Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse
Diskutiere Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, uns stellt sich die Frage, wie genau das Problem der Wandanschlüsse der Dampfbremse zu lösen ist, wenn Trockenputz verwendet werden soll....
  1. #1 KagoRene, 12.02.2024
    KagoRene
    KagoRene
    Nach unserem Kenntnisstand soll die Dampfbremse nicht auf unverputztes Mauerwerk geklebt werden, allerdings würde eine vorherige Verputzung dem Grundgedanken des Trockenputzes zuwider laufen.
    Sind beide einfach nicht kompatibel? Worin genau besteht das Problem des Wandanschlusses auf rohem Mauerwerk?
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Was für Mauerwerk hast du denn?
    Das Problem ist die "Klebewurst" bei der Überbrückung der Fugen, wenn diese zu tief ausgesandet sind.
    Ein "Fugenglattstrich" oder ein dünner Pinselputz würde also schon reichen.
  3. Alex88
    Sorry, nein reicht nicht, der Glattstrich sollte so dick sein wie der spätere Putz, denn es muss ja auch der Glattstrich
    luftdicht sein
    ich würde das LDS Einputzband von Knauf verwenden, das ist extra dafür gedacht
    ganz wichtig aber ist, dass die GK Platten vor allem an Außenwänden VOLLFLÄCHIG verklebt werden
Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Randdaemmstreifen + Trockenputz
    Randdaemmstreifen + Trockenputz: Hallo Unsere Waende sollen mit GKP beklebt werden. Der Bodenbelag soll anschliessend kommen. Nun befindet sich ein Randdaemmstreifen an der Wand -...
  2. Trockenputz mit 6,5 mm Renovierboards
    Trockenputz mit 6,5 mm Renovierboards: Hallo zusammen, Ich fasse mich kurz: wir haben für unsere Badsanierung unbedachterweise die 6,5 mm Renovierboards mit perlfix an die Wand geklebt...
  3. Risse in Wand mit Trockenputz (Gipskarton überbrücken)
    Risse in Wand mit Trockenputz (Gipskarton überbrücken): Wir haben einige Risse in tragenden und nicht-tragenden Wänden. Die Wände sind aus Porenbeton. Laut Statiker ist die wahrscheinlichste Ursache,...
  4. Tapete auf Wand mit GK Trockenputz renovieren
    Tapete auf Wand mit GK Trockenputz renovieren: Hallo Experten, Ausgangssituation - Stock / Schimmelflecken auf Raufaser. [GALLERY][GALLERY] Haus Bj. 1964 mit folgendem Aufbau der Außenwände -...
  5. Renovierung Badezimmer: Nassputz oder Trockenputz
    Renovierung Badezimmer: Nassputz oder Trockenputz: Guten Morgen zusammen, wir haben im Keller einen Durchbruch von einem kleinen WC zu einem Kellerraum (dort standen die alten Öltanks) gemacht und...
