Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand
Diskutiere Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Ich hätte eine Frage und zwar hab ich auf meiner Baustelle folgendes Problem Ich bin zurzeit die Decke mit Gipskartonplatten zu...
  1. #1 Tomi1993, 04.12.2023
    Tomi1993
    Tomi1993
    Hallo
    Ich bin zurzeit die Decke mit Gipskartonplatten zu beblanken
    Die Wände sind zur Zeit unverputz da zurzeit keine Firma dafür zeit hat
    währe das möglich die Gipskartonplatte an der Decke bis zur Rohwand zu verlegen und dann erst die Wand zu verputzen so das die platten vom Putz der Wand nach oben hin eingeputzt werden ?
    gibt es vielleicht ein Fugenband oder ähnliches das den Übergang etwas weicher machen könnte ?
    die Decke ist eine Holzbalkendecke mit Metall abhänger und Schienen die nur an der Decke befestigt sind
    Vielleicht kann mir einer helfen
    Vielen Dank im Vorraus
  2. Alex88
    Erst verputzen dann beplankt, da verputzen eine relativ feuchte Angelegenheit ist, ist das Schimmelrisiko sehr hoch
  3. #3 Tomi1993, 04.12.2023
    Tomi1993
    Tomi1993
    vielen Dank das mit dem schimmel wäre nocht so das Problem da eine Dampfbremsfolie verbaut is
  4. Alex88
    Die hilft aber Nix wenn die GK schimmelt
  5. #5 Tomi1993, 04.12.2023
    Tomi1993
    Tomi1993
    ok Vielen Dank
  6. #6 Prof Rino, 04.12.2023
    Prof Rino
    Prof Rino
    An den Außenwänden ist der Innenputz üblicherweise die luftdichte Schicht und muss dann entsprechend unterbrechungsfrei vom Rohfußboden bis zur Decke ausgebildet sein. Wie ist die besagte Dampfsperrfolie genau ans Mauerwerk angeschlossen? Wenn hier ein überputzbares Klebeband verwendet wurde, muss dieses auch eingeputzt werden, um die Funktion zu erfüllen.
  7. #7 Tomi1993, 05.12.2023
    Tomi1993
    Tomi1993
    An der Mauer wurde ein glattstrich angebracht und die Folie wurde mit folienkleber angeklebt zusätzlich wurde noch ein einputzbares klebeband aufgeklebt
  8. Alex88
    ist ja vorbildlich gemacht, hilft aber nichts wenn die Decke raumseitig nass gemacht wird
Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand - Ähnliche Themen
  1. Kanten einer Rundung abdecken (Übergang Gipskarton, Vinyl)
    Kanten einer Rundung abdecken (Übergang Gipskarton, Vinyl): Hallo zusammen, wie auf den Bildern zu erkennen muss ich die Kanten einer Rundung irgendwie verdecken. Es ist die Rundung einer Wendeltreppe....
  2. Übergang Gipskarton - Wand: Verfugen oder Verspachteln?
    Übergang Gipskarton - Wand: Verfugen oder Verspachteln?: Hallo, ich baue ein WC-Vorwandelement in eine Wandnische ein. Es ist schon mit Gipskartonplatten verkleidet. Zwischen Gipskartonplatte und Wand...
  3. Jahreszeitliche Bewegungen im Übergang Gipskarton / Wand im Dachgeschoss
    Jahreszeitliche Bewegungen im Übergang Gipskarton / Wand im Dachgeschoss: Hallo, ich habe bei meinem Neubau(Massivbau, Erstbezug 2011) folgendes Problem: Jedes Jahr im Winter "ziehen" sich die Gipskartonplatten in...
  4. Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen
    Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen: Hallo Bauexperten, Es geht um den Übergang unseres Treppenhauses vom EG zum Keller. Im EG ist es mit Gipskartonplatten beplankt, im Keller ist...
  5. Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke
    Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke: Hallo zusammen, folgende Situation: Wir sind in einen Neubau gezogen. Die nichtragenden Wände sind aus Gipskarton. Soweit so gut. Die...
