Überstand-Planziegel 42,50cm
Diskutiere Überstand-Planziegel 42,50cm im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, der Überstand eines HLZ 36,5cm soll 6cm (max. 8cm. ) nicht übersteigen. Welcher maximale Überstand ist bei einem HLZ der Wandstärke...
  1. #1 BetonMiller, 21.10.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Welcher maximale Überstand ist bei einem HLZ der Wandstärke 42,50m realisierbar ?
    Danke!
  2. #2 VolkerKugel (†), 21.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    :offtopic:
    Warum soll er denn überhaupt überstehen?
    Sieht doch im Endzustand viel "netter" aus, wenn der Sockel etwas übersteht :) .
    Privatmeinung
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Das kann man nicht pauschal beantworten.
    Is doch bestimmt ein Planstein mit Zulassung, oder?
    Dann gilt erstmal diese.
    Kombiniert mit dem ingenieurmäßigen Sachverstand deines Tragwerksplaners sind sicher größere Überstände erarbeitbar. (Randbedingungen sind z.B. Schlankheit, Lastgröße, Lastausmitte, etc...)
    @volker: :confused:
    Geh doch lieber mit deinem Hund gassi.
  4. #4 VolkerKugel (†), 21.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @Thorsten
    Ich versteh´ nix von Tragwerksplanung ... :konfusius
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @Volker
    Das weiß ich. Aber es bleibt die Frage, warum Du geantwortet hast. (offtopic oder nicht)
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Eine relativ einfache Lösung ist z.B. der doppelte Versprung.
    Kellerdecke kragt über Kellerwand aus, so dass auf der Kellerwand eine beliebig dicke WD aufgebracht werden kann. In Deckenebene dann aber nur die statisch unbedenklichen 6cm (8cm).
  7. mls
    woher weisst´n das?
    für welchen hlz gilt das?
    btw, schönes bsp. für den unterschied zwischen murks, statik und twp.
    murks ist die pauschalaussage
    das geht scho´ mit 6cm (prinzip glaube + hoffnung)
    statik ist: da setzt sich einer hin, überlegt und rechnet.
    twp ist: da hat sich vorher einer hingesetzt, bauphysikalische,
    statisch-konstruktive und finanzielle überlegungen (materialkosten,
    herstellungsaufwand etc.) angestellt - und kommt zu einer ausgeglichen lösung.
    das geht so im jeweiligen einzelfall.
    das geht nicht pauschal.
  8. #8 BetonMiller, 21.10.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Danke für die Tip ... lieber wäre mir aber, wenn das Mauerwerk und die KG Decke eine Ebene bilden, wie in der Skizze... ist auch leichter auszuführen.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Volker wieso tragwerksplanung? Ein wassernase hat auch mit TWP nicht zu tuen.
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    sowas gehört gerechnet und geplant (!)
    ganz nebenbei hast Du Dir schon gedanken gemacht wie das
    Bauwerk an dieser Stelle abgedichtet wird ??? ... wie hoch wird angefüllt ?
  11. #11 BetonMiller, 21.10.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Es wird bis ca. 90cm unter Deckenoberkante aufgefüllt.
    Das Kellermauerwerk soll verputzt und mit KMB (2 Komponenten )
    abgedichtert werden. Darüber die Dämmplatten
  12. #12 BetonMiller, 21.10.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Die Abdichtung soll bis zur Kellerdecke gehen.
    Also die gesamte Kellerwand verputzt und beschichtet, auch wenn sie 90cm über Gelände ist...
  13. #13 Carden. Mark, 21.10.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Und genau da steckt das Problem.
    Es bedarf der Planung (in diesem Fall auch der Berechnung) von jemanden, der bei jeder Einzelentscheidung auch die Folgeprobleme erkennt und beurteilen kann.
  14. #14 BetonMiller, 21.10.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Eine Abtropfkante soll auf jeden Fall ausgeführt werden
  15. #15 BetonMiller, 21.10.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Ist schon klar, das muß statisch nachgewiesen werden.
    Ich möchte nur im Vorfeld abklopfen, was machbar ist...
  16. #16 BetonMiller, 21.10.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Jetzt abgesehen von dem Überstad des HLZ, siehst Du andere Knackpunkte bei so einer Ausführung?
  17. #17 Carden. Mark, 21.10.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Es eine optische Frage, sowie eine Frage der Standsicherheit und der Ausführung der Abdichtung. Bei letzterem wird viel gepfuscht und bei zweiten oft genug nicht gerechnet.
    Meist wird alles den ersteren untergeordnet und der Rest vernachlässigt.
  18. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Alleine bei der ABDICHTUNG bedenken... Kehlen sind zu Runden und Kanten zu fasen....
Überstand-Planziegel 42,50cm - Ähnliche Themen
  1. Überstand Terrasse
    Überstand Terrasse: Hallo, ich plane gerade eine kleine Terrasse zu bauen. Ich habe einmal eine Auflage auf einer Mauer und würde noch Pfosten setzen. Kann man...
  2. Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?
    Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?: Hallo, ich will an meinem Holzzaun Pfostenkappen anbringen und die Pfosten haben die Maße 8,5 x 8,5 cm, ich finde nur 9 x 9 cm Kappen, ich denke...
  3. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
  4. Rat für Größe des Überstands Balkon OG
    Rat für Größe des Überstands Balkon OG: Hallo Forum, ich bin neu hier und würde gerne Eure Meinung einholen. Es geht um einen Neubau Einfamilienhaus und der Architekt hat im OG einen...
  5. Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht
    Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht: Bei uns geht nächste Woche mit dem Anbringen des WDVS los (180mm MiWo). Leider hat der Giebel auf der Nordseite des Gebäudes nur ca. 10cm...
