Übergang Wand - Bodenfliesen im Bad
Diskutiere Übergang Wand - Bodenfliesen im Bad im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe im Moment das Problem, zwei widersprüchliche Aussagen unter einen Hut zu bekommen: Es geht um die Abdichtung der Fuge...
  1. cooke
    cooke
    Dipl. Ing.
    Heidelberg
    Bauherr
    Es geht um die Abdichtung der Fuge zwischen Wand (Putz) und Boden (Estrich) zur Vorbereitung dass anschließend Fliesen gelegt werden (sowohl an der Wand, als auch am Boden). (Es geht nicht um Dusche / Badewanne, sondern um dem gesamten Bereich des Badezimmers)
    Wir haben die Fliesenarbeiten aus dem Gesamt-Bauvertrag herausgenommen und haben daher jetzt einen Fliesenleger beauftragt, den mein Bauträger nicht kennt.
    Mein Bauträger meint nun, die obg. Fuge sollte mit einem Fugendichtband abgedichtet werden. Wenn anschließend die Fliesen darüber kommen, die ja in der Fuge mit Silikon abgedichtet werden, kann es sein, dass dieses Silikon auf die Dauer abreisst. Dann hätte man durch das darunter liegende Fugendichtband eine zusätzliche Sicherheit.
    Der Fliesenleger meint, das wäre nicht nötig.
    Meine Fragen:
    Was ist in diesem Punkt anerkannte Regel der Technik?
    Wenn diese Abdichtung in der Beauftragung nicht explizit vereinbart wurde, kann ich sie dann trotzdem verlangen?
    Oder wird damit ein Aufpreis fällig?
    Wenn ja, wie hoch in etwa kann der ausfallen?
    Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe
    Michael
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Michael,
    in häuslichen Bädern ist eine Verbundabdichtung nicht zwingend erforderlich, wenn:
    Wände und Estrich (alle Umfassungsbauteile) nicht feuchtigkeitsempfindlich sind, und nur geringfügige Beanspruchung (wischen) anfällt.
    Sicher kannst Du die Abdichtung verlangen. Sie muß aber auch bezahlt werden.
    Ich würde auf jeden Fall eine ausführen lassen, da Silikonfugen tatsächlich nicht dauerhaft dicht sind. Deshalb auch Wartungsfugen.
    Gruß Berni
  3. #3 Schwabe, 22.04.2006
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Hallo Michael,
    anerkannte Regel der Technik ist die alternative Abdichtung der Ecken mit Dichtband. Auch die alternative Abdichtung nicht feuchteempfindlicher Fußböden wird gemäß Merkblättern empfohlen und ist somit anerkannte Regel der Technik. Natürlich müssen diese Abdichtungen explizit vereinbart und bezahlt werden.
    Schwabe
Thema: Übergang Wand - Bodenfliesen im Bad
  1. fliesen übergang wand boden
  2. fliesen boden wand übergang
  3. wand bodenfliesen übergang
  4. bodenfliesen anschluss wand,
  5. fliesen wand boden übergang,
  6. übergang boden wand fliesen,
  7. bodenfliesen übergang wand,
  8. Bad Anschlussfuge Wand Boden sehr groß,
  9. übergang wand und Bodenfliesen,
  10. Kabelkanal Übergang Fliesen Wand ,
  11. vinyl fliesen übergang wand,
  12. Bad fuge Wand boden,
  13. übergang bodenfliese wand,
  14. bad fliesen übergang wand boden,
  15. anschluss wand und bodenfliese,
  16. Bad Wand und Bodenfliesen Abschluss,
  17. fliese anbschluss Wand Boden,
  18. übergang wandfliese zu bodenfliese,
  19. vinyl übergang wand Boden,
  20. Wand Fliesen Boden übergang,
  21. wand- und bodenfliesen anschluss,
  22. bad fugen wand und boden,
  23. Fliesen wand boden anschluss ausführen,
  24. fuge zwischen wand und bodenfliesen stand der technik,
  25. fliesen wand boden anschluss
Übergang Wand - Bodenfliesen im Bad - Ähnliche Themen
  1. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  2. Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?
    Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?: Hallo zusammen, wie schon in der Überschrift geschrieben benötige, ein Tipp, wie ich am besten die Gipskartonplatten anbringe. Zur Orientierung...
  3. Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien
    Übergang Decke zu Wand für Leerrohre und Leitungen unter Einhaltung der Biegeradien: Hallo, zu folgender Detailausführung hätte ich eine Frage: In einem Altbau sollen neue Elektroleitungen und Leerrohre unter einer Stahlbetondecke...
  4. Übergang Leerrohr Betondecke zu Wand
    Übergang Leerrohr Betondecke zu Wand: Hallo, wie setzt ein Elektriker folgedes in der praxis um: Leerrohr wird im Beton verlegt, sodass es kurz vor der Wand raus kommt. Wenn die Wand...
  5. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
