Türschwelle außen bündig aber innen 1,5cm??
Diskutiere Türschwelle außen bündig aber innen 1,5cm?? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hey leute brauche bitte fix eure antwort... ich habe eine treppe gebaut und jetzt haabe ich sie liegen und gesehen das außen bündig mit der...
Thema: Türschwelle außen bündig aber innen 1,5cm??
türschwellen aus naturstein
,haustürschwelle flach
,türschwellen außen mit gefälle verlegen?
Türschwelle außen bündig aber innen 1,5cm?? - Ähnliche Themen
Breite Türschwelle für Balkontür
Breite Türschwelle für Balkontür: Hallo, suche für einen neu angebauten Balkon eine Türschwelle. Was nimmt man da am besten? Überlege auch etwas das man wieder rausnehmen kann... -
Teppichrest auf Türschwelle entfernen – PAK/Asbest?
Teppichrest auf Türschwelle entfernen – PAK/Asbest?: Hallo, in meiner Altbauwohnung kleben noch Teppichreste auf einer Türschwelle und diese ist komplett mit einer dunklen Schicht (der Kleber?)... -
Türschwelle auffüllen
Türschwelle auffüllen: Wir haben im Haus neuen Estrich mit FBH. Ein Teilbereich wurde dabei nicht gemacht, wobei beim entfernen des alten Belags am Übergang... -
Fuge zwischen Dielen und Türschwelle
Fuge zwischen Dielen und Türschwelle: Hallo zusammen, ich hab beim Dielen Verlegen einen Fehler gemacht und jetzt eine ungleichmäßig breite Fuge (von 9mm links auf 13mm rechts)... -
Ausführung Türschwelle Kellertreppe außen
Ausführung Türschwelle Kellertreppe außen: Hallo zusammen, ich bekomme demnächst eine neue Kellertür. Die alte Schwelle habe ich schon weggestemmt, damit die neue Tür dann mit...
