Tür & Fenstersicherung
Diskutiere Tür & Fenstersicherung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Freunde von mir (Streif Fertighaus, Holzfenster) wollen vorhandene Holzfenster und vor allem die Terrassentür Einbruchhemmend aufrüsten....
  1. dl1oli
    dl1oli
    Computerfuzzi, Elektriker
    Möhnesee
    Bei Abus gibt es für die Türe ein Stangenschloss FOS 550. Kombiniert mit zwei Schanierseitensicherungen FAS 101 sollte das die Tür sichern.
    Die Fenster sollen mit einem Fenstergriffschloss FO 400 und der Schanierseitensicherung FAS 101 verbessert werden.
    Die Kellertür wurde erst durch eine neue Nebeneingangstür mit umlaufenenden Sperrriegeln getauscht.
    Hat jemand damit Erfahrungen ? Insbesondere die Befestigung der Zusatzeinrichtungen im Fensterrahmen (Holz) erscheint mit nicht ganz optimal.
    Die Haustür ist eine aus Aluprofilen gefertigte Glastür. Hier scheint es nötig eine Türkette anzubringen. Türketten kann ich aber sicher schnell mit einem Bolzenschneider knacken, gibt es da nichts besseres ?
    Was meint Ihr. Wären solche Sicherungen ausreichend ? Gibt es vergleichbare Produkte preiswerter von anderen Anbietern ?
    viele grüße
    Oli
  2. #2 Hendrik42, 29.12.2006
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Gegen wen/was willst Du Dich schützen? Profi's, Semi-Profi's oder Gelegenheitseinbrecher?
    Sind Abschreckungsmassnahmen schon vorhanden? Alarmanlagensimulation? Scheinwerfer/Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder?
    Gruß, Hendrik
  3. dl1oli
    dl1oli
    Möhnesee
    Hi,
    primär geht es darum den Buben das Leben schwer zu machen. Wenn so ein Einbrecher genug Zeit hat kommt er immer rein. Nur die Terrassentür bietet nun gar keinen Widerstand.
    Mechanische Sicherung ist das wichtigste. Lampen mit Bewegungsmelder und Alarmanlagen machen den Buben nur wenig krummer. Wichtiger ist es daher die Schwachpunkte wie Terrassentür, Kellertür, Fenster usw. zu sichern. Lampen sind schon vorhanden.
    So eine Terrassentür haben die Buben innerhalb weniger Sekunden offen. Dazu brauchen die nur einen großen Schraubendreher.
    Mir geht es darum ob jemand die angesprochene Lösung von ABUS schon einmal montiert hat und wie das im praktischen Betrieb ist.
    bye
    Oli
  4. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hai auch.
    Wir haben die schon verarbeitet und der Kunde war´s zufrieden. Eingebrochen hat man da bisher nicht, so daß ich zur Tauglichkeit der Beschläge nichts sagen kann, aber sie sind bedienungsfreundlich, können niemals vergessen werden zu aktivieren und daher zu empfehlen.
    Gruß khr
Thema: Tür & Fenstersicherung
  1. streif fenster beschläge
Tür & Fenstersicherung - Ähnliche Themen
  1. Holzrahmen vergammelt - Tür
    Holzrahmen vergammelt - Tür: Moin zusammen, wir haben von 3 Jahren ein gebrauchtes Fertighaus von eksjöhus mit Bj. 2010 gekauft. Leider haben wir festgestellt das an der...
  2. Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
    Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, bin bei der geringen Wandstärke des Fertighauses von 17,87 cm auf der Suche nach einem Fenster mit Aufsatz-Rollladen, der einen...
  3. Holzsturz Türe verputzen ?
    Holzsturz Türe verputzen ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Problematik: Der Sturz und...
  4. Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen
    Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend zusammen. Ich bin neu hier und bräuchte bitte Hilfe bei einem Anliegen. Ich hoffe sehr,...
  5. Standard-Türen nachrüsten
    Standard-Türen nachrüsten: Hallo zusammen, wir schauen uns bald eine (sanierungsbedürftige) Wohnung an. Bilder habe ich bereits gesehen und mich entschieden, die Türen samt...
