Übergangsprofil unter Türblatt
Diskutiere Übergangsprofil unter Türblatt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten und Fußbodenverleger, kann mir jemand sagen, wie die Übergangsprofile unter der Tür Positioniert werden. Da die Zargen noch...
  1. #1 Bastelwastl, 08.11.2015
    Bastelwastl
    Bastelwastl
    Elektriker
    Mehring
    kann mir jemand sagen, wie die Übergangsprofile unter der Tür Positioniert werden. Da die Zargen noch nicht eingebaut sind würde ich
    gerne wissen, ob es für die Positionierung eine Regel gibt.
    Mfg
  2. Julius
    Wie wäre es mit: Möglichst unter der Ruheposition (geschlossen) des Türblatts...?
  3. #3 Bastelwastl, 08.11.2015
    Bastelwastl
    Bastelwastl
    Elektriker
    Mehring
    Danke für die Antwort. Das ist klar. Aber woher weiß ich die Ruheposition, wenn die Tür noch nicht eingebaut wurde.
  4. Julius
    Na, aus der Ausführungsplanung.
  5. R.B.
    Julius hat es auf den Punkt gebracht. Man sollte schon wissen wie die Tür eingebaut werden soll und was für eine Tür eingebaut werden soll (Stärke Türblatt, Holz, Glas, Öffnungsrichtung.....), dann ergibt sich der Rest von selbst.
    Schaut man sich den Schnitt durch eine einfache Zimmertüre an, dann wird man schnell feststellen, dass das Türblatt (Außenseite) in etwa auf einer Linie mit den raumseitigen Kanten der Leibungen ist. Je nach Profil kann es sinnvoll sein, wenn man von dieser Linie aus noch ein paar Millimeter in Richtung Raum rückt.
  6. #6 MoRüBe, 08.11.2015
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Jeder Hersteller hat dazu seine Listen/Tabellen. Nennt sich Fußbodenkennlinie. Heißt regional möglicherweise anders. Wenn ich also weiß, welcher Anschlag/Zarge/Tür/Hersteller dann nur noch reinschauen umsetzen und gut.
  7. #7 Jetter10, 08.11.2015
    Jetter10
    Jetter10
    Schreiner
    Baden Württemberg
    ... Bau , montiere zuerst die Türzargen ein , und dann entscheide ob du so ein tolles Aluprofil haben möchtest oder doch nur eine SILIKONFUGE unter dem geschlossenen Türblatt .....
    .. vorher hat das keinen SINN ...
  8. #8 vollmond, 08.11.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Also zuerst die Türen rein und dann fliesen???
    Oh mann!!!
    Bei normalen Türen zwischen 10 und 15mm richtung Raum.
  9. R.B.
    Wer redet von "Fliesen"?
    Es könnte sich auch um ein Profil für Laminat oder was weiß ich handeln.
  10. #10 Bastelwastl, 08.11.2015
    Bastelwastl
    Bastelwastl
    Elektriker
    Mehring
    Danke für die guten Antworten. Es handelt sich hierbei um Laminatboden. Dachte türen werden nach Normaßen gebaut.
  11. #11 vollmond, 08.11.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Jetter schreibt von einer Silikonfuge. Die gibt es fast ausschließlich bei Fliesen.
    Bei Laminat funktioniert Silikon nicht.
  12. R.B.
    Er hat die Option auch nur so in den Raum geworfen.
Thema: Übergangsprofil unter Türblatt
  1. übergangsprofil unter türblatt
  2. übergangsprofil unter türzarge
  3. übergangsprofil vor oder nach tür
  4. übergangsprofil unter zarge,
  5. übergangsprofil türzarge,
  6. übergangsprofil türposition,
  7. Übergangsprofil vor oder nach Türeinbau,
  8. übergangsprofile nach türeinbau anbringen,
  9. Profil unter tür,
  10. übergangsprofil Tür,
  11. position übergangsprofil tür,
  12. übergangsleiste zarge,
  13. wo genau übergangsprofil parkett tür,
  14. übergangsprofil vor zarge,
  15. wo belagwechsel ohne türrahmen,
  16. übergangsprofil vor den türrahmen,
  17. übergangsschienen ohne türrahmen,
  18. Übergangsprofil vor oder nach der Montage von türzargem,
  19. übergangsprofil Türrahmen notwendig,
  20. übergangsleisten.unter türrahmen,
  21. übergangsprofil Ohne türzarge,
  22. Übergangsprofil unter türzargevkosten,
  23. woher weiß ich türposition übergangsprofil,
  24. übergang türzarge boden www.bauexpertenforum.de,
  25. übergangsprofil Tür montieren
Übergangsprofil unter Türblatt - Ähnliche Themen
  1. Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?
    Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?: Guten Tag, ich muss die Fugen an unserem Hauseingang ausbessern und benötige dazu Rat. Wie auf den Fotos erkennbar ist, ist die alte (harte)...
  2. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  3. Übergangsprofile bei schwimmendem Boden
    Übergangsprofile bei schwimmendem Boden: Ich werde Klickvinyl verlegen. Dazu erst Dampfbremse auf den Estrich über FuBo-Heizung, 5mm Trittschalldämmung (wg. Höhenausglrich zu Fliesen in...
  4. Übergangsprofil Empfehlung
    Übergangsprofil Empfehlung: Hallo! Für unser Eigenheim suche ich die richtigen Übergangsprofile. Der Bodenbelag ist Parkett bzw Vinyl, schwimmend verlegt. Gerne hätten wir...
  5. Übergangsprofil nötig?
    Übergangsprofil nötig?: Hallo, wir haben in unserem Neubau verschiedene Bodenbeläge. Eine Etage mit verklebtem Parkett, als Dehnungsfuge haben wir Korkstreifen...
