Tropfende Fenster/Mögliche Lösungen
Diskutiere Tropfende Fenster/Mögliche Lösungen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo in meiner Wohnung speziel im Schlafzimmer ohne das hier jede Nacht was abgeht:e_smiley_brille02: tropfen die Fenster scheiben. Die...
  1. #1 Kugelgnom, 08.01.2010
    Kugelgnom
    Kugelgnom
    Zimmermann
    Itzehoe
    Hallo
    Die Fesnterfront geht über die gesamte Raumbreite und Höhe.
    Im mom. wische ich jeden morgen die Fenster trocken und Lüfte anschließend die ganze Wohnung gut durch.
    Bringen du dies leider nicht allzuviel.
    So nun zu meinen Lösungs Ideen.
    Da wäre z.b. der Austausch der Isolierglasscheiben gegen dreifachisolierglas.
    Hier habe ich bedenken das nun die Wand schlechter Isoliert ist als die Fenster, feuchtigkeit aufnimmt, folge Schimmel.
    Dann einen Lüfter der stetig für Luftaustauch sorgt.
    Das Problem sehe ich hier: wohin mit dem Gerät da kein Platz an einer Außenwand besteht.Höhere Heizkosten und evtuelle Geräusch entwiklung.
    So wenn jemand eine Idee hat oder
    mich in problem Punkten beruhigen kann wäre das super.
    Gruß Kugelgnom
  2. #2 Kugelgnom, 08.01.2010
    Kugelgnom
    Kugelgnom
    Zimmermann
    Itzehoe
  3. #3 Olaf (†), 08.01.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Unbefriedigende...
    Antwort, aber naheliegend: Wischen und warten das es wärmer wird.
    Aber mal im Ernst:
    -wie alte ist denn Haus und Fenster?
    Einfach Austausch Scheiben ist eh nicht - kriegste die denn in die "alten" Rahmen?
    Hauptproblem wenns jetzt tropft (untere Glaskante?) ist nicht das Glas, sondern vielmehr der -> Randverbund.
    Ist das Gebäude nicht adlig, sollten im Mauerwerk auch keine Kältebrücken sein, die Dir den Schmmel reinziehen. Und ein halbwegs vernünftiges Mauerwerk istmmer noch besser als ein Fenster.
    Zu den anderen Ideen haste ja schon selber ne Antwort gegeben.
    Somit: Siehe erster Satz
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    die Lösung heißt Heizen...
    Ich hab im Schlafzimmer die Heizung hinter der Gardine an, nur um die Fenster trocken zu halten. Muß halt sein, anders sauf ich im Schlafzimmer ab...
  5. #5 Olaf (†), 08.01.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Brat...
    mir nen Storch.
    Ohne Dir zu nahe treten zu wollen - Ihr macht irgendwas falsch.
    So sehen "alte Fenster" nicht mal nach 15 min Duschen im Bad aus.
  6. R.B.
    Blumen auf der Fensterbank?
    Wird der Raum durch die "offene Tür" beheizt?
    So etwas habe ich bisher erst ein einziges Mal gesehen. :yikes
  7. #7 Kugelgnom, 08.01.2010
    Kugelgnom
    Kugelgnom
    Zimmermann
    Itzehoe
    So damit die Räumlichkeiten besser verstanden werden hier noch ein Bild davon
    http://www.bilder-hochladen.net/files/73e4-d-jpg.html
    Wie ihr seht gibt es keine Fensterbank oder Blumen.
    Das Haus ist ca. 17 Jahre Alt und der Raum wird durch die Heizung die auf dem Bild zusehen ist beheizt.
    Die heizung schalten wir allerdings nur ca. eine std bevor wir ins Bett gehen an.
    Dann wieder aus.
    Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich in einem Mehrfamilien Haus im Wohne und es bei den Nachbarn auch feuchte scheiben gibt allerdings nur so schlimm wie in unserer Stube dort tropft es wenigstens nicht.
    Hoffe euch fällt eine mögliche Ursache oder Lösung ein:biggthumpup:
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Heizt den Raum einfach mal durch, den ganzen Tag Heizung an und nur Abends dann ausschalten. Das dürfte das Problem erledigen. Ihr heizt zu wenig...
    Wenn ich bei mir nicht heize sauf ich auch ab...
  9. #9 Kugelgnom, 08.01.2010
    Kugelgnom
    Kugelgnom
    Zimmermann
    Itzehoe
    Das wollte ich dank deines Tipps ab ab morgen mal 2 wochenlang testen
    :28: danke für den tipp
  10. #10 ThomasMD, 08.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und Ihr macht nicht zufällig einen Wettbewerb "Wer hat die niedrigsten Heizkosten"?
    Selbst wenn Eure Isoscheiben alle Luft gezogen haben, dürfte es bei normaler Luftfeuchtigkeit um die 50-60% und 18-20° Schlafzimmertemperatur nicht so aussehen.
    Das letzte Mal hab ich sowas im Winter 1978/79 auf meinem Einscheiben-Küchenfenster gesehen. Da allerdings mit wunderschönen Eisblumen. Danach habe ich mir selber Verbundscheiben gebastelt und bin damit bis 1998 gut hingekommen, ohne nennenswerten Feuchtausfall an den Scheiben.
    Kauf Dir mal ein Hygrometer. Die rel. Feuchte würde mich mal interessieren.
  11. #11 Kugelgnom, 08.01.2010
    Kugelgnom
    Kugelgnom
    Zimmermann
    Itzehoe
    laut meiner Wetterstation(Hygrometer) haben wir eine Luftfeuchtigkeit von 59% und eine Temperatur von 19-20°
    also alles normal.
  12. #12 ThomasMD, 08.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die haben Euch auch nicht aus Versehen Einfachverglasung eingebaut?:confused:
    Ich bin ratlos.
  13. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Wer weiß, wie er "ohne das hier jede Nacht was abgeht " definiert.
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ursache 1 - siehe zitat
    ursache 2 - prima fenster
    ursache 3 - heizkörper unterdimensioniert
    (wohl ne gute kombi aus allen)
    vermutungen!
    aber die 59% sind klar - du hast nen guten entfeuchter - deine scheiben :biggthumpup:
  15. #15 ThomasMD, 08.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Eine Idee hätte ich doch noch. Irgendwo stand doch da so ein Lüfter.:think
    Wenn der ständig läuft und die feuchte Raumluft ans kalte Fenster schaufelt, trocknet er zwar die Luft im Raum aber irgendwo muß das Wasser ja bleiben.
    Wenn Vorhänge da sind, eher mal diese zuziehen, um eine "Sperre" zu schaffen, heizen und morgens und abends kräftig durchlüften.
    PS: Auf dem Foto ist der Heizkörper aber abgesperrt. Im Ggs. zu Deiner Aussage von 20°.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nein, Gardinen auf...
    Sonst wird es nicht warm dahinter. Öfters hier ausprobiert...
  17. #17 Kugelgnom, 08.01.2010
    Kugelgnom
    Kugelgnom
    Zimmermann
    Itzehoe
    :28:Der Lüfter ist ein Ventilator der nur im Sommer genutzt wird.
  18. #18 Kugelgnom, 08.01.2010
    Kugelgnom
    Kugelgnom
    Zimmermann
    Itzehoe
    Ich habe heute um 15uhr die Heizung mal eingeschaltet
    und werde sie nur in der Nacht und während des lüftens morgen abschalten.Nachts ziehe ich die Vorhänge natürlich zu!
    Ich denke das dies wahrscheinlich heute noch nicht spürbar veränderung bringt und werde deshalb die nächsten Tage mal so fortfahren und hier Berichten.:28:
    Vielen dank für die rege Beteitigung an der Lösung meines Problems :biggthumpup:
  19. #19 driver55, 09.01.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Sieht aus wie im Badezimmer von '53
    ...wenn er uns verrät, was in der Kiste im Eck oben jeden Abend läuft, wissen wir mehr...:mega_lol:
    Dann wieder aus.
    Was soll das bitte bringen? Heize die Bude mal richtig warm! (Heizen; Lüften, Heizen, Lüften, Heizen, Lüften.........)
    Und ich weiss ehrlich gesagt nie, dass ich in einer Stunde ins Bett gehe...
    PS: So schlimm war es früher ja nicht mal mit den Autoscheiben...:mega_lol:
  20. #20 Gast360547, 09.01.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!
    Moin,
    nicht die Vorhänge zuziehen!!!!!!!!!!! Man(n) Gottes, wer kommt auf solch eine Idee????????? *kopfschüttel*
    Die feucht-warme Luft geht hindurch, die Restwärme bleibt hängen = nachfolgend noch mehr Tauwasser auf den Scheiben.
    Die Hütte muss von Grund auf neu trockengeheizt werden. Also, wie beschrieben, stoßlüften; und das über einen längeren Zeitraum hinweg.
    Der Heizkörper ist aus meiner Sicht sehr ungünstig angeordnet. Neben den Scheiben/Fenstern bringt er wahrscheinlich wirklich zu wenig Leistung, um den Raum gleichmäßig aufzuheizen.
    Nicht nur durch den Raumverbund heizen. So werden zwar die benachbarten Räume trocken, das Schlafzimmer aber immer nasser.
    Besser den Raum durchheizen und nur in der Nacht die Temperatur absenken. Nach dem, was ich auf dem Bild sehe, ist das Zimmer nicht gerade sehr breit, mithin nicht das allergrößte = weniger Volumen = erheblich mehr Feuchtebelastung pro m³ Luftvolumen, da sich ja die Mengen der Ausdünstungen von schlafenden Personen, möglicherweise von anwesenden Pflanzen, nicht verändern. Kleine Räume bereiten größere Probleme, dies vor allem dann, wenn eine derartige Fensterfront angeordnet ist.
    Grüße
    stefan ibold
Tropfende Fenster/Mögliche Lösungen - Ähnliche Themen
  1. Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?
    Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?: Hallo, ich wollte im Baumarkt einen neuen Dichtring kaufen und habe vom Verkäufer stattdessen Plastic fermit empfohlen bekommen: Plastic Fermit...
  2. Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen
    Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen: Guten Morgen, am Hauswasseranschluss befindet sich an einem Druckminderer ein Manometer, welches seit kurzem angefangen hat zu tropfen. Dieser...
  3. Defekter / tropfender Wasserhahn im Außenbereich
    Defekter / tropfender Wasserhahn im Außenbereich: Hallo Community, ich bräuchte eure Expertenmeinung und eure Hilfe. Ich habe unser Wasserhahn im Außenbereich ordnungsgemäß winterfest gemacht...
  4. Tropfendem Trapezblech-Dach mit Malervlies entgegenwirken
    Tropfendem Trapezblech-Dach mit Malervlies entgegenwirken: Hallo zusammen, zunächst will ich mich ganz kurz vorstellen. Ich wohne in der schönen Rureifel und bin keiner vom Fach, gehöre also in die...
  5. Tropfender Wasserhahn
    Tropfender Wasserhahn: Liebe Forumsteilnehmer, eine kleine Frage. Bin Mitglied einer Bauherrengemeinschaft und nunmehr, nach Fertigstellung des Objekts, in einem...
