Überschreitung Wandhöhe wie möglich?
Diskutiere Überschreitung Wandhöhe wie möglich? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, Neuling, also bitte nicht köpfen ;) Folgendes Problem: laut B-Plan ist bei uns eine Wandhöhe von 4m für EFH vorgesehen, bei gleichzeitig...
  1. #1 fragenmeer, 24.01.2014
    fragenmeer
    fragenmeer
    hausfrau
    berlin
    Folgendes Problem: laut B-Plan ist bei uns eine Wandhöhe von 4m für EFH vorgesehen, bei gleichzeitig genehmigter Dachform FD und flache WD SD mit 22° Neigung. Wir wollen zwei Vollgeschosse mit normaler Raumhöhe, also überschreiten wir bei Weitem die 4m. Daher hatten wir zunächst ein FD gewählt und ne Überschreitung von 1m beantragt und auch bewilligt bekommen. Die flacheren WD und SD wurden erst nachträglich gestattet. Da wir doch etwas Schiss vor undichten FD haben, würden wir lieber das 22° WD nehmen, sind aber selbst bei im OG herabgesetzter Wandhöhe von 2,37m bei 5,45m. WIE kann man mit Vorbauten etc. eine andere Wandhöhe schaffen, die genehmigt wird?? BY ist Bundesland. <Danke für die Antworten!!!
  2. #2 Baufuchs, 24.01.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Definier erst mal "Wandhöhe".
    Im B.-PLan muss auch stehen, von welchen Bezugspunkten zu messen ist.
  3. #3 fragenmeer, 24.01.2014
    fragenmeer
    fragenmeer
    hausfrau
    berlin
    geländeoberfläche
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.01.2014
    und oben???
    Aber wie Du mit 5m und einem Flachdach zwei Vollgeschosse sinnvoll hinbekommen willst, ist Dir wohl selbst nicht klar, oder??
    Dachdecke 25 cm
    Geschoßdecke 20+12 = 32 cm
    macht 57 cm
    500 - 57 = 443 cm/2 = 221 cm lichte Raumhöhe, wenn OK FF = OK Gelände.
    In keiner mir bekannten Bauordnung für Aufenthaltsräume zulässig!!!
  5. #5 Annette1968, 24.01.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Also ich würde mich schlicht von den Vollgeschossen verabschieden und eine leichte Dachschräge akzeptieren. Bei einer genehmigten Wand (=Trauf?) höhe erhältst du immerhin eher einen "Schulter"stock denn einen "Knie"stock. Dann passen vielleicht keine Kleiderschränke an die Außenwand, aber da gehören die sowieso nicht hin.
    Ganz abgesehen davon, dass es auch für das Gesamtbild stört, wenn alle Häuser niedriger sind und Euer Haus als Klotz in der Straße wirkt. Zumindest wir wollten schon, dass sich unser Haus harmonisch in die Straßenbebauung einfügt.
  6. Julius
    Da liegt das untere Geschoß zwangsläufig etwas unter Erdgleiche.
    Aber daß ein 22°-Dach mit Dachsteinen von der Dichtheit her nicht besser ist als ein Flachdach, könnte man dem Fragesteller vielleicht erklären.
  7. #7 Gast036816, 24.01.2014
    wenn sie ein entsprechendes unterdach macht nicht mehr!
  8. #8 fragenmeer, 24.01.2014
    fragenmeer
    fragenmeer
    hausfrau
    berlin
    Also, natürlich liegt man bei genehmigten 5m ca einen Meter UNTER der ursprünglichen Geländeoberfläche, warum muss man eigentlich gleich für dumm gehalten werden??
    Übrigens liegen wir mit unserem FD-Haus von 6m Gesamthöhe deutlich unter dem, was über B-Plan zulässig ist, kann man sich mal aufzeichnen, bei 4m Wandhöhe und genehmigten 45°SD kommt man auf ne Gesamthöhe von ca 9m, wir liegen also unter allen anderen Häusern, ganz zwangsläufig...
    Mir geht es darum, ob es Möglichkeiten gibt, dem Baukörper etwas "anzufügen" als Vorbau etc, um so eine andere Wandhöhe zu erreichen?Für Antworten diesbezüglich wäre ich dankbar ;)
    Ist das wirklich so, 22° Dächer sind nicht "dichter"?
  9. #9 fragenmeer, 24.01.2014
    fragenmeer
    fragenmeer
    hausfrau
    berlin
    An Rolf a i b : Wie sähe sowas aus?
  10. #10 fragenmeer, 24.01.2014
    fragenmeer
    fragenmeer
    hausfrau
    berlin
    Huch, Du meinst eine Unterkonstruktion fürs eigentliche Dach, oder wie?
  11. #11 fragenmeer, 24.01.2014
    fragenmeer
    fragenmeer
    hausfrau
    berlin
    Ab welcher °-Zahl sind denn WD "gut"?
  12. #12 Baufuchs, 24.01.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ab 22 Grad...:D
    Ist die Regeldachneigung für die meisten Dachpfannen, bei der man ohne zusätzliche Maßnahmen auskommt.
  13. #13 fragenmeer, 24.01.2014
    fragenmeer
    fragenmeer
    hausfrau
    berlin
    Hm naja 23°sind auch kein Thema..
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 24.01.2014
    Da ist mal gar nix "natrürlich", weil eben wg. solcher Hintertürchen, die B-Pläne in der Regel eine Spanne für OK FF in Bezug auf einen Pkt. X festlegen!!!!
    Wenn Du aber 6 m Wandhöhe hast, wo ist dann mit einem geneigten Dach das Problem????
    2*2,50 = 5 m. Macht 1 m für Geschoßdecke und Dach. Das passt locker auch mit einem Passivhaus mit Aufdachdämmung.
    Was sagt denn Euer Planer dazu? Wenn Du Hilfe willst, musst schon mal etwas mehr aus dem Sack kommen!
  15. #15 fragenmeer, 24.01.2014
    fragenmeer
    fragenmeer
    hausfrau
    berlin
    Wer liest ist klar im Vorteil: genehmigte Wandhöhe 4m bergauf, bergab 6,50m(okay, das ist die Zusatzinfo), wir wollen 2Vollgeschosse heißt also selbst mit WD runtergesetzt ca 5,45m Wandhöhe. KLartext: 1,45m zu hoch, und in den Boden wollen wir nciht, was an sich ja okay wäre wegen bergab-Höheneinhaltung. FRAGE ist NUR: wie kann man evt. durch einen klugen Vorbau auf der bergauf-Seite 4m herstellen, ohne von den anderen Wünschen abzurücken?
  16. #16 Baufuchs, 24.01.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wohl eher: wer Sachverhalte richtig darstellen kann, ist klar im Vorteil.
  17. #17 ThomasMD, 24.01.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Den würde ich gern mal kennenlernen.:sleeping
  18. #18 Annette1968, 24.01.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    So langsam versteh ich nur noch Bahnhof.
    Wie genau muss man sich den nun Euer Gelände vorstellen, sprich Grad der Hang Neigung?
  19. Julius
    Wirklich klug wäre gewesen, ein Grundstück zu nehmen, welches zum Bauwunsch paßt...
  20. #20 mastehr, 24.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Der Verfasser des Bebauungsplan wollte wahrscheinlich genau den Haustyp verhindern, den Du bauen möchtest. Das ist ihm wohl offensichtlich gelungen. Deshalb hat das Bauamt auch der Erhöhung auf 5 Meter zugestimmt, weil sie wussten, dass es Euch auch nichts bringt.
Thema: Überschreitung Wandhöhe wie möglich?
  1. bauantrag wandhöhe bei EFH
  2. seitliche wandhöhe überschreitung
  3. hausbau wandhöhe
  4. wandhöhe einfanilienhaus,
  5. wandhöhe 4 5m,
  6. Beim Haus au wandhöhe überschreiten folgen,
  7. Haus zu hohe wandhöhe,
  8. WAndhöhe 6m
Überschreitung Wandhöhe wie möglich? - Ähnliche Themen
  1. Befreiung/Ausnahme Überschreitung GRZII
    Befreiung/Ausnahme Überschreitung GRZII: Hallo! Durch einen neuen Bauantrag für eine Markise mit Gestell wurde festgestellt, dass wir die GRZ überschreiten. Wir wohnen im Neubaugebiet,...
  2. Vorgehen für geringfügige Überschreitung der zulässigen Grundfläche §19 Abs 4.BauNVO
    Vorgehen für geringfügige Überschreitung der zulässigen Grundfläche §19 Abs 4.BauNVO: Guten Morgen zusammen, vorab, ich habe keine Expertise/Kenntnisse, ich benutze sicherlich auch nicht die richtigen Begrifflichkeiten. Ich möchte...
  3. Bebauungsplan - Baugrenze überschreiten, Abstandsflächen und mehr
    Bebauungsplan - Baugrenze überschreiten, Abstandsflächen und mehr: Hallo liebe Experten, meine Frau und ich liebäugeln mit einem Grundstück in einem Neubaugebiet (in Hessen) und da ich als Laie total unwissend...
  4. Folgen bei Überschreitung der Grenzbebauung
    Folgen bei Überschreitung der Grenzbebauung: Hallo, wir haben auf unserem Grundstück (Brandenburg) einen Carport, der an zwei Grundstückgrenzen zusammen etwa 13,5 m Grenzbebauung in Anspruch...
  5. Baufenster überschreiten
    Baufenster überschreiten: Guten Morgen zusammen, Da ich leider nicht anderweitig zu dem Thema fündig geworden bin, hoffe ich, dass mir evtl. hier jemand eine Frage...
