U-Wert Zwischendecke berechnen
Diskutiere U-Wert Zwischendecke berechnen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wie kann ich denn den U-Wert meiner Zwischengeschossdecke berechnen, wenn ich in unterschiedlichen Bereichen (Neubau und Altbau)...
  1. #1 BobderBaulehrling, 07.05.2023
    BobderBaulehrling
    BobderBaulehrling
    wie kann ich denn den U-Wert meiner Zwischengeschossdecke berechnen, wenn ich in unterschiedlichen Bereichen (Neubau und Altbau) unterschiedliche Dämmstärken habe? Grundsätzlich geht es mir darum, ob ich die GEG Anforderungen erfülle. Kann man das über die Flächenanteile berechnen?
  2. #2 VollNormal, 07.05.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Oben und unten jeweils beheizte Räume? Dann brauchst du gar nichts zu berechnen.
  3. #3 BobderBaulehrling, 07.05.2023
    BobderBaulehrling
    BobderBaulehrling
    nein, oben ist der unbeheizte Dachboden.
  4. #4 VollNormal, 07.05.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    ... sind für Neubau und Sanierung unterschiedlich. Beim Neubau dient zum Nachweis der Vergleich mit dem Referenzgebäude, bei Sanierung müssen die jeweiligen Bauteile die u-Werte nach Anlage 7 einhalten.
    Was ist das Ziel deiner Berechnung?
  5. #5 BobderBaulehrling, 07.05.2023
    BobderBaulehrling
    BobderBaulehrling
    ich hatte bisher vergessen zu erwähnen, dass ich das Haus jetzt erst gekauft hatte. Mein Verständnis war bisher, dass ich zwei Jahre Zeit habe um den U-Wert meines Daches/Decke auf einen U-Wert von 0,24 zu bringen. Jetzt wollte ich nachrechnen, ob die bisher vorhandene Dämmung diese Anforderung schon erfüllt. Habe ich das Gesetz hier falsch verstanden?
  6. #6 VollNormal, 07.05.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Du hast eine gebrauchte Immobilie gekauft, also zum Zeitpunkt jetzt ist alles Bestand?
    Dann kuckst du zuerst, ob der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 erfüllt ist. Falls ja, bist du nach GEG schon fertig. Falls nein, musst du den betroffenen Gebäudeteil ertüchtigen. Eventuell kann es dann sinnvoll sein, den anderen Teil ebenfalls nachzurüsten, das kann ich ohne Kenntnis des Objektes nicht einschätzen.
    Aus welchem Baujahr sind denn jeweils die beiden Teile? Und wann wurde im Altbau die Decke gedämmt?
  7. #7 BobderBaulehrling, 07.05.2023
    BobderBaulehrling
    BobderBaulehrling
    genau, die Immobilie ist gebraucht und die Geschossdecke zum Dachboden wurde 1990 Mit Isofloc gedämmt. An den dünnsten Stellen im Altbau mit 9cm. Das Isofloc müsste zu der Zeit eine Wärmeleitzahl von 0,04 bis 0,045 haben.
  8. #8 Tikonteroga, 07.05.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    den U-Wert eines Bauteils, dass aus n Schichten besteht, könntest du so berechnen:
    U_Gesamt = 1 / (1 / U_1 + 1/U_2 + ... + 1/U_n)
    Wenn du die Wärmeleitzahl [W/mK] und die Schichtdicke in [m] hast, kannst du den U-Wert wie folgt berechnen:
    U = Wärmeleitzahl / Schichtdicke
    Also in deinem Beispiel: U = 0,045 W/mK / 0,09 m = 0,5 W/m²K
    Jetzt könntest du noch ermitteln, welchen U-Wert z. B. die Rohdecke und ggf. der Putz an der Unterseite hat. Dann könntest du die U-Werte wie oben addieren.
    Der Mindestwärmeschutz für die oberste Geschossdecke ist soweit ich mich erinnere in der DIN 4108-2 als Wärmedurchlasswiderstand R = 1/U angegeben. In der DIN 4108-4 sind die Wärmeleitzahlen zu bestimmten Bau- und Dämmstoffen angegeben.
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Ganz einfach online mit UBAKUS:
    ubakus.de | Grafische Bauteileingabe
  10. #10 Tikonteroga, 08.05.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Gönne den Leuten doch den Spaß, sich eine eigene Excel-Tabelle zu erstellen... :p
  11. #11 VollNormal, 08.05.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Genau, zusätzlich zum Spaß lernt ihm das auch was. :think
    So wie ich es verstanden habe, war die eigentliche Frage aber, ob er den u-Wert der beiden Geschossedecken (mit jeweils unterschiedlichem Aufbau) einfach mitteln kann. Das würde ich aus dem Bauch heraus verneinen.
  12. BaUT
    Bau-Ing.
    Nee!
    Leider haben selbst einige Architekten und Bauingenieure Schwierigkeiten aus DIN 4108 die richtigen Kennwerte herauszusuchen und zu verrechnen, da werd ich einem Laien immer ein Programm empfehlen, dass durch genaue Eingabeabfragen zumindest einige der typischen Anfängerfehler verhindert.
U-Wert Zwischendecke berechnen - Ähnliche Themen
  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  3. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  4. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  5. Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!
    Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!: Liebes Forum, meine Frau und ich wohnen seit November letzten Jahres in einer Dachgeschosswohnung mit freiliegenden, abgeschliffenen Balken, die...
