U-Wert gesucht
Diskutiere U-Wert gesucht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Zur Beratung für Bekannte suche ich den U-Wert für ein VSG Glas in 18mm, ich kann nirgendwo dazu im Netz was finden. Also nur eine dicke Scheibe...
  1. #1 pathunt, 22.05.2017
    pathunt
    pathunt
    Freier Berater
    Also nur eine dicke Scheibe vorhanden, kein Iso-Glas!
    Besten Dank für Hilfe,
    Patrick
  2. #2 Andybaut, 22.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da gehst du auf den U-Wert Rechner.
    18mm gibt 5,16W/m2K
  3. #3 simon84, 22.05.2017
    Und was für ein Glas ist das ? Deine Frage ist genauso wie wenn du fragst welchen U-Wert hat eine Wand in 24 cm ......
  4. #4 simon84, 22.05.2017
    So einfach ist das nicht.
    Wir wissen doch überhaupt nicht was für eine Glas Art verbaut ist..... VSG beschreibt nicht um welches Glas es sich handelt.
  5. #5 Andybaut, 22.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    im Prinzip hast du Recht.
    Aber ob das ein großer Unterschied ist welches Verbundmaterial da drin ist ?
    Ich hab halt einfach mal 18mm Glas eingegeben.
  6. #6 pathunt, 22.05.2017
    pathunt
    pathunt
    Freier Berater
    na normales floating Glas...., genaueres weiß ich nicht da 30 Jahre alt, da die Folien wahrscheinlich kaum ne Rolle spielen sagen wir eben 18mm floating Glas.
    gebt Ihr mir mal den link zu einem tauglichen U-Wert Rechner?
  7. #7 Fred Astair, 22.05.2017
    Andy hat Recht. Da keine dämmenden Schichten vorhanden sind, ist es ziemlich unerheblich welche Glasqualität da verbaut ist. Auch die Stärke spielt nur eine kleine Rolle.
  8. #8 Gast82596, 22.05.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    net ganz:
    8 mm hätte 5,6
    25 mm 5,2 W/m2K :bierchen:
  9. #9 Fred Astair, 22.05.2017
    Solange da eine 5 vor dem Komma steht, ist alles was danach kommt unwichtig.
  10. #10 Andybaut, 23.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Google einfach mal U-Wert und Rechner.
    Da wirst du geholfen :-)
  11. #11 Gast34826, 23.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Mein Beitrag dazu;
    Der Unterschied zwischen 5,2 und 5,8 ist ... was für Korinthenkacker.
    Themen gibt's
  12. #12 pathunt, 29.05.2017
    pathunt
    pathunt
    Freier Berater
    ist nichts brauchbares zu finden, nur kommerzielle Angebote. Nochmals gerne von Euch einen link zu einem Rechner ohne das ich irgendwo Mitglied werden muss, besten Dank!
  13. #13 Andybaut, 29.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    www.u-wert.net
    Da musst du kein Mitglied werden, aber die Nutzungsbedingungen anerkennen.
    Dann kannst du loslegen.
U-Wert gesucht
U-Wert gesucht - Ähnliche Themen
  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Grundierung für Rotkalk Filzputz mit geringem SD-Wert gesucht??? Bitte Hilfe!!!
    Grundierung für Rotkalk Filzputz mit geringem SD-Wert gesucht??? Bitte Hilfe!!!: Hallo Forums-Gemeinde. Bei unserem Neubau stehen die endgültigen Wandbeläge im Erdgeschoss auf der To-Do-Liste. Der Stand der Dinge sieht...
  3. U-Wert von Gasbetonsteinen aus der DDR gesucht
    U-Wert von Gasbetonsteinen aus der DDR gesucht: Hallo, ich suche dringend nach dem U-Wert von Gasbetonsteinen aus der DDR. Wir haben ein EFH, Bj. 1978 und möchten es energetisch sanieren....
  4. preiswerter Febsterensatz >= WKIII ohne Glas mit gutem U-Wert gesucht
    preiswerter Febsterensatz >= WKIII ohne Glas mit gutem U-Wert gesucht: Hallo, da das Glas für WKIII-Fenster ja mit rund 400,- Euro / m² sehr teuer ist, wäre - wenn kein Tageslicht benötigt wird - das Einsetzen von...
  5. k-Wert von Sperrholz-Dämm-Paneel gesucht
    k-Wert von Sperrholz-Dämm-Paneel gesucht: Diese Paneele werden an Stelle von Isolierglasscheiben in normale Fensterrahmen eingebaut, falls bereichsweise keine Verglasung gewünscht ist....
