Tropfendem Trapezblech-Dach mit Malervlies entgegenwirken
Diskutiere Tropfendem Trapezblech-Dach mit Malervlies entgegenwirken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, zunächst will ich mich ganz kurz vorstellen. Ich wohne in der schönen Rureifel und bin keiner vom Fach, gehöre also in die...
  1. #1 OlDirty, 21.01.2019
    OlDirty
    OlDirty
    Ich wohne in der schönen Rureifel und bin keiner vom Fach, gehöre also in die Kategorie Heimwerker. Am meisten Erfahrung hab ich zwar beim Autos reparieren, traue mich aber am Haus auch an fast alles ran und habe keine zwei linken Hände mit 10 Daumen.
    Nun aber zu meinem Problem:
    Wir haben eine große (8,5m x 5,4m) Blechgarage mit Trapezblech-Dach und unbehandeltem Betonboden. Natürlich bleiben auch wir nicht von der Kondenswasserbildung verschont, was sich bei der aktuellen Witterung ganz besonders zeigt.
    Da sich in der Garage ein Oldtimer und Werkzeug befindet, möchte ich hier schnell, einfach und möglichst günstig Abhilfe schaffen, weil beides durch Feuchtigkeit nicht besser wird.
    Bei meinen Recherchen habe ich viel von Dampfbremsen oder Dämmvlies gelesen.
    Erstere sollte bei richtiger Anwendung der Kondenswasserbildung gänzlich entgegenwirken, Dämmvlies wird häufig eher im Zusammenhang mit dem Auffangen der Feuchtigkeit genannt.
    Meine Überlegung wäre, gewissermaßen eine Kombination von beidem durch ein einfaches und sehr kostengünstiges Malervlies zu realisieren. Dieses würde ich im Abstand von wenigen Zentimetern unter das Dach hängen. Das Vlies nimmt die Kondenswassertropfen auf und die PE Beschichtung auf der Unterseite wirkt dem "Durchtropfen" entgegen.
    Gibt es hier massive Einwände?
    Es soll, wie schon eingangs angekündigt, nicht die perfekte Ultralösung werden. Aber rein logisch betrachtet sollte das so doch funktionieren?!
    Danke euch und noch einen schönen Abend!
  2. #2 simon84, 21.01.2019
    Ist halt Murks, aber ausprobieren kannst es doch ruhig.
    Was soll passieren, wenn es wieder tropft oder schimmelt reisst du es halt wieder runter.
    Warum tropft es ? Weil feuchtwarme Luft aufsteigt und an der kalten Oberfläche des Blechs kondensiert.
    Vermag Malervlies dies nun komplett zu vermeiden ? Kondensiert es dann vielleicht einfach unten am Malervlies ?
    Muss man ausprobieren.
    Lüften kann (je nach Situation/Wetter) auch helfen !
  3. #3 Jo Bauherr, 21.01.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Es gibt dafür selbstklebenden Antikondensvlies, Habe solchen schon verbauen lassen unter einwandigen Carportblechdächern - es funktioniert. Gibt es bei E Bay etc.
    Leser112 und simon84 gefällt das.
  4. #4 simon84, 21.01.2019
    Ja ist aber mit 3,50 EUR /qm wesentlich teurer als Malervlies mit ca 1 EUR /qm. ;) Darum wird es hier gehen, schnell schnell billig billig
  5. #5 Leser112, 22.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Korrekt. Nicht ganz zufällig bieten Trapezblechhersteller inzwischen vliesbeschichtete Variaten für derartige Anwendungen an. ;)
    Selbst bei offenen, durchlüfteten Carports, wo Innentemperatur = Außentemperatur ist, sind solche "Tropfsteinhöhlen" nicht selten. Ursache ist da die Sonnenstrahlung. Die heizt die Metalloberfläche auf, während die Unterseite durch die Außenluft gekühlt wird => Kondensation!
  6. #6 Jo Bauherr, 22.01.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Womit könnte denn das "Malervlies" dauerhaft an dem Blech kleben? Im Tauwasserbereich, der auch noch durchfriert?
    PS. Das mit der Sonneneinstrahlung und der Kühlung der Unterseite ... nun ja - fast richtig ... :confused:
    simon84 und Lexmaul gefällt das.
  7. #7 simon84, 22.01.2019
    Ich denke mal hier ist eine Art Unterkonstruktion geplant, oder das Vlies in Ghetto Manier lose von Seite zu Seite zu hängen und an der Wand zu befestigen.
    Vorsichtig gesagt halte ich das ganze auch für eine Schnapsidee :)
  8. #8 OlDirty, 13.03.2019
    OlDirty
    OlDirty
    Habe das Vlies jetzt mit den bereits vorhandenen Verschraubungen und starkem Klebeband am Dach befestigt. Bisher alles ok soweit.
  9. #9 vmaxcar, 28.11.2021
    vmaxcar
    vmaxcar
    Moin moin, habe zwei Jahre später diesen Beitrag gelesen.
    Wollte nachfragen ob Du letztendlich Erfolg mit dem Malervliess hattest. Ich habe eine Blechgarage für mein Motorrad und ähnliche Probleme mit Tropfwasser gehabt. Hab vor zwei Monaten Anti-Tropf-Vliess angebracht. Bisher kam es aber nicht zu den Bedingungen wo ich hätte sehen können ob es den gewünschten Erfolg gebracht hat. Grüße, Carsten
  10. #10 OlDirty, 04.12.2021
    OlDirty
    OlDirty
    Hi.
    Es hat auf jeden Fall seinen Job erfüllt. Habe seitdem keine Probleme mehr.
  11. #11 vmaxcar, 09.01.2022
    vmaxcar
    vmaxcar
    Super, vielen Dank für Deine Antwort.
    Bei mir war die Lösung mit dem Antikondensationsvlies auch die richtige!
    Leider wird das Mopped an bestimmten Tagen trotzdem sehr feucht, da die sogenannte Luft/Kältebrücke das Schwitzwasser auf der Oberfläche (Metall) ansetzten läßt.
    Nun bin ich an dem Thema "Luftgarage" fürs Motorrad. Soll angeblich Abhilfe schaffen......
    Auch überlege ich ob es Sinn macht die Wände der Garage ebenfalls mit Vlies zu bekleben. Zwar bilden sich an den Wänden keine Tropfen, aber das zusätzliche Vlies könnte Luftfeuchte aufnehmen und damit vlt. für eine nierdrigere insgesamt Luftfeuchte sorgen
    Vlt. schreibe ich dann mal meine Erfahrungen hier hernieder!
    Beste Grüße,
    Carsten
Thema: Tropfendem Trapezblech-Dach mit Malervlies entgegenwirken
  1. malervlies unter trapezblech
  2. antikondensvlies erfahrungen
  3. traprzbleche mit vlies bekleben
  4. trapezblech mit malervlies ,
  5. mit malervlies trapezblech
Tropfendem Trapezblech-Dach mit Malervlies entgegenwirken - Ähnliche Themen
  1. Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?
    Tropfenden Siphon mit Plastic fermit abdichten?: Hallo, ich wollte im Baumarkt einen neuen Dichtring kaufen und habe vom Verkäufer stattdessen Plastic fermit empfohlen bekommen: Plastic Fermit...
  2. Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen
    Tropfendes Manometer am Hauswasseranschluss ersetzen: Guten Morgen, am Hauswasseranschluss befindet sich an einem Druckminderer ein Manometer, welches seit kurzem angefangen hat zu tropfen. Dieser...
  3. Defekter / tropfender Wasserhahn im Außenbereich
    Defekter / tropfender Wasserhahn im Außenbereich: Hallo Community, ich bräuchte eure Expertenmeinung und eure Hilfe. Ich habe unser Wasserhahn im Außenbereich ordnungsgemäß winterfest gemacht...
  4. Tropfender Wasserhahn
    Tropfender Wasserhahn: Liebe Forumsteilnehmer, eine kleine Frage. Bin Mitglied einer Bauherrengemeinschaft und nunmehr, nach Fertigstellung des Objekts, in einem...
  5. nicht tropfende Konstruktion für Trapezblech
    nicht tropfende Konstruktion für Trapezblech: Hallo! Nachdem sich an unserem Carport und der Werkstatt erste Altersschwächen des Dachüberstandes auftreten, habe ich beschlossen, den...
