Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe
Diskutiere Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Mahlzeit ins Forum zum heiligen Abend, Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und...
  1. HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und der liebe Vater Staat reitet auch schon länger auf dem Thema herum. Das Prinzip der Luft-WP ist ja wohl nicht so schwer zu verstehen, dass aus der Außen- und Umgebungsluft die Energie entzogen, also dann kälter wird, das umgekehrte Prinzip eines Kühlschrankes in etwa? Nun glauben die meisten Leute ja an Wunder damit, nur im kalten Winter bei ungünstigen Bedingungen rächt sich das? Dieses Manko an fehlender Außenenergie in der Luft wird dann durch elektrisches Zuheizen kompensiert, womit die Sparfunktion dann nicht mehr so funktioniert.
    Es gibt doch sicherlich auch Grundsätze um eine LWP effektiv aufzustellen, also den Platz den man dafür auf dem Grundstück aussucht ist maßgeblich für die Effizienz der Anlage. Über die Googlesuche war natürlich nur was von renomierten Firmen mit viel Verkäufertricks Bla bla zu finden. Vom Prinzip her sollte doch so eine Außeneinheit, welche die Luft aufnimmt, an einem möglichst warmen Plätzchen stehen, und nicht in einem total abgeschatetten kühlen Bereich? So ist doch sicherlich die funktionale physikalische Logik, man kann nicht aus energiearmer kalter Luft etwas entziehen um damit durch einen unbekannten Trick einen Energieüberschuß zu ernten. Sicher ganz ähnlich wie mit den PV- oder PT-Modulen, die stellt man auch so auf um die max. erzielbare Leistung einzufangen und zu ernten, da versteht doch auch jeder das Prinzip! Ein Nachbar hat sich eine mords Anlage mit satten 9 kW auf den total abgeschatteten Innenhof an die Außenwand stellen lassen, und war ganz stolz als wer mir das zeigte. Wiederum sein Nachbar auf der gleichen Straßenseite hat eine viel kleinere Anlage, bei gleicher Hausgröße neben ihm, und dem seine Außeneinheit steht auf der Vorderseite vom Haus auf der Straßenseite, wo die Sonne so ab Mittags sicher schöne warme Luft bringt. Zwar vllt. manchmal etwas zugig aber nicht im energetisch ungünstigen Bereich des Innenhofes. Die Straße ist so in etwa Nord-Süd-Ausrichtung der Länge nach, wo er allerdings bei sich im Innenhof auch mehr Besonnung gehabt hätte, als sein Nachbar der von wiederum seinem zur südlichen Seite mit Bäumen und Hecken und der Garage im Innenhof zugebaut ist.
    Vom Prinzip her ist es doch so dass man die Außeneinheit, welche die Energie über die Luftmenge aufnimmt, an einen Platz stellt der eine gute Warmluftzone um sich herum hat, wenn es nicht gerade ettliche zig Meter weit weg vom Haus wäre, was ja bei relativ "großen" privaten Grundstücken auch möglich ist.
    Was nützt nun eine große Außeneinheit wenn der Aufstellort der ungünstigste auf dem Grundstück ist? Nämlich gar Nichts, das kann man ja nicht mal mit der neuen PV-Anlagenlogik in Nordausrichtung vergleichen, die noch etwas beiträgt wenn man genug andere Ausrichtungen noch dazu hat?
  2. Deliverer
    Deliverer
    Ne, das passiert nur, wenn was falsch gemacht wurde. Außerdem ist eine WP nicht zum sparen, sondern zum heizen.
    Ist nicht nötig. Der Platz sollte gut anströmbar sein, Abstände müssen eingehalten werden. Der Rest ist egal. Die Luftmengen, die da durchgehen, sind so groß, dass "etwas wärmere" Luft durch die Standortwahl in 10 Sekunden auch schon wieder weg sind.
    Das stimmt. Solange die Luft aber mehr als -273° C hat, ist sie "energiereich". Es ist also auch im schlimmsten Winter genug Energie in der Luft.
    Also nein, du machst dir zu viele Sorgen. Stell die WP da hin, wo sie nicht stört.
    Fred Astair gefällt das.
  3. HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Ach was, zum Heizen ist doch eigentlich eine Heizung gedacht, die hat er vorher rausreißen lassen, weil zu teuer auf die Dauer und nach den neuesten "Erkenntnissen", da muß ich dir schon mal widersprechen. Er, der Nachbar, hat sich die Kosten und den Aufwand nur angetan um dabei zu Sparen, dass es seine alte GasHeizung ersetzen soll, ist ja wohl klar.
    Wirklich echt, dann bist du wohl Experte auf dem Gebiet, und die ganzen Fachfirmen schreiben alles nur Laberei, und die Physik wird auch noch ausgehebelt nach dem Energieerhaltungssatz, schau mal einer an. ;)
    Dann schreiben alle ent- oder getäuschten Nutzer einer solche neuen Anlage also nur Märchen, wenn sie über die Explosion der Stromkosten im Winter reden, weil dann alles über die elektrische Zuheizung ausgeglichen wird? Ich glaube du weisst nicht so recht wovon wir reden oder wovon du redest? Die EngerieNetzbetreiber haben dafür sogar eine neue VO erlassen, welche es denen ermöglicht aus der Ferne Lastabschaltungen in jedem angeschlossenen Haushalt vorzunehmen. Das ist dir wahrscheinlich auch gänzlich unbekannt?
    Tut mir ja echt Leid für dich wenn du nicht richtig gelesen hast, es geht nicht um mich oder meine WP.
    So viel zum sachlichen Gehalt deines Beitrages.
Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Kann man unter Umständen ein Denkmal rückbauen
    Kann man unter Umständen ein Denkmal rückbauen: Hallo, ich habe einen alten, unbewohnbaren Bauernhof, den den ich gerne nutzen möchte. Vor einigen Jahrzehnten besuchte die...
  2. Unter welchen Umständen ist der Bestandsschutz gefährdet (RLP)
    Unter welchen Umständen ist der Bestandsschutz gefährdet (RLP): Hallo zusammen, wir haben in unserer Wand (die auf der Grundstücksgrenze steht) 2 kleine Fenster, die man öffnen kann. Diese sind in die Jahre...
  3. Renovierung des Schlafzimmers unter komplexen Umständen
    Renovierung des Schlafzimmers unter komplexen Umständen: Hallo zusammen, wir wollen irgendwann unser Schlafzimmer renovieren und so "sanieren", dass es schimmelfrei "bleibt" und das wir das Optimum an...
  4. Kauf einer Doppelhaushälfte unter diesen Umständen sinnvoll?
    Kauf einer Doppelhaushälfte unter diesen Umständen sinnvoll?: Hallo zusammen, mein Name ist Peter und wir wohnen in Brandenburg, aber direkt am Berliner Stadtrand in einer DHH zur Miete. Der Eigentümer...
  5. Erklärung zur Festst. des Enheitswerts, Umstände die den Wert des GS beeinflussen???
    Erklärung zur Festst. des Enheitswerts, Umstände die den Wert des GS beeinflussen???: Hallo,... wir sind gerade dabei die Erklärung zur Feststellung des Einheitswerts auszufüllen, damit das Finanzamt auch seine Stück vom Kuchen...
