Übergang Fliesen-Parkett
Diskutiere Übergang Fliesen-Parkett im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen jetzt den Fußbodenaufbau im Bereich unserer offenen Küche machen. (Ausgleichsschüttung, Trockenestrich, Fliesen.) Wie...
  1. Zubena
    Zubena
    Tontechnikerin
    BAsedow
    wir wollen jetzt den Fußbodenaufbau im Bereich unserer offenen Küche machen. (Ausgleichsschüttung, Trockenestrich, Fliesen.) Wie gestalten wir den Übergang zum Wohnbereich, Bodenaufbau: Holzbalken, darauf jetzt OSB, später mal schwimmendes Parkett auf die OSB-Platten.
    Brauchen wir an der Übergangskante einen Randdämmstreifen, arbeiten wir mit einem Übergangsprofil, wie baut man das ein. Gibt es noch andere Lösungen?
    Danke für schnelle Antworten, jetzt am WE solls los gehen mit den Arbeiten.
    Zubena
  2. Julius
    Fliesen einfach stumpf enden lassen.
    Beim Verlegen des Fertigparketts dann geeignetes Übergangsprofil (vorzugsweise aus Alu) verwenden. Das schließt an die Fliesen an, überdeckt diese etwas (kleinerer Schenkel) und läßt dem Parkett den nötigen Ausdehnungsraum (größerer Schenkel).
    Dabei gehe ich davon ausm daß die fertigen Beläge später in etwa die selbe Höhenlage haben. Sollte dies nicht der Fall sein, muß man (unter Angabe der tatsächlichen Verhältnisse) dann sehen.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    :biggthumpup:
  4. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    hehe, gutes bild.
    ich hatte letztens eine lösung gesehen die mir sehr gefallen hat. zwischen fliessenbelag und parkett war eine korkfuge von ca. 1cm. der kork hatte in etwa die gleiche farbe wir der parlkett - ist also fast nicht aufgefallen. sah sehr gut aus....
    ob es was taugt, weiss ich nicht. vielleicht weiss es hier ja ein Profi...
    gruss
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 23.01.2009
    Das wird so oder so nur was für die Übergangsschiene, weil das Parkett noch nicht festliegt, ergo keine Fertighöhe EXACT bekannt ist und der Fliesenbealg jetzt zu tief oder zu hoch, aber NIEMALS in der richtigen Höhe erstellt wird.
  6. #6 Thomas B, 23.01.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Sieht gut aus, stimmt. Ist aber nur bei verklebtem Parkett geeignet, da ja schwimmend verlegtes Parkett irgendwie "in Form gehalten" werden muß.
    Daher: Übergangsschiene ist schon richtig (wenngleich Deine Lösung, hdueb, sicher die schönere ist)
    Thomas
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    na dann seht Euch mal ne Korkfuge nach ein paar Jahren an...
  8. #8 MoRüBe, 23.01.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Dabei gibt es so schöne...
    ... Übergangsleisten in Holz, gerade für Fliesen/Parkett-Laminat. Ist aber eher was für Profis...:p
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    was auch schei.. aussieht ist korkstreifen an sehr hellem boden
  10. Zubena
    Zubena
    Tontechnikerin
    BAsedow
    Noch mal die Nachfrage, ob wir an der Übergangskante einen Randdämmstreifen legen sollten, die Kante ist ein Holzbalken.
    Danke
  11. Julius
    Denn eben nochmal die Rückfrage:
    Wie sind die Höhenverhältnisse?
    Wie den Antworten zu entnehmen ist, kann sich hier bisher keiner die Situation vorstellen, bzw. die Stelle, an der Du einen Randdämmstreifen einlegen möchtest.
    Was bedeutet in diesem Zusammenhang, "die Kante ist ein Holzbalken"???
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich kürz das mal n bisschen ab.
    Durch die unterschiedlichen Untergründe, wieso überhaupt, ist das Mist.
    Dein Höhenkriterium, Julius, wird dadurch nie dauerhaft gegeben sein.
    Höhenunterschiede, so sie unveränderlich sind, sind technisch kein Problem.
    Gruß Lukas
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Gibt eine Übergangsschiene mit beweglichem Schenkel, geht aber nur, wenn der Fliesenbelag etwas höher ist (Schlüter RenoV)
    operis
  14. #14 gnu0815, 26.01.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Gibt es das Kork in flüssiger Form in den üblichen Silikon Behältern? Oder wie wir diese Fuge erstellt?
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja gibts, ist aber Mist dafür. Dafür gibts Korkstreifen.
    Gruß Lukas
Thema: Übergang Fliesen-Parkett
  1. übergang fliesen parkett
  2. übergang parkett fliesen
  3. parkett fliesen übergang
  4. übergang parkett fliesen korkstreifen,
  5. Übergang Fliese parkett,
  6. kork zwischen parkett fliesen,
  7. übergang parkett zu fliesen,
  8. Übergang von Parkett zu Parkett,
  9. Parkettverlegung Basedow,
  10. Parkett und Fliesen gleiche höhe,
  11. parkett an fliese kork streifen Alternative,
  12. randdämmstreifen parkett übergang,
  13. parkett fliesen Übergang muss kork,
  14. kork übergang parkett,
  15. fliesen parkett übergang höhe,
  16. fertighöhe parkett,
  17. übergang parkett fliesen silikon,
  18. höhenunterschied parkett fliesen,
  19. dichtung zwischen fliesen und parkett,
  20. übergang laminat fliesen,
  21. fliesen und parkett verbinden,
  22. fliesenabschluss zu parkett,
  23. übergang fliesen parkett küche,
  24. fliesenboden parkett übergang,
  25. übergang fliesen parkett bad machen
Übergang Fliesen-Parkett - Ähnliche Themen
  1. Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung
    Übergang Fliesen Parkett vom Flur zum Wohnbereich - schönste Lösung: Liebe Bauexperten, es wurde schon sehr viel geschrieben über den Übergang von Fliesen zu Parkett. Die DIN konformen Lösungen sehen aber alle...
  2. Bester Übergang Fliesen / Parkett
    Bester Übergang Fliesen / Parkett: Hallo, um einfach mal vorher zu fragen, und nicht wenn es zu spät ist. Was ist die optisch beste Lösung für den Übergang von Fliesen zum...
  3. Übergang Fliese : Parkett
    Übergang Fliese : Parkett: Hallo zusammen, Ich habe eine Eigentumswohnung erworben in der ich im Wohnzimmer Fliesen und im Schlafzimmer gerne Parkett verlegen möchten....
  4. runder Übergang Fliesen/Parkett
    runder Übergang Fliesen/Parkett: Wie kann man einen Übergang zwischen einem Parkett und einem Fliesenboden erreichen, wenn die Fuge wellenartig, also Rundungen hat. Für gerade...
  5. Uebergang Fliesen/Parkett: Wie Luecke schliessen?
    Uebergang Fliesen/Parkett: Wie Luecke schliessen?: Hallo zusammen, nach dem entfernen einer Wand in der Kueche haben wir die alte Wandluecke mit Parkett wie im Wohnzimmer geschlossen. Nun...
