U-Wert Minderung durch innenliegende Sprossen
Diskutiere U-Wert Minderung durch innenliegende Sprossen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, aktuell bin ich in der Planungsphase für unsere Fenster und brauche mal Expertenrat. Wir bauen KFW40 und laut EnEV benötige...
  1. #1 mariofly, 02.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
    Wir bauen KFW40 und laut EnEV benötige ich pro Fenster einen min. U-Wert von 1,33 (Standardberechnung im EnEv mit Fenster 1,34m x 1,00m). Wenn ich nun ein Glas nehme mit 1,0 und den Rahmen mit 1,3 habe ich meinen geforderten U-Wert erreicht, der liegt dann bei 1,26 > laut Aussage Fensterbauer. Was ist, wenn ich jetzt mit innenliegenden Sprossen arbeiten würde, verändert sich hierdurch der U-Wert des gesamten Fenster?
    Danke für Eure Antworten.
    Gruß Mario
  2. #2 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brühl in der sonnigen Kurpfalz
    Brillenklempner ;)
    Guiten Morgen!
    Klar verschlechtert sich der U-wert,um wieviel mußt du den Fensterbauer fragen,aber fast sicher kommst du da mit deinen 1.33 nicht mehr hin.
    Gruß Ralf
  3. #3 hfrogger, 02.07.2009
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Als groben Anhalt kannst du 0,1 pro Sprossenkreuz als Verschlechterungswert für Sprossen im Scheibenzwischenraum ansetzen.
    Ich kenne da in Lennestadt und Umgebung Tischlerbetriebe da bekommst du 3 fach Verglasung (Ug 0,7 oder 0,6 bei Flügelbautiefe mit 82mm und warmer Kante) günstiger als die Sprosse!!!!
    Ach so, Standartprüfgröße und gesamtwert aller Fenster können doch sehr weit auseinander liegen, lass dir doch mal den Mittelwert aller Fenster berechnen.
  4. #4 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Mittelwert aller Fenster rechnen?
    Wer macht das,der Fensterbauer?
    Umso größer das Fenster umso besser der U-wert .weil der Rahmenanteil am Gesamtkonstrukt kleiner wird.
    Gibt es da ein Programm a la Bastelitis?
    Hery Mariofly!
    Kommt auch darauf an ob du ein 70 er Profil hast oder größer,wirkt sich der kleinere Luftraum zwischen den Scheiben auch aus bei Sprossen.
    Gruß optikus
  5. #5 Olaf (†), 02.07.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich...
    lass mir gerne von Dir in Sachen Brille beraten. Aber einiges sollteste denen überlassen, die damit ihr Geld verdienen, gelle?
    Uw, und damit der Wert der für die Berechnung anzusetzen ist wird tatsächlich über die 10077-1 als Wert einer Referenzgröße (1230x1480) gerechnet.
    0,1 ist kein in etwa Abzugswert, sondern enebnfalls da hinterlegt.
    Interessiert gucken: Wo gibts 1,0er Zweischeibenglas, was keinen heftigen Aufpreis gegenüber 1,1 kostet? Außerdem darfste damit den g-Wert in der Berechnung von ungefähr 63% auf ca. 49% korregieren. Im Ergebnis bringt das gar nix.
    Nimm ne Warme Kante (Swisspacer) und 1,1er Glas, biste bei (mit Kreuz) bei 1,34. Es gibt aber genug Rahemnmaterial mit nem Uf kleiner 1,3 - das sollte dann reichen.
    Angehängte txt-Datei speichern und dann machste "öffnen mit" = Excel . Geht nicht anders, weil keine xls-Dateien geladen werden können.
    Warum eigentlich nicht????:motz
  6. #6 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Olaf !
    Der U-wert gesamt Uw wird besser um mich genauer auszudrücken.
    Natürlich nicht der U-wert Ug,damit es keine Missverständnisse gibt.
    Es ging ja auch um den Referenzwert und der wird bei Fenstern die kleiner sind überschritten,bei größeren unterschritten.;)
    Gruß Ralf
    P.S. Zu Brillen darfst mich oder jeder andere immer gerne was fragen.:biggthumpup:
  7. #7 mariofly, 02.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
    Danke für die Liste.
    Was heißt den Ansichtsbreite Systembedingt? Meinst du hiermit die Ansichtsbreite Flügel/Blendrahmen?
  8. #8 Olaf (†), 02.07.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Jo...
    als Kombination
  9. #9 mariofly, 02.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
    So, habe jetzt mal alle Fenster gerechnet
    Variante1:
    alles Fenster mit Glaswert 1,0 / Rahmen 1,3 und psi 0,08
    anschließend auf jedes fenster noch den Sprossenwert 0,1 aufgeschlagen.
    komme hier auf einen Gesamtwert im Durchschnitt von 1,39
    Variante2:
    alles Fenster mit Glaswert 1,1 / Rahmen 1,3 und psi 0,08
    komme hier auf einen Gesamtwert im Durchschnitt von 1,36
    Variante3:
    alles Fenster mit Glaswert 1,0 / Rahmen 1,3 und psi 0,04
    komme hier auf einen Gesamtwert im Durchschnitt von 1,30
    Muss jetzt erstmal mit dem Fensterbauer sprechen was die Warme Kante kostet.
    Welchen psi-Wert habe ich bei Kunststofffenster? 1,0???
  10. #10 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Heyyyy!
    Wie kriegt man das auf,die Datei,seh da nur Striche und Quadrate!
    Gruß optikus
  11. #11 mariofly, 02.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
    ich hab excel 2003, einfach nur abspeichern und dann mit excel öffnen
  12. #12 mariofly, 02.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
    kleiner Fehler bei Variante2 >> der psi ist hier 0,04
  13. #13 zwerg99, 02.07.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    LG Stefan
  14. #14 optikus, 02.07.2009
    optikus
    optikus
    Handwerker
    Brillenklempner ;)
    Hey Mariofly!
    Wie Zwerg99 schon sagte das ist der Wert des trennenden Profils zwischen den beiden Scheiben, in deinem Falle aus Aluminium.
    Sieht man auch wenn man in die Scheiben guckt.
    Ersetzt man diese Schiene durch Kunststoff verbessert sich der Wert Psi.
    Alu ist eben ein relativ guter Wärmeleiter,
    Gruß optikus
  15. #15 Pelztier, 03.07.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Bitte beachten: Bei manchen Gläsern mit "warmer Kante" sind keine innenliegenden Sprossen möglich!!!
  16. #16 mariofly, 03.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
    Hallo Olaf,
    noch eine Frage zu der Excel-Tabelle.
    Hier steht:
    Abzugswerte Uw
    innenliegende Sprossen 0,1
    mehr als 1 Sprossenkreuz/Wiener Sprossen 0,2
    glasteilende Sprossen 0,3
    Wenn ich jetzt ein Fenster habe mit innenliegenden Sprossen
    2x senkrecht & 1x waagerecht >> habe ich dann einen Mehr U-Wert von 0,1 oder 0,2?? Eigentlich habe ich ja dann 2 Sprossenkreuze im Fenster!
  17. #17 Olaf (†), 03.07.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wer...
    macht denn sowas?:winken:D
    Korrekt wäre schon so, wie von Dir angegeben
  18. #18 mariofly, 03.07.2009
    mariofly
    mariofly
    Lennestadt
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2009
    Laß Dir das doch von Deinem Fensterbauer SCHRIFTLICH geben.
Thema: U-Wert Minderung durch innenliegende Sprossen
  1. u wert sprossenfenster
  2. u-wert fenster sprossen
  3. helimasprosse u wert
  4. sprossenfenster Verschlechterung u-wert,
  5. uw wert bei.sprossen
U-Wert Minderung durch innenliegende Sprossen - Ähnliche Themen
  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  3. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  4. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  5. Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!
    Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!: Liebes Forum, meine Frau und ich wohnen seit November letzten Jahres in einer Dachgeschosswohnung mit freiliegenden, abgeschliffenen Balken, die...
