Tür für Wendeltreppe - kreative Lösungen gesucht!
Diskutiere Tür für Wendeltreppe - kreative Lösungen gesucht! im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen! Wir liebäugeln aktuell mit einem Ferienhaus (Finnhaus), in welchem eine Wendeltreppe 3 Stockwerke miteinander verbindet. Da im...
  1. #1 GuybrushT, 13.03.2020
    GuybrushT
    GuybrushT
    Hallo zusammen!
    Wir liebäugeln aktuell mit einem Ferienhaus (Finnhaus), in welchem eine Wendeltreppe 3 Stockwerke miteinander verbindet. Da im obersten, sowie im unteren Stockwerk Schlafräume sind, würden wir gerne das mittlere Stockwerk akustisch ein wenig "abschirmen". Durch die Wendeltreppe, sind ja alle 3 Stockwerke aktuell ohne Türen miteinander verbunden. Muss man hier (sehr) kreativ werden oder gibt es evtl. schon praktikable Lösungen für dieses Problem? Meine Idee wäre gewesen, im mittleren Stockwerk die Wendeltreppe komplett zylindrisch z.B. mit Holz zu verkleiden und dann eine Art halbrunde Schiebetür einzubauen. Das komplett neu selbst zu bauen stelle ich mir sehr schwierig vor, daher hatte ich auch existierende Lösungen gesucht, evtl. ja auch aus einem anderen Bereich, die man für diesen Fall zweckentfremden kann.
    Ich freue mich über jeden Vorschlag! :)
  2. #2 simon84, 13.03.2020
    Foto und Grundriss / Skizze ?
    Akustik Vorhang wird am einfachsten denke ich.
    ansonsten den Treppenbereich/Flur abschotten
    Oder bessere Zimmer Türen da wo es wichtig ist ( Schlafzimmer )
    Fabian Weber gefällt das.
  3. #3 Andreas Teich, 14.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Holz und Schiebetür sind beides schalltechnisch gesehen schlechte Lösungen.
    Entweder massiv mauern, wenn’s die Deckenstatik erlaubt mit Röhrenspan oder Vollspantür
    oder schallgedämmte Trockenbauwand- siehe zB Fermacell- Handbuch.
  4. #4 GuybrushT, 14.03.2020
    GuybrushT
    GuybrushT
    Danke für die Tipps. Wir überlegen die Wendeltreppe dann doch gegen eine normale Treppe zu ersetzen...
  5. #5 driver55, 15.03.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was das (vermutute) Schallproblem in keiner Weise lösen wird.
  6. #6 simon84, 15.03.2020
    Ich glaub der Vorhang würde noch am ehesten funktionieren.
    Ansonsten eben den Schall da blockieren wo er stört (Schlafzimmertüre)
    driver55 gefällt das.
  7. #7 driver55, 15.03.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Schall wird noch das kleinste Problem sein --》 Sommerhitze
  8. #8 Andreas Teich, 15.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Solche Häuser werden vermutlich rein konstruktiv kaum über entsprechenden Schallschutz verfügen.
    Zuerst Deckenaufbauten, schallübertragende Bauteile etc überprüfen-
    sinnvollerweise kann erst danach über schallreduzierende Maßnahmen diskutiert werden.
    Vielleicht ist die Treppe gar nicht das einzige Problem?
    Versucht doch erst einmal die Treppe soweit möglich abzuschirmen und danach zu sehen ob das zur Schalldämmung genügt.
    Wenn um jeden Treppenlauf ein schalldämmender Kasten mit entsprechender Tür gebaut wird ist das wesentlich günstiger, als eine komplett neue Treppenanlage zu errichten, die ebenfalls eine komplette Verkleidung erfordert- ganz unabhängig von der Art der Auftstiegsmöglichkeit.
    Auch mit Fermacell und anderen Gipsfaserplatten können zB runde, schalldämmende Verkleidungen gebaut werden- ggf mit Phonestarplatten versehen.
    Das ist wesentlich günstiger als alles zu erneuern.
    Bei höheren Anforderungen kann uU besser gleich ein anderes Gebäude erworben werden..
  9. #9 GuybrushT, 15.03.2020
    GuybrushT
    GuybrushT
    Sorry, ich habe nur die halbe Geschichte geteilt. :) also die Umstellung auf die Treppe dient in erster Linie der Sicherheit - gegen das Schallproblem werden wir oben eine Zwischenwand mit entsprechend Tür einziehen. Es muss ja nicht total ruhig im Kinderzimmer sein, wenn aber Schall und natürlich auch Licht direkt nach oben dringt, kann das schon problematischer sein.
  10. #10 Kriminelle, 15.03.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Bist Du Dir sicher, dass Du hier eine Frage gestellt hast, die Du beantwortest haben möchtest?
    Ansonsten sag ich einfach mal: die Treppe ist das Herz des Hauses, und wenn die nicht stimmen sollte, dann such weiter.
  11. #11 Andreas Teich, 16.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn die üblichen Treppenformeln verwendet werden benötigt die Treppe eine Lauflänge von 420 cm
    bei einer angenommenen Stockwerkshöhe von 280 cm, (s= 17,5, a= 28 cm).
    Du mußt sehen ob das von den Platzverhältnissen her machbar ist,
    da die Treppe wegen notwendiger Kopffreiheit von der schrägen Dachflächen abgerückt sein muß.
Thema: Tür für Wendeltreppe - kreative Lösungen gesucht!
  1. wendeltreppe tür
Tür für Wendeltreppe - kreative Lösungen gesucht! - Ähnliche Themen
  1. Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden
    Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden: nach dem Heizungstausch von Öl auf Wärmepumpe möchte ich den Öl Lagerraum umbauen. Der Raum stinkt natürlich extrem nach Öl und liegt im...
  2. Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür
    Offenes Treppenhaus - Einbau Trennwand und Tür: Hallo zusammen, wir haben in unserer Doppelhaushälfte ein offenes Treppenhaus vom Keller bis zum Dachgeschoss. Zu zweit war das ganz ok, aber mit...
  3. Tür quillt auf im Duschbereich
    Tür quillt auf im Duschbereich: Seit ca. 3 Monaten hat zuerst unser Laminat angefangen aufzuquillen und nun hat es auch die Tür erwischt. Meine erste Vermutung bleibt weiterhin...
  4. Despiro Tür richtig einstellen
    Despiro Tür richtig einstellen: Guten Tag zusammen, 2022 habe ich mein Haus gekauft und komplett saniert. Dementsprechend habe ich auch eine neue Eingangstür einbauen lassen....
  5. Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen
    Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen: Hallo Ich möchte die Eingangstür neu machen, sie hat 2375 x3170 mm. Ein Foto habe ich dabei. Gerne würde Ich eine Tür mit 217 cm x 115 cm nehmen....
