Über Fenster Ytong oder Rigips zumauern?
Diskutiere Über Fenster Ytong oder Rigips zumauern? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, lasse meine Handwerker Wohnung renovieren.Ich habe das gefühl die machen alles wie es ihnen günstig und einfach wird. Ich habe...
  1. zonex
    zonex
    Mechaniker
    Köln
    Ich habe Holzfenster ausbauen lassen und neue Kunstoff Fenster einbauen lassen.Es waren vorher Rolladen die wollte ich nicht.Dadurch gab es über Fenster großen Loch.
    Ich meine der Handwerker hat mir gesagt für gute Isolierung wäre Ytongstein gut.Was er aber jetzt abstreitet Ytongstein würde nicht über Fenster gehen.Stimmt das?
    Was gemacht wurde konnte nicht viel sehen wurde mit Rigips zugemacht.Da drin ist Steinwolle und es gibt Schienen drin.
    Habe keine Ahnung ist alles ok?
  2. #2 gunther1948, 04.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    haste mal über grössere fenster nachgedacht , vorher nicht jetzt. wenn ich denn rolladenkasten abschlage dann gibts ein loch und in löcher kann man fenster einbauen.
    vermute DIY und kauf bei ebay oder sonst wo und nicht zu ende gedacht.
    gegenfrage wo soll der -handwerker-,-mechaniker- die steine aufmauern- da bleiben doch nur die fensterrahmen ?????
    Was gemacht wurde konnte nicht viel sehen wurde mit Rigips zugemacht.Da drin ist Steinwolle und es gibt Schienen drin.zitat
    ich auch nicht die leihen mir die glaskugel nicht diese jungs.
    gruss aus de pfalz
  3. zonex
    zonex
    Mechaniker
    Köln
    da kann man nicht einfach größere Fenster nehmen.Es ist ein ETW Fenster sollte schon so groß wie die anderen Wohnungen.
    Mit dem rest was du geschrieben hast kann ich nicht anfangen.
    Zonex
  4. #4 gunther1948, 04.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    oder sich vor dem einbau gedanken über die sturzgeschichte machen.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Gast036816, 04.11.2010
    loch über fenster
    man sollte sich erst gedanken machen, wie das loch in der fassade ausgefüllt wird. erst anstelle des rolladenkastens einen sturz einziehen. fenster einbauen und wärmdeämmung ergänzen.
    erst das fenster einbauen, dann überlegen, wie mache ich das loch über dem fenster dann zu, ist einfach unprofessionell. anstelle vom rolladenkasten dann gipskarton und mineralwolle ist der beweis für fehlende überlegungen.
    schalten Sie für ihr bauvorhaben einen fachmann ein, der sein handwerk versteht.
    freundliche grüße aus berlin
  6. zonex
    zonex
    Mechaniker
    Köln
    Sorry, irgendwie hab ich kein überblick.
    Soweit ich verstanden habe ytong geht nicht über Fenster.Da ytong von Boden stütze braucht.
    War dann zu machen mit rigips einzige alternative?
  7. Gast
    Gast Gast
    um es mal so zu sagen, es war die preiswerteste Variante.
    so wie ich es sehe hätten fachgerecht Betonstürtze eingebaut werden
    und diese dann übermauert werden sollen.
    aber da wir nicht wissen wie die Öffnung ausgesehen hat, nur eine Vermutung.
    hat aber den Vorteil später mal wieder Rollladen einbauen zu können
  8. zonex
    zonex
    Mechaniker
    Köln
    Danke das wollte ich nur wissen :respekt
  9. #9 susannede, 04.11.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Gehen wir einfach mal positiv davon aus, dass über dem Rolladen irgendwas als Sturz war, also so ein Rolladen, der schon am alten Fenster hing.
    Insofern wäre es egal mit wat man das Loch nun schliesst, gedichtet ist hoffentlich.
  10. #10 gunther1948, 04.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    liebe suse oh suse lies mal alles dann dann wirds heller im stübchen.
    is halt net egal.
    guss aus de pfalz
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 05.11.2010
    Zum Vorschlag >>Grössere Fenster<< kam die Antwort >>Aussenansicht soll nicht verändert werden<<.
    Das legt doch den Verdacht sehr nahe, dass der RoKa bis aussen mehr oder weniger sichtbar ist/war.
    @ Werner & Susanne
    Welche Gipskarton- oder Gipsfaserplatten haben eine Zulassung für frei bewitterten Einbauort?
    :shades
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    eher umgekehrt, hätte ich gesagt, sonst hätte ja wieder ein Rolle rein gemusst, damit die Aussenansicht stimmt.
    Was mich viel mehr wundert: Wenn Eigentumswohnung, dann sind die Fenster eigentlich immer Gemeinschaftseigentum. Ohne Mehrheitsbeschluss aller Eigentümer darf man die eh nicht tauschen, und den Rollo rausschmeißen auch nicht!
  13. #13 Baldbauherr, 05.11.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Nicht immer, Fenster sind bei uns oft Volleigentum, müssen aber bei Austausch optisch dem Rest (Fassadenseite, innen egal!) entsprechen. Sollte in der Teilungserklärung stehen.
    Okay, nicht ganz:
    "Fazit: Schauen Sie in Ihre Teilungserklärung. Fenster sind zunächst zwingend Gemeinschaftseigentum, die Teilungserklärung kann jedoch festlegen, wer die Kosten bei Instandhaltungsmaßnahmen der Fenster, Türen oder Teile davon übernimmt. Hierdurch kann es durchaus dazu kommen, daß jeder Wohnungseigentümer die Kosten der Instandhaltung seiner im Gemeinschaftseigentum stehenden Fenster selber tragen muß. Das ist nicht unüblich."
    quelle
  14. Gast
    Gast Gast
    da man ja keine genaueren Angaben hat wie der Rolladenkasten nach
    dem Einbau der neuen Fenster aussieht, vermute ich halt mal einen
    Altbauzustand.
    d.h. gemauerte oder betonierte Betonschürze mit innen liegenden Sturz, Rolladenkasten aus Holz.
    Da nun der Kasten weg ist war wohl nur die leere Öffnung zu schließen.
    Daher warscheinlich wurde ein kleiner Kasten mit GK gebaut.
    ZONEX könnte uns ja noch etwas dazu schreiben ob es denn so zutrifft.
    wie geschrieben, lediglich meine Vermutung
  15. zonex
    zonex
    Mechaniker
    Köln
    Bei Eigentümerversammlung wurde beschlossen dass jeder selber Fenster einbaut.
    Roko war nicht von außen zu sehen.Es handelt sich um innen Roko.
    Ich habe Roko für besseren Wärmedämmung und Schalschutz entfernen lassen.Da alte Mieter jeden Monat 100€ nur für Heizung bezahlt hatte ohne Warmwasser.Er war sich am beschweren wegen Straßenlärm am beschweren.
    Sinn und zweckmäßig habe ich das Gefühl das irgendwie was falsch gelaufen ist.:mauer
  16. #16 gunther1948, 05.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    glaub ich auch aber du mir die ganze zeit nicht. auch wenn die da irgendwelche schienen und mf reingepfrimmelt haben da fehlt so was wie ne dampfsperre.
    mach mal skizze mit maßen vielleicht wird´s noch was.
    gruss aus de pfalz
  17. Gast
    Gast Gast
    hat das denn vorher so ausgesehen?
    nach dem Fenstereinbau war oben sicher alles frei ?
  18. zonex
    zonex
    Mechaniker
    Köln
    danke erstmal für Antworten.
    Ich hab mir mal alles genauer angesehen.
    Was ich bemerkt habe die Fenster die eingebaut wurden wurden mehr nach außen eingebaut.So das das Loch unten wo die Rolladen runter gehen nicht mehr existiert.Das ändert natürlich einiges es ist also kein Loch vorhanden.
    Ist Arbeitsweise bzw. Arbeitsmaterial doch Richtig bezüglich Wärmedämmung und Schalschutz?
    Hier die Fotos
  19. Gast
    Gast Gast
    wenn das ordentlich ausgeführt wurde sieht es ok aus.
    müßte dann auch wesentlich schalldichter sein.
  20. #20 susannede, 06.11.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Also die Beschreibung von zonex erlaubt - imho - nur an sowas wie oben zu denken.
    Daher stellt sich für mich auch nicht die Frage nach von außen bewitterten Baustoffen (...was man im übrigen auch kriegen kann). Sonst hätte zonex ja einen riesigen Postwurfschlitz nach außen - und die Probleme wären außen größer als innen.
    Hallo Gunther, freut mich, dass Du wieder hier bist:
    Gruß in die Pfalz!!! (der ich in Kürze wieder viel viel viel näher bin...:D)
    Susanne
Thema: Über Fenster Ytong oder Rigips zumauern?
  1. rolladenkasten zumauern
  2. fenster zumauern ytong
  3. rolladenkasten schließen mit ytong
  4. schalldichter rolladenkasten,
  5. Loch über neuem Rollladenkasten schließen,
  6. rolladenkasten schließen,
  7. Welche Steine nehme ich um ein Fenster Loch in der Wand zuzumauern,
  8. fensteröffnung zumauern,
  9. ytong steine auf Rolladenkasten,
  10. rollsden innen wand rigips,
  11. porenbeton öffnung schlissen,
  12. lochn aussenmauer mit ytong zumauern,
  13. Rolladenkasten kleiner als öffnung www.bauexpertenforum.de,
  14. Rolladenkasten kleiner als öffnung,
  15. betonsturz rolladenkasten zumauern,
  16. Alte rolladenkästen zumauern,
  17. ytong sturz mit Rolladen,
  18. bodentiefe fenster zumauern,
  19. jalousiekasten kleiner als die alten,
  20. planblock ytong über dem Fenster,
  21. rolladenkasten entfernen Loch verschließen,
  22. jalousie rollokasten,
  23. betonschürze über fenster,
  24. ausmauern von rolladenkasten zumauern,
  25. fenster mit rigips schließen
Über Fenster Ytong oder Rigips zumauern? - Ähnliche Themen
  1. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?
    Schallschutz - Fenster nachrüsten (günstig) ?: Moin Zusammen, habe ein Einfamilienhaus mit ca. 300m Luftlinie zur Autobahn erworben. Leider spricht es mir nicht in die Karten wie gewünscht. Je...
  4. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
