Türzarge steht > 1cm über Wand - Toleranzen?
Diskutiere Türzarge steht > 1cm über Wand - Toleranzen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Zargen der Innentüren stehen > 1cm von der Wand ab, so daß man mit den Fingern hineingreifen kann. Der Putzer hat 1cm statt 1,5 cm...
  1. #1 OliverK, 27.11.2006
    OliverK
    OliverK
    IT-Experte
    Dresden
    Der Putzer hat 1cm statt 1,5 cm Putz aufgetragen.
    Wie groß ist eigentlich die noch zulässige Toleranz bei der Putzstärke.
    Gruß,
    Oliver
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    War denn
    die Zargen-Hinterkante als Fertig - Soll der Oberfläche vereinbart ???
  3. #3 Gast23627, 27.11.2006
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Hallo Oliver,
    um welche Art Zargen handelt es sich denn da.....
    mfg.
  4. #4 OliverK, 28.11.2006
    OliverK
    OliverK
    IT-Experte
    Dresden
    mitlerweile hat sich herausgestellt, das der Türbauer eigentlich nichts dafür kann. Die Mauerist zu dünn geraten. Diese sollte 27cm Dicke besitzen (24er Stein + 2x1,5cm Putz). Der Türbauer hat eben die Zargen (ich kenne leider die Fach-Bezeichnung nicht) dafür bestellt. Nun sind die Türen zu tief/breit und stehen von der Wand ab (< 1cm).
    Gruß,
    Oliver
  5. #5 Jürgen Jung, 28.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
Thema: Türzarge steht > 1cm über Wand - Toleranzen?
  1. türzarge steht über
  2. fußboden-toleranzen
  3. toleranz 1 cm
  4. türzarge macht Geräusche ,
  5. tolleranzen bei türzargen zur wand,
  6. Zarge steht über Fußboden Toleranzen,
  7. putz zarge toleranz
Türzarge steht > 1cm über Wand - Toleranzen? - Ähnliche Themen
  1. Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?
    Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?: Hallo und guten Tag, nachdem ich schon viele hilfreiche Informationen finden konnte, hoffe ich, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt....
  2. Neue Türzarge schräg montiert
    Neue Türzarge schräg montiert: Hallo liebe Forumsteilnehmer. Ich habe mir bei meinen 2 Wohnungen neue Wohnungseingangstüren mit Stahlzargen einbauen lassen. Bei der einen Zarge...
  3. Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
    Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach...
  4. Versiegelung Türzargen
    Versiegelung Türzargen: Hallo zusammen, nach meinem ertragreichen Post im Sanitär-Forum dachte ich, vielleicht kann mir jemand auch hier mit der Einschätzung folgender...
  5. Bei eingebauter Türzarge Putz erneuern/glätten
    Bei eingebauter Türzarge Putz erneuern/glätten: Servus, ich möchte in mehreren Räumen den alten Rauputz glätten. Was ist denn das übliche vorgehen bei den Zargen. Die Zargen sind Echtholz...
