ist nun knapp 1 Jahr vergangen. Mittlerweile fühlen wir uns mit unserer Raumaufteilung ( Wohn / Essbereich )...
  4. Nachträglicher Schallschutz bei Trockenbauwand
    Nachträglicher Schallschutz bei Trockenbauwand: Hallo Zusammen. ich habe eine kurze Frage zum Thema "Nachträglicher Schallschutz": Ich wohne in einer Wohnung mit relativ massiven Decken- und...
  5. Trockenbauwand: Befestigungsmittel Winkel für UA-Profile
    Trockenbauwand: Befestigungsmittel Winkel für UA-Profile: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, eine kleine Trennwand in Trockenbau-Bauweise mit Metallständerwerk zu errichten. Folgende Randbedingungen:...
