U-Wert Ringanker
Diskutiere U-Wert Ringanker im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hatte gestern ein gespräch mit einem bauunternehmer und möchte mal euren Meinung dazu wiessen. Der Architekt hat den...
  1. melo66
    melo66
    Dipl. Ing Maschinenbau
    Herrstein
    Der Architekt hat den Ringanker mit gedämten WU-Schalen geplant. Der bauunternehmer möchte den Ringanker Schalen und mit 6 cm Styrodur dämmen. Diese Variante hätte bessere Dämmwerte. Stimmt dies ?
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    WU-Schalen 36,5 cm haben U-Werte um 0,5. 6 cm Dämmung 035 + 30 cm Beton + 2x Putz ergibt ebenfalls einen U-Wert von 0,5. Vielleicht hat der Beton einen Vorteil beim Wärmedurchgang, da er nur 20 cm hoch sein muss (Annahme: analog dem Betonkern der WU-Schale), die WU-Schale ist 24 cm hoch. Allerdings dürfte bei der Betonlösung die Wärmebrücke heftiger sein. Es müssen nur 6 cm Dämmung umströmt werden (Beton bis Außenluft). Bei der WU-Schale sind es einschl. Ziegelstege mindestens 12 cm vom Beton bis zur Außenluft.
    Die Unterschiede sind akademischer Art. Hier sollten andere Aspekte eine Rolle spielen, z.B. der einheitliche Putzuntergrund, wobei es auch genügend Lösungen für unterschiedlichen Putzgrund gibt.
Thema: U-Wert Ringanker
  1. ringanker u wert
U-Wert Ringanker - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran
    Dampfbremse fester sd-Wert erhältlich? Erfahrungen mit Membran: Hallo, ich plane in bei einem bevorstehenden Ausbau des DG die Dämmung des Daches von innen. Laut Ubakus ist mein Dachaufbau nicht sonderlich...
  2. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  3. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  4. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  5. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
