Überfliesbarer Unterputzschrank für Heizkreisverteiler
Diskutiere Überfliesbarer Unterputzschrank für Heizkreisverteiler im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem überfliesbaren Unterputzschrank für den Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung....
  1. #1 MichaGue, 20.01.2012
    MichaGue
    MichaGue
    Ingenieur
    Baden Würtemberg
    Hintergrund: Bei der Ausplanung der Fußbodenverteilung im DG hat sich das Bad als "besten" Punkt für den Heizkreisverteiler ergeben. Da wir graue Fliesen an Boden und teilweise Wand haben, sähe die weiße Türe des Unterputzschrankes nicht sehr schön aus.
    Gibt es Unterputzschränke, deren Türen mit Fliesen belegt werden können?
    Vielen Dank für Infos, Links und Tipps.
    Gruß Michael
  2. #2 Itzebitze, 20.01.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Wenn die Tür aus Metall ist, einfach Magnete an die Fliesen befestigen und ran damit. Müsste evtl. der Unterputzschrank etwas tiefer gesetzt werden.
  3. #3 MichaGue, 20.01.2012
    MichaGue
    MichaGue
    Ingenieur
    Baden Würtemberg
    Hm,
    die Idee ist nicht schlecht, wobei ich mir bzgl. dem Gewicht der Fliesen und der Sicherheit von Kindern (ziehen und ruckeln dran sobald sie wissen, dass es geht) nicht sicher bin, ob die Lösung ideal ist. Werde Sie aber auf alle Fälle mitnehmen. Danke.
    Vielleicht kennt noch jemand eine Variante, bei der man Fliesen an der Tür des Unterputzschrankes direkt befestigen kann. Für Duschabläufe/... gibt es doch auch entsprechend überfliesbare "Türchen".
    Danke.
    Gruß Michael
  4. #4 Achim Kaiser, 20.01.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Problem ist regelmäßig das die Türengröße nicht unbedingt zu den Fliesenformaten passt .... und die Fugen dann aussehen wie die Faust aufs Auge.
    UP-Schrank tiefer setzen, Magnete dran basteln und ne Stahlplatte auf Fliesenformat schneiden lassen gibt optisch meistens das homogenste Bild.
    Achim Kaiser
  5. #5 Itzebitze, 20.01.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Die Revisionstürchen bei Bade- und Duschwannen funktionieren meist auch "nur" mit Magneten. Es gibt auch Revisionsklappen mit Gipskarton-Oberfläche. Weiß jetzt nicht, ob bei Heizkreisverteilern bestimmte Unterputzschranktüren vorgeschrieben sind. Evtl. wäre ja das eine Lösung für dich. Da könnten die Fliesen dann auch normal verklebt werden.
    Aber auch bei dieser Variante könnten deine Kinder die Türe irgendwie aufbekommen. Bad sollte kein Spielplatz sein ;-)
  6. #6 kappradl, 20.01.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ich würde mit einem dünnen Wedi-, PCI- oder sonstwie Board und 4 (oder mehr) Magneten eine Öffnung bauen und dort die Fliesen aufkleben (passend zum restlichen Fliesenmuster). Dahinter kommt dann der eigentliche Metallschrank.
Thema: Überfliesbarer Unterputzschrank für Heizkreisverteiler
  1. heizkreisverteiler befliesbar
  2. fussbodenverteilerschrank überfliesen
  3. verteilerkasten fußbodenheizung Deckel befließbar
  4. heizkreisverteiler Tür deckel lackieren,
  5. Heizkreisverteiler verkleiden,
  6. heizkreisverteiler up gipskarton,
  7. heizkreisverteiler glasfront,
  8. heizkreisverteiler tür,
  9. Unterputztürchen,
  10. unterputzschrank für heizungsverteiler,
  11. heizkreisverteiler fliesen,
  12. klappe heizkreisverteiler
