Überbaute Kelleraußentreppe von unten undicht
Diskutiere Überbaute Kelleraußentreppe von unten undicht im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wir haben ein Reihenmittelhaus Baujahr ca. 1959 bezogen und soweit...
  1. roller
    roller
    Beamter
    Mülheim
    Hallo Zusammen,
    Wir haben ein Reihenmittelhaus Baujahr ca. 1959 bezogen und soweit komplett saniert.
    Ein Problem haben wir aber noch, wo ich einfach mal einen Rat benötige. Zum Garten hin befindet sich eine Kelleraußentreppe. Das Haus wurde durch die Vorbesitzer jedoch zu Garten hin über die gesamte Hausbreite angebaut und damit auch die Kelleraußentreppe komplett überbaut. Im Keller ist die Treppe aber noch offen und bei tagelangem Regen haben wir das Phänomen das an einigen Stufen anscheinend von unten durch aufstauendes Wasser die Treppe minimal an wenigen Stellen durchfeuchtet. Am nächstem Tag ist alles wieder weg. Es ist wohl keine am Stück in Beton gegossene Treppe so das natürlich kleine Ritzen vorhanden sind. Der Boden ist sehr Lehmhaltig. Ich möchte nun gerne die Treppe von innen zumauern und eine Revisionstüre dort einbauen. Revisionstüre deswegen, weil noch ein Rohr dort langeht. Das ist aber dicht, also daran liegt es nicht. Hatten deswegen bereits einen Installateur da.
    Habt ihr einen Rat? Oder sollten wir das besser offen lassen?
    Vielen Dank.
Überbaute Kelleraußentreppe von unten undicht - Ähnliche Themen
  1. Sockeldetail bei überbauten Flächen missachten?
    Sockeldetail bei überbauten Flächen missachten?: Hallo, wir haben von unserem Hausanbieter auf Zufahrtsseite folgende Vorgabe für die Ausführung des Sockeldetails erhalten: [ATTACH] Die Zufahrt...
  2. Mit Wohnraum überbaute, privilegierte Doppelgarage Nds.
    Mit Wohnraum überbaute, privilegierte Doppelgarage Nds.: Hallo, wir planen einen Neubau eines Wohnhauses mit einer Doppelgarage. Nach den aktuellen Zeichnungen würden wir es gerne so bauen, dass wir eine...
  3. MSH teilweise überbaut
    MSH teilweise überbaut: Hallo Zusammen, wir haben momentan ein Problem auf der Baustelle eines Bekannten. Das BvH befindet sich im Rohbau. Jetzt wurden hier die Anträge...
  4. Überbaute asbesthaltige FloorFlex Platten gefährlich?
    Überbaute asbesthaltige FloorFlex Platten gefährlich?: Hallo, habe die Wohnung von meinem Opa geerbt und in dieser wurden vor ca 8 Jahren teilweise Bodenfliesen und teilweise Laminatböden auf...
  5. (Innen-?) Dämmung unbeheizter, nicht überbauter Keller
    (Innen-?) Dämmung unbeheizter, nicht überbauter Keller: Hallo Leute, ich habe einen nicht überbauten und unbeheizten Keller in Betonbauweise im Garten. Die Betondecke hat etwas mehr als 20 cm. Eine...
