Ultrament - statt Fliese Bad ohne Fliesen? Kalkzementputz?
Diskutiere Ultrament - statt Fliese Bad ohne Fliesen? Kalkzementputz? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind gerade in der Planungsphase von unserem Bad. Es handelt sich dabei um einen kompletten Neubau, als auch frischer...
  1. MarioJ
    MarioJ
    Beamter
    wir sind gerade in der Planungsphase von unserem Bad. Es handelt sich dabei um einen kompletten Neubau, als auch frischer Kalkzementputz.
    Unsere Idee ist es im Bad so wenig wie möglich Fliesen zu verarbeiten.
    Bei der Suche nach Alternativen bin ich auf "ULTRAMENT-statt Fliese" gestoßen.
    Guckst Du Hier : http://www.ultrament.de/stattfliesen/frame_statt_1.htm
    Hat bereits jemand Erfahrung mit diesem Produkt?
    Wir möchten dies nur an die Wände im Bad anbringen, welche nicht unmittelbar mit Wasser in Kontakt kommen, Dusch- und Wannenbereich wird gefliest.
    Gibt es vielleicht noch andere Alternativen?
    Was sollte ich bei Kalkzementputz beachten, kann ich den auch einfach überstreichen?
    Danke Euch schon jetzt?
    Mario :mauer
  2. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Wenn der Dusch/Wannenbereich sowieso gefliest wird ist in meinen Augen an den anderen Flächen kein besonderer Feuchteschutz notwendig.
    Ganz im Gegenteil, die Flächen mit einem Putz bzw. durch eine Oberflächenbehandlung abzusperren macht das Bad noch "schwitziger".
    Wir haben in unserem Bad einen Lehmputz der einfach mit Lehmfarbe gestrichen wurde. Die minimal nötigsten Flächen im Dusch/Wanne/Waschtischbereich Kalkzementputz der überfliest ist.
    Der Lehmputz nimmt überflüssige Luftfeuchte auf und gibt sie danach wieder langsam ab. Regelmäßiges Lüften ist natürlich (wie in jedem Bad) pflicht.
    Es gibt auch keine beschlagenen Spiegel mehr, ich habs vorher auch nicht glauben können und gedacht es ist ein typische Werbelüge aber es stimmt wirklich!
    Also mein Tip: Die Wandoberfläche so offen wie möglich halten!!!
    Wenn Du Angst vor Schimmel bei Lehmputz hast (kommt bei richtigem Lüften aber nicht vor) dann kann ich Dir Rotkalk ( www.rotkalk.de ) empfehlen.
    Durch die alkalität des Kalkes hat Schimmel keine Chance. Rotkalk kann auch viel Raumfeuchte aufnehmen.
    Gruß Rene'
  3. MarioJ
    MarioJ
    Beamter
    ich denk mal das ich dies auch so machen werde, da Dusche- und Wannenbereich gefliest wird werde ich den Rest der Wände mit Wandfarbe streichen, muss nur versuchen die Wände etwas glatter zu bekommen, der Kalkzementputz ist doch ganz schön rau.
    Mario
Thema: Ultrament - statt Fliese Bad ohne Fliesen? Kalkzementputz?
  1. http//www.ultrament.de/stattfliesen/frame_statt_1.htm
  2. ultrament statt fliesen
  3. ultrament bad
  4. bad ohne fliesen erfahrungen,
  5. ttp//www.ultrament.de/stattfliesen/frame_statt_1.htm,
  6. ultrament statt fliesen überstreichen,
  7. statt fliesen ultrament,
  8. ultrament statt fliesen erfahrungen,
  9. ultrament statt fliesen farben,
  10. putz statt fliesen ultrament
Ultrament - statt Fliese Bad ohne Fliesen? Kalkzementputz? - Ähnliche Themen
  1. Fußboden-Bilder: Ist das Estrich statt Gussasphalt?
    Fußboden-Bilder: Ist das Estrich statt Gussasphalt?: Hallo, bin neu hier, also schon einmal pro forma: sorry für eventuelle Fehler ;) Info zu unserem Vorhaben: Wir möchten ein Haus kaufen das 1971...
  2. Kiestraufe/Spritzschutz mit Alublech statt Randsteinen
    Kiestraufe/Spritzschutz mit Alublech statt Randsteinen: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken die Kiestraufe mit Alublechen statt mit Randsteinen abzugrenzen. Hat damit jemand Erfahrung? Welche...
  3. Dehnungsfuge Estrich elastisch füllen? Vinylboden Dehnungsfuge Acryl statt leiste?
    Dehnungsfuge Estrich elastisch füllen? Vinylboden Dehnungsfuge Acryl statt leiste?: Hallo Zusammen, nachdem wir nun ein Estrich mit FBH haben überlegen wir, wie wir KlickVinyl in den Räumen verlegen. Schwimmend, mit Dehnungsfugen...
  4. Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein
    Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein: Moinsen, Uns fehlt aktuell noch der Gehweg von der Erschliessung. Da ich momentan in Vorbereitung bin um ein Teil vom Hof zu Pflastern. Würde ich...
  5. Mini-Duschbad statt Gäste-WC
    Mini-Duschbad statt Gäste-WC: Hallo, wir haben ein kleines Bad im 1. Stock. Da wir das Erdgeschoss sanieren wollen, ist die Überlegung im Gäste WC eine Dusche miteinzubauen....
