Umfassende innen-Renovierung
Diskutiere Umfassende innen-Renovierung im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte mittelfristig 4 meiner Räume sanieren, d.h. neu tapezieren (ggf. auch eine alternative zu Tapeten), Fußbodenbelag neu (d.h....
  1. hf40
    hf40
    IT Systementwicklung
    Bad Oeynhausen
    ich möchte mittelfristig 4 meiner Räume sanieren, d.h. neu tapezieren (ggf. auch eine alternative zu Tapeten), Fußbodenbelag neu (d.h. Laminat raus und Echtholz rein) und Austausch der jeweiligen Raumtüren bzw. Zargen (Durchgang ohne Tür).
    Da ich die Wohnung weiterhin während des Renovierens bewohnen möchte, kann ich nur raumweise sanieren lassen.
    Ich frage mich nur, in welcher Reihenfolge lasse ich denn was machen? So weiß ich z.b. nicht, wie hoch der Fussboden kommt, also muss die Tür nach dem Fussboden rein... also solche Kleinigkeiten beschäftigen mich derzeit.
    Und wie viele Handwerker benötige ich? 2? (Maler und Schreiner?)
    Danke
  2. #2 Dober1108, 16.07.2012
    Dober1108
    Dober1108
    PTA
    Langenhagen
    Wir machen gerade das Gleiche, allerdings alles gleichzeitig, zumindest im EG. Also wir haben das Laminat und die Türen rausgerissen und die komplette Elektroinstallation erneuert, ein bisschen an den Wänden geändert. Der Maurer hat dann die komletten Wände neu verputzt, so dass die Maler alles einmal gespachtelt und geschliffen haben, nach dem Voranstrich und kleinen Ausbesserungen kommt heute der Endanstrich. Als nächstes lassen wir den Boden machen, sowohl Parkett als auch im Flur um die Türen rum die Fliesen, und wenn das alles fertig ist kommen die neuen Türen vom Schreiner. Also wenn du nur die Tapeten abmachst wirst Du wohl mit Maler und Schreiner, evt Bodenleger?, auskommen.
  3. R.B.
    Von oben nach unten und zum Schluß die Türen. Sinnvoll wäre wenn man die Tür inkl. Zarge vorher schon ausbauen könnte, aber das lässt sich in der Praxis nicht immer realisieren. Je nachdem wie die Zarge eingebaut wurde fällt halt beim Ausbau doch schon ein bischen Dreck an, und bei neu renovierten Wänden und Böden muss man da ein bischen aufpassen.
    Das Verlegen des Bodens an der Zarge ist für einen Schreiner sicherlich kein Problem. In Deinem Fall kann man die Zarge auch einkürzen da sie später sowieso ausgebaut wird. Da lässt sich also einfach arbeiten.
    Wie man das nun im Detail bewerkstelligt sieht man vor Ort. Je nach Raumgeometrie, Position des Fensters, Position der Tür, muss man sich halt was einfallen lassen wie man vorgeht. Wenn Dein Schreiner das nicht zum ersten Mal macht, sollte ihn das nicht vor Probleme stellen.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
Umfassende innen-Renovierung - Ähnliche Themen
  1. Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?
    Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun...
  2. Beurteilung Walmdach innen, + Bodenklappe versetzen
    Beurteilung Walmdach innen, + Bodenklappe versetzen: Hallo zusammen, wir beabsichtigen, ein Haus aus dem Jahr 2019 zu kaufen. Dieses Haus hat ein Walmdach ohne PV-Anlage. Bislang haben wir nur ein...
  3. Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf
    Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf: Hallo liebe Fachmenschen, ich habe ein „kleines“ Problem mit einem Bungalow der vor ca. 60 Jahren auf dem Gelände einer alten Tongrube gebaut...
  4. Umfassend sanierter Altbau - Dünne Wände
    Umfassend sanierter Altbau - Dünne Wände: Hallo Community, meine Eltern haben sind Eigentümer einer Wohnung eines umfassend sanierten Altbaus. Das Gebäude wurde vor 3 Jahren...
  5. Umfassende Renovierung mit Beton
    Umfassende Renovierung mit Beton: Ich möchte ein altes, teilweise sogar mit Fachwerk gebautes Haus grundlegend mit Beton umändern und renovieren und es besonders was die...
