Überstreichen alter Anstrich bei Feuchtigkeit Außenbereich
Diskutiere Überstreichen alter Anstrich bei Feuchtigkeit Außenbereich im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Erst einmal voran : ich bin völliger Laie (Frau allein mit Haus) An meinem Balkon blättert an der Unterseite immer wieder die Farbe ab. In den...
  1. #1 MeinZuhause, 20.06.2019
    MeinZuhause
    MeinZuhause
    Braunschweig
    An meinem Balkon blättert an der Unterseite immer wieder die Farbe ab. In den Beton zieht von der Seite her Feuchtigkeit, da bei Starkregen die Regenrinne überläuft. Welche Farbe als Erstanstrich verwendet wurde weiß ich leider nicht. Habe das Überstreichen mit Krautol Ultra Maxx Complete versucht. Die hält gar nicht gut.
    Ich habe mich jetzt soweit aufgschlaut:
    1. Alte Farbe so gut es geht abkratzen ( an einigen, trockenen Stellen ist sie sehr fest)
    2. Unebenheiten verspachteln
    3. Grundieren damit die neue Farbe hält
    4 Mit Silikatfarbe streichen (wegen der Feuchtigkeit, sie soll aus dem beton verdunsten können, also keine wasserundurchlässige Farbe.
    Ist das alles so richtig?
    Welche Produkte sollte ich nehmen
    Ich weiß, die beste Lösung wäre, Feuchtigkeit weg und neue Dachrinne, aber das kann ich mir zur Zeit nicht leisten.
    Danke für Ratschläge
  2. Alex88
    1. ja
    2. ja
    3. ja
    4. nein, da es sich hier nicht mehr um Feuchtigkeit handelt, sondern bereits um Nässe,
    soviel kann gar nicht diffundieren
    ganz ehrlich? ich würde das so lassen und erst die Rinne reparieren, denn alles was du machst, machst du 2 oder 3 mal
    dann besser das Geld sparen und für die Rinnenreparatur weg legen
    Gast 85175 gefällt das.
  3. #3 MeinZuhause, 22.06.2019
    MeinZuhause
    MeinZuhause
    Braunschweig
    Ist nicht im ganzen Balkon, nur am vorderen Rand. Auf einem Drittel.
    Ich weiß, dass Sie Recht haben , aber Rinnenreparatur ist nicht drin im Moment. Da investiere ich erst mal lieber Arbeitskraft und habe etwas Zeit, dann wird man sehen....
    Welche Produkte nehme ich da?
    Wäschst das für eine Spachtelmasse und Grundierung?
    Danke für den Rat!
  4. #4 Manufact, 22.06.2019
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Abstemmen des Beton in einer Tiefe von MINIMUM 10 mm.
    Sind Bewehrungsstähle verrostet: Strahlen mit Sandstrahlgerät (Fachfirma minimum ca. 500-1000 Euro ).
    Wiederaufbau mit Beton-Ersatz-Mörtel (das Kilogramm für ca. 4 Euro - also minimum 100 -200 Euro Materialkosten).
    Feinspachtel für ca. 50 Euro Materialkosten - falls perfekt glatte Oberfläche gewünscht.
    Grundierung mit Silikatgrundierung (5 l ca. 50 Euro)(
    2 x Streichen mit Silikatfarbe (10 l ca. 80 Euro)
    Oder - wie Alex88 schon sagt:
    Finger weg, sparen für große Reparatur.
Thema: Überstreichen alter Anstrich bei Feuchtigkeit Außenbereich
  1. balkon farbe platzt ab
Überstreichen alter Anstrich bei Feuchtigkeit Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Flocken Technik, Flockenputz überstreichen
    Flocken Technik, Flockenputz überstreichen: Hallo in die Runde. Habe mich im Forum angemeldet, weil ich bei Google keine zufrieden stellende Antwort gefunden habe, im Baumarkt übrigens auch...
  2. Altbau Garage mit Sumpfkalk gestrichen wie überstreichen?
    Altbau Garage mit Sumpfkalk gestrichen wie überstreichen?: Hallo, ich habe eine Garage BJ. 1973 hier sollen die Außenwände gemalert/renoviert werden. Jetzt habe ich festgestellt das die Garage außen mit...
  3. Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?
    Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?: Ich will eine kleine Raufaser-Tapetenfläche (vielleicht 50 cm2) mit etwas Farbe überstreichen. Die Farbe dafür sollte ungefähr karminrot sein....
  4. Überstreichen alter PVC Belag - Wie mit Kleberesten umgehen?
    Überstreichen alter PVC Belag - Wie mit Kleberesten umgehen?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei unseren Keller zu sanieren. Hierbei mach die Küche den Anfang. Ich habe diese entfernt und auch den alten...
  5. Alte Fassadenfarbe löst sich beim Überstreichen ab
    Alte Fassadenfarbe löst sich beim Überstreichen ab: Hallo zusammen, ich habe gerade begonnen, die Fassade meines Hauses (Bj. 1960) zu streichen. Leider habe ich dann gleich ein Problem gemerkt:...
