Tropft aus offenem Dachstuhl und weiße Wasserspuren
Diskutiere Tropft aus offenem Dachstuhl und weiße Wasserspuren im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wohnen ca. 1 Jahr in unserem neuen Haus. Es hat nur eine Etage und kein Dachboden sondern ein offenes Dach mit Holzverkleidung. An der...
  1. #1 Stephan19, 01.02.2021
    Stephan19
    Stephan19
    wir wohnen ca. 1 Jahr in unserem neuen Haus. Es hat nur eine Etage und kein Dachboden sondern ein offenes Dach mit Holzverkleidung. An der Nordseite des Daches gibt es innen eine Stelle, bei der es schon manchmal, aber selten tropft und das ohne Regen. Wenn man draußen am Haus auf der Südseite am Ende des Daches steht und hoch unter das Dach schaut, sieht man auf dem Putz mehrere weiße getrocknete Wasserspuren die draußen an der Hauswand entlanglaufen.
    Wo kann das Wasser herkommen? Warum sind die getrockneten Wasserspuren weiß?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Die meisten Smartphones haben integrierte Kameras und wenn du nicht im Besitz eines solchen sein solltest, dann nimm dir eine Digitalkamera und stelle hier 2-3 Fotos (Übersicht und Detail) von deinen Tropfspuren online.
Tropft aus offenem Dachstuhl und weiße Wasserspuren - Ähnliche Themen
  1. Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)
    Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder)....
  2. Wasser tropft über Dachrinnenhalter
    Wasser tropft über Dachrinnenhalter: [GALLERY]Wasser tropft über Dachrinnenhalter. Wie vom Fenster feststellbar, tropft es über einen Dachrinnenhalter. Ich erreiche vom Fenster den...
  3. Es tropft minimal
    Es tropft minimal: Guten Abend, es tröpfelt minimal aus der Stelle an der das Rohr in die Heizung eingeht. Quasi über dem Loch in der Heizung. Was könnte das sein...
  4. Balkon tropft neben dem Abflussrohr aus dem „Boden“
    Balkon tropft neben dem Abflussrohr aus dem „Boden“: Moin Moin, vor wenigen Tagen bemerkte ich am Haus meiner Eltern Tropfen auf der Terrasse, die nach kurzer Recherche vom Balkon kamen. Sehr...
  5. Braas Tegalit tropft seitlich
    Braas Tegalit tropft seitlich: Hallo zusammen, Eir haben ein neues Haus bezogen was mit Brass Tegalit Ziegeln gedeckt ist. Leider haben wir festgestellt, dass es bei Regen...
