Trockenzeit Dämmung eines Flachdachs
Diskutiere Trockenzeit Dämmung eines Flachdachs im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, hatte letztes Jahr im Oktober eine undichte Stelle auf dem Flachdach. 130 qm aus den 70 er Jahren, Betondecke , Dämmung ( gelb 15cm)...
  1. #1 Radgustel, 21.10.2021
    Radgustel
    Radgustel
    Hallo, hatte letztes Jahr im Oktober eine undichte Stelle auf dem Flachdach. 130 qm aus den 70 er Jahren, Betondecke , Dämmung ( gelb 15cm) mehrere Lagen Bitumen . In der Mitte einen Ablauf ( nicht unbedingt an der tiefsten Stelle. Seit 2009 stolzer Besitzer dieses Hauses und immer wieder ein See auf dem Dach da der Ablauf höher als der Rest , aber nie Probleme. Aber seit letztem Jahr ist das Dach abgesoffen und hat an mehreren Stellen Blasen gebildet. Dann habe ich nach Monaten einen Handwerker gefunden der mit ein Pultdach darüber gebaut hat.
    Jetzt hat der gemeint ,dass das Dach von alleine mit der Zeit austrocknet und dass kann mehrere Monate dauern...
    im Nebengebäude tropft nun in einer kleinen Kammer Wasser von der Decke schon seit einem Jahr als der Schaden entstand. Als dass Pultdach noch nicht drauf war so nach Regen eine ordentliche Menge ungefähr 5 Liter in einer Woche. Jetzt hat seit Fertigstellung die Menge deutlich abgenommen. Im Juni wurde das Pultdach darüber gesetzt. Und jetzt kommen noch so 500ml pro Woche runter (zumindest an dieser Stelle in der kleinen Kammer, andere Stellen konnte ich zum, Glück nicht feststellen.
    Gibt es Erfahrungswerte wie lange so etwas dauern kann?
    Grüße und Danke im Voraus
  2. #2 Sergius, 22.10.2021
    Sergius
    Sergius
    Hallo
    Gelbe Dämmung? PU Dämmung. Also ohne es zu wissen. Ich rate mal dass die Dämmung so vor 20-25 Jahre drauf gekommen ist. Aber nur so am Rande.
    Austrocknen? Ich denke nicht dass die PU Dämmung die einmal durchnässt ist, jemals wieder austrocknen kann. Theoretisches Volumen von 20 Kubikmeter der Dämmung und "nur" 5 Liter die Woche. Könnte dauern.
    Also. Egal was ist. Ich würde das zeug runterhauen. Mindestens ne Probe entnehmen und anschauen. Dann kann das schon geschätzt werden. Mit dem wissen kann man nur nichts anfangen.... Alles runder und Frische Abdichten.
    nordanney gefällt das.
  3. #3 Radgustel, 22.10.2021
    Radgustel
    Radgustel
    20 Kubikmeter Dämmung bei einer durchschnittlichen Durchfeuchtung von 10%(im schlimmsten Fall) ergibt 2000 L Wasser.
    Ich lasse das ganze natürlich nicht nochmal runter nehmen. So eine Pultdach Demontage+ Entsorgung Flachdachgedöns + anschließenden Wiederaufbau Pultdach kostet ja auch viel Geld...
    Der Trick ist ja, dass die alte Dämmung erhalten bleibt.
    Ich suche eigentlich jemand, der auch auf ein nasses Flachdach ein Pultdach hat bauen lassen und seine Erfahrungen jetzt mit mir teilt...
  4. #4 Blackpiazza, 22.10.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Da wirste wohl kaum jemanden finden der so doof ist sowas zu machen.
    DD A und Manufact gefällt das.
  5. #5 nordanney, 22.10.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    PU-Dämmung nimmt so gut wie kein Wasser auf - nur zwischen 2% und 5% (Volumen). Die Dämmwirkung sinkt dabei allerdings.
    Also sollte gar nicht sooo viel Wasser stehen, aber sanieren solltest Du vernünftig.
  6. #6 Radgustel, 22.10.2021
    Radgustel
    Radgustel
    War doch vernünftig, durch das Dach kann jetzt kein neues Wasser mehr eindringen, die Sandwichplatten sind sehr langlebig und ich habe auf Dauer eine super kostengünstige nachhaltige Lösung. Zwischen Pultdach und Flachdach ist genügend Luft zum atmen. Jetzt muss ich nur noch Geduld haben bis die Dämmung ausgetrocknet ist....
    Und in ein paar Jahren könnte ich noch den Zwischenraum mit einer Einblasdämmung auffüllen lassen...
  7. Alex88
    Äh, wer atmet da? Dächer und Wände atmen definitiv nicht,
    Luftaustausch findet auch nur dann statt, wenn der Zwischenraum belüftet ist
    Manufact und DD A gefällt das.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Wie soll das eigentlich trocknen wenn eine Diffusionsdichte Dachbahn drauf ist? Vielleicht hätte man die Bitumenbahn entfernen sollen.
    DD A gefällt das.
  9. #9 Radgustel, 22.10.2021
    Radgustel
    Radgustel
    In den Zwischenraum kommt schon genügend Luft, die senkrechte Verkleidung des Pultdachs aus Platten sind Stoß an Stoß verschraubt , so dass es genügend Spalten gibt für den Luftaustausch...
  10. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Wenn das Bitumen Flachdach nicht perforiert wurde, oder anderweitig geöffnet wurde, trocknet da nach außen gar nichts ab, Sd wert Bitumen 1500m plus , das ist auch der Grund für die Beulen und Blasenbildung gewesen ( da geht nix raus aus Bitumen) ausser durch Undichtigkeiten, und das dauert ewig.
    simon84, SvenvH und Manufact gefällt das.
  11. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Dieser " Trick" kommt bei mir direkt auf Platz 2 nach überbauen / überdecken von Wellasbestplatten, mit dem unterschied das erste ist verboten, das zweite " Nasse Dämmung drinn lassen, erlaubt aber aus fachlicher Sicht auch schlecht ( unter gewissen Spielregeln aber machbar) . Lebe damit, aber erwarte keine ernste Antwort wann das trocknet, Glaskugel ist kaputt. Sollte es jedoch möglich sein, das alte Dach nachträglich zu perforieren, dann ma tau , dann kann es langfristig austrocknen, alles andere ist Käse.
  12. #12 Radgustel, 23.10.2021
    Radgustel
    Radgustel
    Nachträglich perforieren wäre so im vorderen Bereich auf der gesamten Breite entlang des Nebengebäude möglich , wenn es in einem Jahr immer noch tropft...
    Jetzt warte ich einfach mal ab...
  13. #13 Radgustel, 25.10.2021
    Radgustel
    Radgustel
    "Lebe damit, aber erwarte keine ernste Antwort wann das trocknet, Glaskugel ist kaputt. "
    Was meinst du damit DD A
  14. #14 Radgustel, 04.04.2022
    Radgustel
    Radgustel
    Jetzt ist alles klar, hatte Flöhe und Läuse gleichzeitig.
    Einmal abgesoffenes Flachdach, dass jetzt in aller Ruhe unter dem neuen Pultdach austrocknet...
    Und das zweite Wasser Problem kam aber nicht vom Wasser in der Dämmung sondern von einer undichten Wasserleitung...
    Jetzt bin ich entspannt und mir ist es auch egal ob da noch Restfeuchte in der Dämmung ist und wie lange es dauert bis alles komplett trocken ist....
Trockenzeit Dämmung eines Flachdachs - Ähnliche Themen
  1. Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?
    Trockenzeit Rotband Gipsputz vor Flächenspachtel?: Wie lange muss Rotband Putz trocknen bevor ich mit (Rotband) Flächenspachtel drüber geben kann? Dicke des Putz ist variabel von 0,5 bis 5 cm.
  2. Rotband Trockenzeit bis Trockenbau
    Rotband Trockenzeit bis Trockenbau: Schönen Guten Tag in die Runde. Ich hätte eine Frage bezüglich der Abbindezeit von Rotband. Normal sagt man ja ca 2 Wochen. Wie lange muss ich...
  3. Estrich Trockenzeit? Wann Klick-Vinyl verlegen?
    Estrich Trockenzeit? Wann Klick-Vinyl verlegen?: Hallo liebe Forumsmitglieder, könnt ihr mir sagen wie lange der Estrich trocknen muss, bevor wir Fliesen und Klick-Vinyl verlegen können?...
  4. Trockenzeit Fundament
    Trockenzeit Fundament: Hallo, ich habe mir einen Fundament aus Estrich Beton gebaut (80 x80 x10cm) auf das ein Duschelement aufgeklebt werden soll (ne art Styropor) das...
  5. Dichtungsschlämme Trockenzeit für Regenfestigkeit
    Dichtungsschlämme Trockenzeit für Regenfestigkeit: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ab wann Dichtungsschlämme ungefähr unempfindlich gegen Regen sind bei aktuellen Temperaturen zwischen 7...
