Überschwemmungsgefährdete Lichschächte/Fenster schließen
Diskutiere Überschwemmungsgefährdete Lichschächte/Fenster schließen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir besitzen Mietshaus. Im Keller (voll im Erdreich) gibt es u.a. einen Raum in welchem durch Holzgitterabtrennungen...
  1. #1 pbuechel, 05.08.2021
    pbuechel
    pbuechel
    wir besitzen Mietshaus. Im Keller (voll im Erdreich) gibt es u.a. einen Raum in welchem durch Holzgitterabtrennungen Kellerabteile für die Mieter geschaffen wurden.
    Dieser Raum hat zwei Kellerfenster (ganz einfache mit Lochblechgitter und eingeschobeber Glasscheibe) mit Lichtschacht.
    Diese zwei LS sind durch verschiedene Faktoren (Hanglage, Drainage zu klein/defekt, Boden nahezu wasserundurchlässig) überflutungsgefährdet.
    Bei den letzten Starkregen ist es dann auch gut reingelaufen.
    Wir haben nun ein Angebot vorliegen zu Kelleraussschachtung, neue Drainage und u.a das Verfüllen der Ausschachtung fast vollständig mit Kies.
    Soweit, so gut. Der Unternehmer hat nun noch vorgeschlagen die Kellerfenster zuzumauern. Dann wäre dieser Raum nicht mehr belüftet.
    Ist dies überhaupt zulässig? Kann das aufgewocgen werden über eine/zwei Lüftungsöffnungen (evtl. mit Brandschutzklappen) zum Kellerflur?
    Zu Situation im Keller:
    Treppenhaus und Kellerflur sind durch FH-Tür getrennt. Vom Kellerflur gehen folgende Räume ab:
    - besagter Keller/Lagerraum, FH-Tür
    - Waschküche, Fenster, FH-Tür
    - Gas-Thermen Raum, Fenster, FH-Tür
    - Gas-Zähler Raum, FH-Tür
    - Einlieger-Wohnung, Fenster, ?-Tür
    Vielen Dank für eure Hilfestellung, Ciao
  2. #2 Manufact, 05.08.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Eine neue Aussenabdichtung hat nichts mit dem Eindringen des Wassers über die defekten alten Kellerfenster zu tun.
    Zudem muss bei Drainagierung in den allermeisten Kommunen der Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Drain-Wassers erbracht werden,
    da im Regelfall eine Einleitung in das Kanalsystem nicht mehr gestattet ist.
  3. #3 pbuechel, 05.08.2021
    pbuechel
    pbuechel
    Danke für deine Antwort. Nur hat sie leider nichts mit meiner Frage zu tun:
    "Der Unternehmer hat nun noch vorgeschlagen die Kellerfenster zuzumauern. Dann wäre dieser Raum nicht mehr belüftet.Ist dies überhaupt zulässig? Kann das aufgewocgen werden über eine/zwei Lüftungsöffnungen (evtl. mit Brandschutzklappen) zum Kellerflur?"
  4. #4 Manufact, 05.08.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Diese Frage kann Ihnen lokal das/die Unternehmen beantworten, welche ein Angebot für die Belüftung abgeben.
    Grundsätzlich ist - eine ausreichende "Lüftungsanlage" vorausgesetzt - dies möglich.
  5. BaUT
    Ach - der feine Herr Fragesteller möchte also auf den durchaus berechtigten Hinweis von @Manufact nicht eingehen, dass die vom Unternehmer vorgeschlagene Drainage vermutlich totaler Mist ist?!
    Können wir also davon ausgehen, dass der Unternehmer jetzt eine neue Drainage einbaut, die das Wasser oberhalb des Hauses einsammelt, die dortige Abdichtung entlastet und das Wasser um das Haus herum leitet und unterhalb des Hauses rückstaufrei versickert? Gibt es dazu eine Drainageplanung nach DIN 4095 und eine Versickerungsplanung nach DVWK-Regelwerk A-138???
    Vermutlich kennen wir die Antwort schon :shades
    Nein. Außen gibt es Winddruck und Windsog am Haus (auch bei Kellerfenstern) die den Luftwechsel befördern. Im Hausflur gibt es diese Druckunterscheide nicht in diesem Umfang. Es kann funktionieren aber auch nicht. Da wir den feuchtehaushalt des Kellers und die klimatischen Randbedingungen alle nicht kennen, können wir dazu nix raten. Vielleicht installieren sie auch lieber eine ventilatorgestützte Kellerlüftung mit Feuchtemessung innen/außen?
    Mok, seaway und Manufact gefällt das.
  6. #6 Gartenhausbauer, 05.08.2021
    Gartenhausbauer
    Gartenhausbauer
    Heilpraktiker
    Lörrach
  7. #7 Gartenhausbauer, 05.08.2021
    Gartenhausbauer
    Gartenhausbauer
    Heilpraktiker
    Lörrach
    Woher sollen die Behörden denn wissen, dass du überhaupt ein Drainagerohr verlegst und ob du es an die Kanalisation anschließt?
  8. seaway
    seaway
    • Durch die immer intensiver durchgeführten Kanalfilmungen zur Fehleinleitersuche
    • Durch Fremdwassermessungen
    • Durch Ortsbegehungen und den dann sichtbaren Drainageschächten mit Deckel.
    Das macht aber eher der Entsorger als die Behörde. Die melden sich dann eher mit der Rückbauaufforderung wenns bereits drin ist. Bei uns haben se dafür jetzt ne eigene Abteilung gegründet. Die machen nix anderes mehr und das lohnt sich. Je weniger "sauberes" Wasser im Kanal desto effektiver die Kläranlage.
    Dainagen sind (in meinen Augen) nicht mehr Stand der Technik, werden oft gebaut "weil schon immer so" und ich rate (meist) grundsätzlich davon ab. Vorallem mit der Erfahrung, dass die Dinger aufgrund nicht vorhandener Wartung nach n paar Jahren eh nix mehr wirken.
    Mok und Manufact gefällt das.
  9. BaUT
    DAS würde ich sofort unterschreiben, insbesondere bei WEG-Wohnanlagen und Mietshäusern!
    seaway gefällt das.
Überschwemmungsgefährdete Lichschächte/Fenster schließen - Ähnliche Themen
  1. Fenster in Dämmebene (Installationsfrage)
    Fenster in Dämmebene (Installationsfrage): Hallo, wäre es eine sinnvolle Option die neuen Fenster in die neue Dämmenebe wie folgt anzubringen. Zuerst Dämmkonsole an untere horizontal...
  2. Fenster getauscht Licht durch ritzen
    Fenster getauscht Licht durch ritzen: Hallo zusammen, ich habe aktuelle eine Fensterbaufirna die aktuelle Fenster und Balkontürent tauscht. Nun sind sind sie laut ihre Angaben...
  3. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  4. Lichschächte der Kellerfenster + nasse Flecken der Kellerwand
    Lichschächte der Kellerfenster + nasse Flecken der Kellerwand: Servus, nach unserem Einzug in schlüsselfertig gebautes Haus mussten wir feststellen, dass nach stärkeren regnerischen Tagen nasse Flecken an...
