Türrahmen reicht nur bis Oberkante Fußboden
Diskutiere Türrahmen reicht nur bis Oberkante Fußboden im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, die neuen Fenster und Terrassentüren wurden eingebaut. Doch dann bemerkte ich, dass der Abstand bei den Terrassentüren vom Fensterflügel...
  1. #1 galaxist, 01.11.2011
    galaxist
    galaxist
    Multimediadesigner
    Palmberg
    die neuen Fenster und Terrassentüren wurden eingebaut. Doch dann bemerkte ich, dass der Abstand bei den Terrassentüren vom Fensterflügel zum Fußboden innen über 7cm ist. 2cm wären OK! So kommt dann auch eine sehr hohe Schwelle zustande. Das ist doch nicht akzeptabel! Der ausführende Fachmann sagte nun, er hat vom Meterriss 1m nach unten gemessen und dann bis zum Rollokasten 1,15m nach oben gemessen. Das macht er immer so! Das ist dann das lichte Maß für die Tür von 2,15m. Unten an den Fensterrahmen hat er dann noch eine Aufdopplung von 12cm gemacht. Somit kommt raus, dass er quasi das Fenster auf den fertigen Fußboden aufsetzt. Doch der Rahmen des Fensters ist unten so groß, dass jetzt der Abstand von Fußboden zum Fensterflügel über 7cm groß ist.
    Macht man das immer so, daß man die Tür auf die Höhe des fertigen Fußbodens setzt? (Der Fußboden incl. Fußbodenaufbau ist noch nicht verbaut.) Muss man da nicht den Fensterflügel mit ins Kalkühl ziehen, damit man weis, wie groß der Abstand zum Fußboden ist? Ich hab bis jetzt immer gesehen, dass der Fußboden dann an den Türrahmen anschlägt und nicht unten durch geht.
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten
    Helmut
  2. Julius
    Was war denn geplant?
    Meterriß reicht nicht.
    Wie soll der Fensterbauer ohne Kenntnis des Fußbodenaufbaus da korrekte Maße nahmen???
  3. #3 galaxist, 02.11.2011
    galaxist
    galaxist
    Multimediadesigner
    Palmberg
    Unter dem Meterriss sind noch 17cm Platz. Das ist der Platz für den Fußbodenaufbau inkl. Parkettboden der drauf soll. Das wusste der Schreiner. Also 17cm Fußbodenaufbau plus 1m - da ist der Meterriss. Von dem aus konnte er messen.
    Mir geht's darum, ob das Normal ist, dass der Abstand vom fertigen Fußboden zum Türflügelunterkante so groß ist. Bis jetzt hab ich eine so große Lücke noch nirgends gesehen. In öffentlichen Gebäuden ist das so angeblich gar nicht erlaubt.
  4. #4 Gast036816, 02.11.2011
    stell doch einmal ein foto ein, damit man sieht, was dir bauchschmerzen verursacht.
  5. #5 susannede, 02.11.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ich denke, er hat einen Fensterflügel (vulgo Balkontür) und keine Tür...
    Ja, das ist normal, will man das anders, läßt mann das planen.
Türrahmen reicht nur bis Oberkante Fußboden - Ähnliche Themen
  1. Einbauart moderne Türrahmen
    Einbauart moderne Türrahmen: Hallo zusammen, im Zuge einer Altbau-Renovierung sind nach dem Entfernen der Türrahmen rechts und links Vertiefungen im Boden geblieben (da die...
  2. Bleihaltiges Türrahmen an der Glastüre
    Bleihaltiges Türrahmen an der Glastüre: Hallo zusammen, Vor paar Monaten haben wir ein Teil vom Glas an der Glastüre gebrochen. Wir haben heute erfahren, dass die Innenrahmen der...
  3. Türrahmen/Plexisglas
    Türrahmen/Plexisglas: Hallo! Ich würde gerne eine Tür unseres Hauses rausnehmen und die verbleibende Türzarge auf einer Seite mit Plexi/Acrylglas verschliessen. Es...
  4. Fuge füllen zwischen Türrahmen und Kabelkanal
    Fuge füllen zwischen Türrahmen und Kabelkanal: Hallo zusammen, bei mir in der Mietwohnung wurde vom Elektriker ein Kabelkanal für das neue Glasfaserkabel gelegt. Einmal komplett um den...
