trockenestrich brio 2 lagig
Diskutiere trockenestrich brio 2 lagig im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; hallo, hab auf meiner holzbalkendecke nun osb verlegt und mal zur probe einige Trockenesrichelemente brio 18 mit 10mm holzfaser auslelegt,...
  1. #1 mail2600, 30.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Elektroniker für Energie und Gebäudetech.
    Graach
    hallo,
    hab auf meiner holzbalkendecke nun osb verlegt und mal zur probe einige Trockenesrichelemente brio 18 mit 10mm holzfaser auslelegt, trittschall könnte noch besser sein, würde eine zweite lage brio 18 ohne kaschierung noch was bringen?
    Die unterdecke besteht im moment noch aus alten echtholzpaneelen die irgendwann einer doppelt beplankten rigipsdecke mit schwingabhängern weichen soll (muss).
    Daher lohnt es sich wegen 1db jetzt noch eine lage aufzubringen wenn sowieso irgendwann richtig trittschall gedämmt wird mit einer unterdecke?
  2. Julius
    Das Unterlegen einer deutlich dickeren Trittschalldämmung (neben den 10 Alibi-Millimetern) dürfte deutlich mehr bringen!
  3. #3 mail2600, 30.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Graach
    also mit 10mm trittschall aus holzfaser wäre besser?
    wird der unterbau für 1lagig brio dann nicht zu weich das die belastung für die platten zu groß ist und sie brechen könnten?
    muss es jetzt wissen weil gleich wird der türsturz höher gesetzt, :hammer:
  4. Julius
    Müssen muß hier gar nichts.
    Erst planen (lassen), dann ausführen!
  5. #5 mail2600, 30.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Graach
    woher nimmst du deine einschätzung das mehr trittschalldämmung besser wären?
  6. R.B.
    Eine zweite Lage, also noch einmal fast 25kg/m2?
    Abgesehen davon dass ich nicht sagen kann ob die Konstruktion die zusätzliche Last abtragen kann, dürfte das in Bezug auf Trittschall nichts bringen.
  7. #7 mail2600, 30.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Graach
    gewicht ist kein problem,
    laut aussage des herstellers kauf sollen es 2 bis 3 db bringen sowie ich es gerade herausgelesen habe.
    3. letzte zeile ( ich hoff man kanns lesen )
    Den Anhang 21986 betrachten
  8. #8 wasweissich, 30.10.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor allem wird holzfaser nicht die besten trittschallwerte erreichen........
    hoffentlich wissen die balken das auch...
  9. Julius
    Physikalisch-technisches Grundlagenwissen.
    Bestätigt durch eigene und fremde praktische Erfahrung.
    Und woher nimmst Du Deine Einschätzung, daß läppische 10mm ausreichen könnten?
    @ WWI
    Richtig.
    Deswegen verwende ich da auch handelsübliche Trittschalldämmatten, aus Mineralfaser.
  10. #10 mail2600, 30.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Graach
    kann sein, bingt mich leider im moment in der planung nicht weiter.
    Wüsste im moment nicht was ich unter die fertigteileestrichplatten bauen sollte was auch sinn macht.
    Hersteller hat eine schüttung von mindestens 2 cm perlite angegeben.
  11. #11 mail2600, 30.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Graach
    Ich richte mich immer am liebstens nach den Angaben des Herstellers.
    Und außerhalb einer Trockenschüttung hat er nichts vorgesehen.
  12. Julius
    Dann mußt Du eben warten, bis Dein Planer das beurteilt hat.
    Ich schon. Und das hätte sogar Sinn. Siehe meinen vorigen Beitrag (nein, das Zeug gibts üblicherweise nicht beim THEORETIKER)!
    Aber doch wohl bei Untergrund aus Ortbeton, nicht jedoch bei OSB...?
  13. #13 mail2600, 30.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Graach
    Aber doch wohl bei Untergrund aus Ortbeton, nicht jedoch bei OSB...?[/QUOTE]
    bei holzbalkendecke laut Hersteller bei 30mm trockenschüttung - 4db
    steht alles im Produktdatenplatt F12 0207
  14. Julius
    4dB gegenüber was?
    Und wieviel hast Du ausgeführt?
    Wobei Trockenschüttung nicht gleich Trockenschüttung ist. Was Körperschalldämmung angeht, dürfte Perlite ziemlich schlecht liegen.
    Was sieht denn die konkrete Planung vor?
    Also nicht irgendwelche Prospekte abschreiben. Es kommt ja auf die Anforderungen in Eurem Fall an!
  15. #15 mail2600, 30.10.2010
    mail2600
    mail2600
    Graach
    4 db ist als korrekturwert angegeben.
    knauf trockenschüttung PA. müsste jetzt selber bei knauf nachschauen ob es eine einfache perlite schüttung ist.
    im moment will ich eigentlich nur das optimum erreichen.
    IST Stand:
    OSB Platten 22mm
    Holzbalken b=10/h=20 mit MiWo gedämmt
    unten abgehängene Paneelendecke
    das haus wird als einfamilien haus genutzt und wird auch wohl so bleiben daher ist das mit dem schall nicht das rießen ding, aber ich hätte es gerne im moment so gut wie möglich gelöst. das ist mein einziges anliegen.
    Irgendwann wird die decke unten abgelöst von einer besseren konstruktion aber im mom, ist diese halt bestand daher wollte ich nur wissen wie ich mit dem aufbau den ich sowie machen werden ( brio ) verbessern kann.
    das wars mehr nicht. knauf gibt verbesserung um 3 db bei zweiter lage brio an aber nicht ob es vertretbar oder sinnvoll wie du es sagest eine dickere dämmschicht.
  16. Julius
    Dann ist das Optimum eh nicht möglich - nichtmal annähernd!
    Denn das verhindert schon die MiWo (statt schwerer Schüttung) in den Gefachen...
    Völlig verkorkster Aufbau. Gefachefüllung leicht/weich und Flächenauflage schwer/hart.
    Genau umgekehrt wäre es richtig.
    Wer hat den Unsinn geplant?
Thema: trockenestrich brio 2 lagig
  1. knauf brio 2 lagig
trockenestrich brio 2 lagig - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich
    Empfehlung Bodenschleifer für Trockenestrich: Hallo zusammen, ich komme in den Genuß, dass ich insgesamt 230m² Trockenestrich schleifen muss (Erster Schliff nach Verlegung, dann nach...
  2. Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen
    Größere Abstände zwischen Trockenestrich und Randdämmstreifen verfüllen: Hallo und guten Morgen, ich habe einen Altbau mit nicht perfekt rechtwinkligen Wänden. Der Boden ist mit gebundener Schüttung ausgeglichen und...
  3. Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?: Hallo zusammen, wir haben bei unserer Kernsanierung auf einer eingehängten Ziegeldecke eine gebunde Schüttung T als Niveausgleich/Dämmung sowie...
  4. Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?: Wurde im richtigen Sub gepostet.
  5. Trockenestrich auf Glasconal Airmix?
    Trockenestrich auf Glasconal Airmix?: Hallo Experten, ich lese schon eine Weile interessiert mit, habe jetzt mal eine "dringende" Frage: Auf unsere Betondecke zwischen Keller und EG...
