Trockenestrich bei Anstückelung und Bad
Diskutiere Trockenestrich bei Anstückelung und Bad im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich renoviere gerade in einem Altbau eine Dachgeschoßwohnung. Es werden Dachgauben eingebaut welche den Estrich weiter zur Außenmauer...
  1. #1 bedienung, 08.06.2016
    bedienung
    bedienung
    Elektriker
    südbayern
    Es werden Dachgauben eingebaut welche den Estrich weiter zur Außenmauer verschieben.
    Ebenso habe ich im Bad den Estrich raus gehauen um es neu zu gestalten.
    Nach dem Dachumbau geht es darum einen neuen Estrich zu verlegen/ein zu bauen. Besser gesagt den Estrich zu verlängern.
    In den Zimmern in denen die Dachgauben gebaut werden (ein großes Zimmer mit 55m² in L-Form) muss der Estrich an gestückelt werden.
    Kernboden ist Beton.
    Der Alte Estrich drauf hat folgenden Aufbau: Matte 3cm, Zementestrich 5cm
    Ich habe in Südausrichtung eine Fläche von rund 7m² die an gestückelt werden muss. Diese ergibt sich aus 1breit/tief x 7m lang (Gaubenlänge)
    Detaillierter sieht das so aus, das rund 3m Länge aus Betondecke bestehen. Hier müsste also "nur" auf das Niveau des bereits enthaltenen Estrichs gelegt werden. Betonboden ist weitestgehend Plan.
    die restlichen 4m in Länge werden vom Zimmerer aus Holzboden eingebaut (der Altbau hatte hier keinen Boden). Auf Niveau des Kern/Betonboden mit entsprechend erforderlicher Isolierung.
    die Gesamten 7m bekommen Fenster und unterhalb Heizung. Das heißt der Bereich der an gestückelt werden muss wird wegen Fenster und Heizung wenig bis gar nicht belastet. Das einzige schwere was in diesem Bereich stehen wird ist ein Teil vom Sofa.
    Auf der anderen Seite des Zimmers, in Nordausrichtung wird ebenfalls eine Dachgaube errichtet. In diesem Bereich muss der Estrich 4m lang und 1m tief ergänzt werden.
    Alles auf Betonboden der relativ Plan ist.
    Dort steht später die Küche.
    In beiden Bereichen werden noch Heizungsrohre bzw Leerrohre verlegt.
    Ich hab mich etwas kundig gemacht und liebäugle nun mit Trockestrich. Zum einen um Geld zu sparen und zum anderen weil ich meine Heimwerkerfähigkeiten verbessern will.
    Vom Kernboden bzw. dem Betonboden:
    Heizungsrohre und Elektrorohre
    Ich würde beide Bereich mit Farmacell gebundene Schüttung Plan ziehen.
    Darauf Isoliermatten verlegen
    Darauf die Trockestrichplatten.
    Eine Dampfsperrenfolie muss zwischen Schüttung und Isoliermatten?
    Nun meine Frage, ist der Trockenestrich hier eine passende Wahl?
    wäre es ratsam zum bestehenden Estrich eine Fuge zu lassen?
    Wandabschlüsse werden wohl immer mit Fuge und Schallschutz abgeschlossen? (werde ich natürlich machen kenne aber die Fachbegriffe nicht und auch nicht wie es genau läuft)
    In beiden Bereichen wird später ein Vinylboden mit HDF Trägerplatte verlegt.
    Kann mir wer sagen ob das so machbar ist und wenn ja wie man so vorgeht?
    Denke ich bin Handwerklich nicht ungeschickt aber das ist für mich dann doch Neuland.
    schon mal danke!
Trockenestrich bei Anstückelung und Bad - Ähnliche Themen
  1. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  2. Dachgeschossausbau Holzbalkendecke mit FBH im Trockenestrich aber wie?
    Dachgeschossausbau Holzbalkendecke mit FBH im Trockenestrich aber wie?: Hallo, Ich habe versucht über die Suche etwas zu finden was meinen Sachverhalt wiederspiegelt, leider habe ich nur teilweise Übereinstimmungen...
  3. Trockenestrich mit FBH
    Trockenestrich mit FBH: Hallo, ich bin gerade dabei das Obergeschoss eines Altbaus zu sanieren. Dabei wurde das gesamte Obergeschoss, bis auf die Innenwände, entfernt,...
  4. Trockenestrich auf Dielen im EG
    Trockenestrich auf Dielen im EG: Hallo zusammen, wie ist der empfohlene Aufbau von Trockenestrich Fermacell auf Dielen im EG (voll unterkellert). Vom Keller aus sehe ich...
  5. Trockenbau auf Trockenestrich
    Trockenbau auf Trockenestrich: Hallo, wir möchten an der Stelle ein Vorwandspülkasten und Vorwandwaschtisch in einer Trockenbauvorwand installieren. Uns stellt sich nun die...
