Türschwellenhöhe Balkon
Diskutiere Türschwellenhöhe Balkon im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; In unserem Neubau (DHH) gibt es einen Balkon. Dieser ist aus dem Schlafzimmer zu betreten. In dem Werkplan gibt es Schwellenmaße. Diese sind von...
  1. #1 Malcolm, 15.11.2012
    Malcolm
    Malcolm
    Verkäufer
    Baden Würtemberg
    In unserem Neubau (DHH) gibt es einen Balkon. Dieser ist aus dem Schlafzimmer zu betreten. In dem Werkplan gibt es Schwellenmaße. Diese sind von drinnen nach draußen, mit einer Höhe von 13,5 cm angegeben, von draußen nach drinnen mit einer Höhe von ca. 18 cm. Die Ist-Maße sind jetzt aber von drinnen nach draußen 18,5 cm und von draußen nach drinnen 30 cm. Der Archtikt beruft sich auf "ca." Maße und eine Flachdachrichtlinie. Was ich finde sind Normen über min. Maße aber nicht über max. Maße. Frage: Sind die 30 cm zulässig?
    Danke für die Hilfe!
    Malcolm
  2. #2 Gast036816, 15.11.2012
    nein - da gehört jetzt eine stufe dazu. außen benötigst du mindestens 15 cm - flachdach! such nach der din 18531.
    der ist gut - das ca. maß geht von 18 bis 30 cm! das muss ich mir merken!
  3. #3 Malcolm, 15.11.2012
    Malcolm
    Malcolm
    Verkäufer
    Baden Würtemberg
    Gibt es denn keine Vorschrift/Din, die besagt, dass ein "Absatz" nicht höher als ... sein darf, ansonsten muss eine Stufe oder andere Abhilfe geschaffen werden? Treppen müssten doch auch einer Din unterliegen. Es kann doch nicht jeder seine Stufen so oder so hoch machen?
  4. #4 Gast036816, 15.11.2012
    2 steigungen plus ein auftritt sollen eine schrittlänge eines mitteleuropäers = 63 cm ergeben. deine stufe müsste 15 cm hoch sein und ein auftrittsmass von 33 cm haben, das aber durchaus auf 30 cm reduziert werden darf.
Thema: Türschwellenhöhe Balkon
  1. schwellenmaße dach
Türschwellenhöhe Balkon - Ähnliche Themen
  1. Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?
    Balkon neu fliesen auf alten Fliesen - Kosten?: Wir haben unseren Balkon - 6 Quadratmeter - neu fliesen lassen. Die alten Fliesen blieben drauf, wurden gereinigt, Risse wurden aufgefüllt, eine...
  2. Untergrund meines Balkons sanierungsbedürftig?
    Untergrund meines Balkons sanierungsbedürftig?: Einen schönen guten Morgen. Vor einiger Zeit hatte ich mir vorgenommen einen Gartenbaubetrieb zu suchen, der mir neue Fliesen auf dem Balkon legt...
  3. Balkon sanieren
    Balkon sanieren: Hallo, ich habe ein Haus BJ 72. Der kleine Balkon ist von oben (Beton) dicht. An den seitlichen stellen brechen ein paar Ecken aus Diese wollte...
  4. Frage zur Belastbarkeit Balkon
    Frage zur Belastbarkeit Balkon: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Wir haben im letzten Jahr ein Reihen-Endhaus gekauft. BJ 1975...
