Umso dicker die Mineralwolle desto besser?
Diskutiere Umso dicker die Mineralwolle desto besser? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine kleine Frage zur Außendämmung. Geplant sind bei mir 14 cm Mineralwolle 035 auf 17,5 KS Steine. Ich bin mir nun am...
  1. JB2012
    JB2012
    Informatiker
    Hamburg
    Geplant sind bei mir 14 cm Mineralwolle 035 auf 17,5 KS Steine. Ich bin mir nun am überlegen, da man die Wände nur einmal dämmen will, ob mehr auch wirklich besser ist?
    Gewinne ich Wärme wenn ich meine Dämmung von 14cm auf 18 oder 20cm erweitere?
    Oder denkt Ihr eher, das es eh nichts mehr bringt?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 23.05.2012
    Du gewinnst keine Wärme, Du verlierst höchstens weniger. :D
    Ja, je dicker die Dämmung, desto weniger Wärmeverlust. Aber das ist kein linearer Zusammenhang. Eine Verdopplung der Dämmstärke erreicht keine Halbierung des Wärmeverlusts, sondern einen Wert < 50%!
  3. #3 ReihenhausMax, 23.05.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
  4. #4 Rosmarin, 23.05.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Das kannst Du Dir selbst leicht ausrechnen. Bestimmt hast Du eine Berechnung über die Wärmeverluste/Heizlast/... vorliegen oder selbst gemacht. Da sollte erfasst sein, welcher Teil des Wärmeverlustes durch die Aussenwand erfolgt. Rechne Dir dann den U-Wert aus, den eine 4-6 cm stärkere Dämmung ergibt, dann kannst Du sofort ermitteln, was es Dir unterm Strich bringt.
    Evtl. ist in der Bilanz auch erfasst, wo Du sonst Wärme verlierst. Dann kannst Du Dir ausrechnen, ob Du an anderer Stelle effektiver optimierst.
  5. R.B.
    Einfach mal die sich ergebenden U-Werte betrachten.
    Bei Deinem Wandaufbau und 14cm Dämmung in WLG035 ergibt sich ein U-Wert von 0,23W/m2K. Wird die Dämmung mit 18cm ausgeführt, dann 0,18W/m2K und bei 20cm reden wir von 0,16W/m2K.
    d.h. je dicker die Dämmung, um so niedriger der U-Wert und um so geringer der Wärmeverlust durch die Wand.
    Wie sich das nun auf den Energiebedarf des ganzen Gebäudes auswirkt, hängt von der Wandfläche ab, von den Raumtemperaturen, und der Region in der das Haus steht (Außentemperatur). In Prozent ausgedrückt, wird der Wärmeverlust durch die Wand um ca. 20% reduziert wenn Du die Dämmung in 18cm anstatt 14cm ausführst.
    In absoluten Zahlen reden wir von grob 3-5kWh pro Jahr die je m2 Wandfläche eingespart werden.
    Nachdem der Mehrpreis für 18 oder 20cm anstatt 14cm wohl überschaubar bleibt, würde ich mich für die dickere Dämmung entscheiden, auch wenn es sich in Euro mit den aktuellen Energiepreisen wohl nicht so schnell rechnet. Andererseits kann niemand sagen wie hoch die Energiepreise in xx Jahren sein werden, und dann ist man vielleicht froh, dass man heute die paar Euro mehr investiert hat. Abgesehen davon bekommst Du die dickere Dämmung nie wieder so günstig wie jetzt. Musst Du aus irgendwelchen Gründen später mal optimieren, dann wird´s mit Sicherheit teurer.
    Hätte mir vor 20 oder 30 Jahren jemand erzählt, dass Heizöl mal fast 2,- DM kostet, dann hätte ich denjenigen für verrückt erklärt,.... und wo stehen wir heute?
    Der Trend hinsichtlich Wärmedämmung beim Hausbau ist eindeutig, und was heute noch akzeptabel ist, kann in wenigen Jahren schon völlig veraltet sein. Ich würde heute keinen Wandaufbau mehr realisieren, dessen U-Wert keine 1 hinter dem Komma hat.
    Aber das ist meine Meinung. "Neutrale" Zahlen habe ich ja oben genannt.
  6. #6 ManfredH, 23.05.2012
Thema: Umso dicker die Mineralwolle desto besser?
  1. je dicker die dämmung
  2. wie dick sollte die dammwolle sein
  3. dämmwolle zu dick gekauft
Umso dicker die Mineralwolle desto besser? - Ähnliche Themen
  1. Über 90mm dicke Trockenbauwand
    Über 90mm dicke Trockenbauwand: Hi zusammen, bei mir steht bald die Badsanierung bereit und ich wollte mir deshalb mal den Wandaufbau genauer anschauen. Die Wohnung ist im EG....
  2. Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ?
    Türöffnung aus Holz, Ytong oder Metall ? wie dick ?: Langer Rede kurzer Sinn. Wie würdet ihr hier (siehe Foto) eine Türöffnung erstellen ? Die Breite des Durchgangs beträgt ca 108 cm. und die Höhe...
  3. Dickere Decke oder Unterzug
    Dickere Decke oder Unterzug: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, unser Architekt meint dass das ganze mit einer dickeren Decke funktioniert und dass wir keinen Unterzug brauchen. Er...
  4. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  5. Dickere Dämmung als Baugenehmigung
    Dickere Dämmung als Baugenehmigung: Hallo an alle... habe gerade unseren Neubau. Die Entscheidung ist eine Dickere EPS Dämmung zu verwenden als bereits in der Planung und wohl...
