Türband einstellen
Diskutiere Türband einstellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben unsere Zimmertüren gestrichen und müssen jetzt an manchen Türen das Türband neu einstellen. Habe mich auch mal im Internet...
  1. thokoc
    thokoc
    Kandel
    Habe mich auch mal im Internet schlau gemacht wie das so funktionieren soll.
    Fast überall war die Rede von einer Inbusschraube in der Türzarge die man lösen soll und dann das Türband einstellen.
    Bei unseren Türen gibt es aber keinen Inbus in der Zarge. Die Schraube ist auch nicht verdeckt hinter dem Türgummi, Stopfen oder so.
    Die einzige Inbusschraube die ich gefunden habe ist an der Unterseite des Türbandes das an der Zarge befestigt ist. Wenn ich diese löse passiert aber auch nichts.
    Die Türen und Zargen sind aus den 80er Jahren. Kennt jemand diese Bauform und kann mir weiterhelfen?
    Bobby
  2. #2 Andybaut, 27.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  3. thokoc
    thokoc
    Kandel
    Danke für das Video. Aber das ist genau das was es bei mir nicht gibt.
    Ich habe KEINE Inbusschraube in meiner Zarge die ich lösen kann um das Türband einzustellen.
  4. #4 Andybaut, 27.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    dann hast du ein sehr einfaches Türband das sich nicht einstellen lässt.
    Das ist nicht mal so selten in Häusern.
  5. thokoc
    thokoc
    Kandel
    Ok, und kann man das Band mit Gewalt etwas raus schlagen oder macht man da eher die Zarge kaputt?
    Oder habe ich nur die Möglichkeit eine neue Zarge einzubauen?
    Müsste doch irgendwie möglich sein das zu vermeiden?
  6. #6 Andybaut, 27.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also wenn das Band nicht dafür gedacht ist sich verstellen zu lassen, dann wirst du vermutlich
    die Zarge durch zu große Kraft beschädigen.
    Nur Teile neu halte ich für keine gute Idee. Wenn, dann komplett Zarge und Türe.
  7. Alex88
    durch diese, nicht vorhandene, Schraube könntest du den "Abstand" zwischen Zarge und Türblatt einstellen,
    wenn die das Türblatt aber schleift, egal ob oben oder unten, musst du das an den Bändern am Türblatt einstellen,
    mach doch mal ein Foto
  8. thokoc
    thokoc
    Kandel
    Es geht um den Abstand zwischen Zarge und Türblatt. Tür steht unten an der Zarge an wodurch sie nur mit Gewalt in das Schloss gedrückt werden kann.
  9. Alex88
    stell mal ein Foto von dem Bandteil an der Zarge ein
Thema: Türband einstellen
  1. türband einstellen inbus
  2. Türband einstellen
  3. Türbänder ohne Schraube
  4. brandschutztür höhe einstellen,
  5. WohnungsTür halteschraube band einstellen.,
  6. türband imbusschraube,
  7. alte nicht einstellbare tür schleift,
  8. türscharnier einstellen inbus schraube,
  9. inbusgröße zimmertürband,
  10. welcher imbus türband,
  11. brandschutztür bänder einstellen,
  12. tür einstellen keine imbuss schraube,
  13. alte haustürbänder 80er,
  14. türband mit einstellbarer bremsfunktion,
  15. wohnungseingangstür einstellen,
  16. türband nicht einstellbar,
  17. türangeln mit 4 imbusschrauben,
  18. türband mit inbusschraube,
  19. Türband holz Zarge einstellen ,
  20. zimmertüren einstellen keine Schraube in zarge,
  21. madenschraube am türband zur einstellung,
  22. alte Brandschutztür einstellen,
  23. holz knackt am türband,
  24. türband kann nicht verstellt werden,
  25. türband vefstellen
Türband einstellen - Ähnliche Themen
  1. Höhenverstellung Türband
    Höhenverstellung Türband: Moin Zusammen, da sich meine Haustür nur schwer schließen lässt und sie scheinbar unten etwas hängt, wollte ich diese gerne in der Höhe etwas...
  2. Demontage Türbänder
    Demontage Türbänder: Hallo zusammen, ich möchte an einer Zimmertür den Anschlag wechseln. Die Türrahmen sind von etwa 1975. Leider habe ich keine Idee, wie ich die...
  3. Türband klemmt in Zarge
    Türband klemmt in Zarge: Ich muss ein Türband in einer neu verbauten Zarge wechseln. Schrauben mit Imbus gelöst, das obere ging problemlos heraus, das untere hängt...
  4. Türband lässt ausheben der Tür nicht zu
    Türband lässt ausheben der Tür nicht zu: Kann mir jemand sagen, wie ich dieses dreiteilige Türband bearbeiten muss, dass sich das Türblatt aushängen, lässt, es ist ein zweiteiliges, bzw...
  5. Anpressdruck Türband einer Aluminium Tür wie einstellen?
    Anpressdruck Türband einer Aluminium Tür wie einstellen?: Hallo zusammen, Ich Google mir schon einen Wolf, aber ich finde keine passende Anleitung für unsere Türbänder. Hab einiges ausprobiert, aber ich...
