Trockenestrich legen, Randdämstreifen bereits bei Schüttung?
Diskutiere Trockenestrich legen, Randdämstreifen bereits bei Schüttung? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich möchte einen Raum mit Bituperl von Knauf ausgleichen und darauf PUR platten und im folgenden Knauf Aquapanel Floor...
  1. #1 chrissi1988, 30.01.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    ich möchte einen Raum mit Bituperl von Knauf ausgleichen und darauf PUR platten und im folgenden Knauf Aquapanel Floor Trockenstrich verlegen.
    Folgende Frage:
    Einige sagen der Randdämmstreifen soll bereits vom Boden aus gehen, dass die Schüttung schon dagegen läuft oder erst in hähe der Dämmplatten bzw. des Trockenestrich?
    Laut Knauf verlegeanleitung soll der Randdämmstreifen erst bei den Trockenestrichplatten angebracht werden und die Schüttung liegt direkt an den aufgehenden Bauteilen.
    Was ist denn eurer Meinung nach die bessere Lösung?
    Ich würde den Randdämmstreifen eigentlich von Anfang an legen bei der Schüttung bereits?
    Kann es Nachteile haben oder ist es quasi egal :) ?
    Danke schon mal!
  2. #2 petra345, 31.01.2018
    Der Randdämmstreifen muß breiter sein. Je nach Schüttung kann das erheblich sein.
  3. #3 chrissi1988, 31.01.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    Also auch schon den randdämmstreifen im bereich der Schüttung anbringen?
    Schüttung wird übrigens nur 2cm im schnitt stark.
    Ich würde ihn rein logisch auch schon von grundauf anbringen, aber knauf schreibt bei ihren Schüttungen erst ab Höhe trockenestrichelement anbringen....
  4. Alex88
    das hat den Hintergrund, dass beim herausziehen des Rds, was oft gemacht wird, die Schüttung in Öffnungen oder Bodenschlitze abhaut.
    Wenn du sicher bist, dass dies nicht passieren kann reicht der Rds ab Estrichelement
  5. #5 chrissi1988, 04.02.2018
    chrissi1988
    chrissi1988
    Also du meinst, wenn ich sicher bin, das der Randdämmstreifen nicht entfernt wird, kann ich vom Estrichelement bis zur Bodenplatte getrost gehen lassen? Und die Bituperl Schüttung kann ich entsprechend gegen den Randdämmstreifen gehen lassen? Habe ich dich so richtig verstanden?
    Danke schonma!
Trockenestrich legen, Randdämstreifen bereits bei Schüttung? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich ohne Dehnfuge?: Hallo zusammen, wir haben bei unserer Kernsanierung auf einer eingehängten Ziegeldecke eine gebunde Schüttung T als Niveausgleich/Dämmung sowie...
  2. Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?
    Fliesen auf Trockenestrich - Dehnfuge?: Wurde im richtigen Sub gepostet.
  3. Trockenestrich auf Glasconal Airmix?
    Trockenestrich auf Glasconal Airmix?: Hallo Experten, ich lese schon eine Weile interessiert mit, habe jetzt mal eine "dringende" Frage: Auf unsere Betondecke zwischen Keller und EG...
  4. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  5. Dachgeschossausbau Holzbalkendecke mit FBH im Trockenestrich aber wie?
    Dachgeschossausbau Holzbalkendecke mit FBH im Trockenestrich aber wie?: Hallo, Ich habe versucht über die Suche etwas zu finden was meinen Sachverhalt wiederspiegelt, leider habe ich nur teilweise Übereinstimmungen...
