Übergang Titanzink DN76 auf KG DN110
Diskutiere Übergang Titanzink DN76 auf KG DN110 im Dach Forum im Bereich Neubau; Wie schaffe ich am besten den Übergang von einem Titanzink Fallrohr mit Durchmessern 76mm (ist das DN76?) auf die 100er KG-Rohre? Der Übergang...
  1. msssmm
    msssmm
    Maschinenbau-Ing.,Software
    OWL
    Wie schaffe ich am besten den Übergang von einem Titanzink Fallrohr mit Durchmessern 76mm (ist das DN76?) auf die 100er KG-Rohre? Der Übergang sollte ja unter dem Boden passieren, damit das KG-Rohr nicht dem Licht ausgesetzt ist.
    Standrohre gibt es in 100 und 80.
    Die kleineren Fallrohre sollen für die 8-teiligen Kastenrinnen an Terrassenüberdachung, Carport und eine Garage genommen werden, in der Erde lege ich die Standard 100er KG-Rohre. Eine einfache Reduzierung 100 auf 75 gibt es nur im HT Sortiment, was eigentlich nicht in der Erde genommen werden soll (als einfache Muffe aber wahrscheinlich ebenso funktionieren würde).
    Aufwändige Lösung wäre ein Regensinkkasten, der an 100/125 KG angeschlossen wird und nach oben diverse Reduzierungen bietet. Das wäre aber eine teure Lösung als Anschluss, zumal einige Meter weiter die Rohre im Filter für den Regenwassertank landen und der Laubfänger im Sinkkasten nicht unbedingt notwendig wäre.
  2. SIL
    Poloplast, Polokal hat Zulassung Erdbereich - polo kal kurz oder lang wie du willst als Muffe oder Exzenter etc der andere Hersteller wäre mcalpine denn bekommst aber in D fast nicht :winken
  3. #3 Diamand, 15.04.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Kaufe dir das passende in HT und baue es ein. Was soll den da großartiges Passieren?
    Bei uns war es so das viele Jahrzehnt ein ungefähr 1 Meter langes 75er HT Rohr aus der Erde schaute wo das Fallrohr angeschlossen war. Ok hatte in der Zeit etwas gelitten, kann aber nicht sagen ob es von der Sonne oder durch den Hochdruckreiniger kam den ich da fasst jedes Jahr mal mehr oder wenige intensiv da drauf habe. Erst vor ein paar Jahren musste es erneuert werden, aber nicht weil es nichts mehr taugte sondern weil die Regenwasserleitung neu verlegt wurde und da passte das Rohr von der länge her nicht mehr.
  4. #4 simon84, 16.04.2020
    Vom Mcalpine kenn ich diese Muffen gar nicht.
    Das sind die weißen PP Hersteller aus UK oder ? Hab ich in Belgien schon paar mal gesehen aber eher Siphons usw
    polo kal ng denke wird das beste sein.
Übergang Titanzink DN76 auf KG DN110 - Ähnliche Themen
  1. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  2. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  3. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  4. schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel
    schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel: Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in einem 10 Jahre alten Holzständer-Fertighaus. Die Dämmung unseres Daches ist eine...
  5. Übergang von Titanzink DN 80 auf KG-Rohr
    Übergang von Titanzink DN 80 auf KG-Rohr: Hallo, habe jetzt an meinem Gartenhaus die Dachrinne von einem Dachdecker anbauen lassen und nun das Fallrohr (DN 80, Titanzink) installiert....
