Undichte + gewölbte Schüco Fenster
Diskutiere Undichte + gewölbte Schüco Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben demnächst einen Termin mit unserem Fensterbauer. Türen + Fenster wurde "angeblich" schon ein zweites Mal eingestellt....
  1. #1 Mastermind1, 11.01.2012
    Mastermind1
    Mastermind1
    EDV Techniker
    Biberach
    Mangel zwischenzeitlich (bei Winterlichen Temperaturen) wölben sich die bodentiefen Fensterrahmen unserer SÜD-Seite. Die Wölbung ist auf der langen Teil des Bodentiefen Fensters messbar ca. 1 - 1,2cm. Diese geht in den Raum.
    Dadurch ist das Fenster mit der Dichtung nicht 100% am Rahmen.
    Ich kann mit dem IR Messer an der Wölbung fast die Aussentemperatur messen = UNDICHT.
    Im Sommer liessen sich manche dieser Elemente nicht öffnen/kippen.
    Das betrifft ausschließlich die bodentiefen Fenster auf der Südseite. (die normalen Fensterelemente z.B. 140x60 auf der Südseite haben dies nicht)
    Modell:
    Schüco Si82 lediglich mit 2facher Verglasung; Uw=1.1.
    Beschlag: Winkhaus Pilot Serie KF
    Größe: 210x100 und 2flg. Türe mit 210x200
    Woran kann dies liegen?
    Falscher Beschlag?, Scheiben falsch eingesetzt????
    Das wäre das dritte mal einstellen... obs was bringt?
    Glaub ich eher nicht.
  2. #2 Gast036816, 11.01.2012
    die ursache solcher verformungen muss gefunden werden. das geht leider nicht per ferndiagnose. wenn das 3. einstellen nichts bringt, einen sachverständigen einschalten.
  3. #3 Mastermind1, 11.01.2012
    Mastermind1
    Mastermind1
    EDV Techniker
    Biberach
    i.O. dachte nur es gibt bei diesem Fenstermodell gehäufte Meldungen von bekannten Problemen?
    Sachverständiger?
    Ist ein Ombudsmann des Handwerks für so etwas zu gebrauchen, oder dient der Ombudsmann lediglich als Vermittler auf Grundlage eines Sachverständigengutachtens?.
  4. R.B.
    Ein Ombudsmann ist kein SV.
    Dann würden wir solche threads hier unterbinden und Beiträge entfernen.
  5. #5 catdoggy, 20.01.2012
    catdoggy
    catdoggy
    metallbauer
    wiedenbrück
    Hi,
    Si82 verarbeiten wir leider nicht,wir machen hauptsächlich die etwas dünnere 75er serie.diese profile bestehen aus einer innenschale,dem (meistens)schwarzen steg in der mitte(mit dem man die unterschiedlichen stärken erzielt) und der aussenschale.
    Es gibt gerade bei hohen elementen und türen die richtlinie,das die stege in einem kleinen fertigungsschritt in den gehrungsbereichen 'getrennt' werden,mit dem ziel,das wegen den unterschiedlichen temperaturen innen wie aussen sich die schalen unterschiedlich bewegen können.
    Passiert dies nicht,könnte(muss nicht unbedingt) dies ein grund der wölbung sein.
    Der gleiche fall im sommer:hohe ausdehnung,fenster verklemmen,da fast jeder profilhersteller/fensterbauer kaum noch 'Spiel' in die fenster einplanen kann und darf.
    Ein Teufelskreis.
    Gruß andre
  6. #6 stanlieb, 21.01.2012
    stanlieb
    stanlieb
    Bauschlosser u. Fensterbau
    GOSLAR
    Hallo
    Si 82 Fenster sind aus Kunststoff und die etwas dünneren sind CT 70 auch KS-Fenster.
  7. Lebski
    Lebski Gast
  8. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Was sollen die dazu sagen. Es sei du nimmst Geld in die Hand und gibst
    dem IFT einen Auftrag.
    (Das ift Rosenheim ist ein international tätiger, wissenschaftlicher Dienstleister für die Branche rund um Fenster, Fassaden, Glas, Türen, Tore sowie alle Zubehörteile).
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Ja und? Warum soll das jemand kostenlos prüfen? Man kann auch jemand von der Kammer holen. Ist meistens umsonst.
    Ich hoffe, der Unterschied zwischen umsonst und kostenlos ist klar?! :hammer:
  10. #10 catdoggy, 21.01.2012
    catdoggy
    catdoggy
    metallbauer
    wiedenbrück
    @stanlieb: korrekt,hatte ich zu spät gesehen,mit der 82er serie.ich meinte die aws 75 si.
    Aber das problem bleibt das gleiche.
    Es sind die unterschiedlichen ausdehnungen innen-aussen und flügel-blendrahmen.
    Wir machen halt die erfahrung vor ort,das dies immer häufiger passiert.
    Gruß andre
  11. #11 Gast036816, 21.01.2012
    ift Rosenheim - halte ich auch für übertrieben. die kommen auch mit ´nem sachverständigen und machen bestandsaufnahme. dazu gibt es dann einen bericht oder eine stellungnahme mit bezug auf deren institutsprüfungen.
  12. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Und wenn der Profilhersteller schon ein guter Kunde vom IFT ist???
  13. #13 Gast036816, 21.01.2012
    ist er bestimmt und wird auch regelmäßige beiträge an das ift entrichten.
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    lass mich raten -
    deine fensterrahmen sind aussen dunkel, grau etc. ?
  15. #15 Mastermind1, 26.01.2012
    Mastermind1
    Mastermind1
    EDV Techniker
    Biberach
    korrekt...
    farbton zwischen anthrazit und fenstergrau... mir fällt der name grade nicht ein...
    Übrigens:
    Fensterhersteller war da... scheint mir kompetenter als der Fenstermonteur zu sein :-)
    Der Hersteller verwendet seit einem Jahr andere Beschläge, die die Elemente
    besser an den Rahmen ziehen.
    Ende vom Lied, teilweise werden die kompletten Beschläge gegen anderes Fabrikat getauscht (speziell bei den großen doppelflügligen Fenstern). Bei einem doppelflügel, müssen die Glasscheiben ebenfalls neu eingesetzt werden, da das Element schief eingestellt ist... Bei den einzelnen Türen reicht ein nachstellen aus... Fenstermonteur hat diese nicht sonderlich "gut" angebracht...
    Der Hersteller stellt uns aufgrund der "vielen" falsch eingestellten Elemente, alle Elemente im gesamten Haus nochmals neu ein.
    Fazit: Ich denke wir können zufrieden sein.
    Hersteller hat es übrigens ganz offen kommuniziert, dass dunkelfarbige Kunststofffenster nach dem Einbau und der ersten großen Hitze eine Verformung bekommen, und in dieser Verformung dauerhaft bleiben.
    Die Beschläge müssen daraufhin eingestellt sein...
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    obs bei den beschlägen bleibt wage ich zu bezweifeln.
    eventuell sind zu schwache statische profile eingebaut.
  17. #17 Mastermind1, 27.01.2012
    Mastermind1
    Mastermind1
    EDV Techniker
    Biberach
    Der Rahmen selbst besitzt einen Stahlkern.
    Das System ist eigentlich für 3 Scheiben gedacht. Wir haben lediglich zwei?
    Könnte das auch ein Problem sein? Die Scheiben sind ja eigentlich für die Steifigkeit/Stabilität.
    Reicht den zur "Dichtigkeitsprüfung" ein Blatt Papier, das man einklemmt, und dann das Fenster schließt.... danach lässt sich das blatt papier nicht mehr herausziehen???
    Zusätzlich habe ich mir ein IR-Messer besorgt, und die Temperaturunterschiede am Rahmen dokumentiert.
    Das würde ich zum Reparaturtermin dann auch kontrollieren.
  18. #18 Peter Peters, 03.02.2012
    Peter Peters
    Peter Peters
    Fensterbauer
    Bad Kreuznach
    :28:
    dann kommt noch hinzu das bei der Beschreibung etwas wenig Stahl im
    Rahmen ist...
    Das dunkle Fenster ist bei der größe nicht das problem.
  19. #19 Steffi Krause, 05.03.2020
    Steffi Krause
    Steffi Krause
    Wir haben 2013 auch diese Fenster eingebaut und sind am Ende unserer Nerven... Ich brauche mal bitte Auskünfte welcher Hersteller hier hinter steht...
    Wir haben an unseren Hebeschiebefenstern schon Anwalt, Gutachter usw dran nun gehen unsre Bodentiefen Fenster auch los....
    Ich besuche dringend Rückmeldungen von euch....
  20. #20 Fabian Weber, 05.03.2020
    Der Profilhersteller wurde oben mit Schüco genannt. Dort findet man auch die Bauanleitungen für die jeweiligen Fenster.
Thema: Undichte + gewölbte Schüco Fenster
  1. schüco fenster undicht
  2. schüco fenster mängel
  3. system schüco si 82 undicht
  4. schueco fenster undicht,
  5. probleme schüco fenster,
  6. schwarze Fensterrahmen hitze verformung,
  7. schüco fenster dicht,
  8. schüco eckfenster undicht,
  9. schüco undicht an dichtung,
  10. schüco kunststofffenster und ausdehnung bei hitze,
  11. gewölbte fenster
Undichte + gewölbte Schüco Fenster - Ähnliche Themen
  1. Undichtes Dach einer Betonfertiggarage
    Undichtes Dach einer Betonfertiggarage: Hallo zusammen, unser 40 Jahre altes Betonfertiggaragen-Schätzchen ist undicht geworden. Auf der Decke innen gibt es einen Feuchtigkeitsfleck. Das...
  2. Terassenüberdachung undicht?
    Terassenüberdachung undicht?: Hallo und einen schönen Abend. Ich bin Anna und neu hier (ihr dürft mich also gerne auf Fehler oder Ähnliches hinweisen, falsches Topic etc) Ich...
  3. Eigentumswohnung von außen undicht
    Eigentumswohnung von außen undicht: Liebe Community, ich hoffe, ich bin hier richtig und dass ihr mir helfen könnt. Meine Mutter wohnt in einer Eigentumswohnung im 3. Stock eines...
  4. Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?
    Dämmung oberste Geschossdecke - Dampfsperre undicht?: Hallo liebe Experten, ich habe bei mir auf dem (kalt) Dachboden Feuchtigkeit festgestellt, die sich auf den Balken niederschlägt. Es ist auch...
  5. Neue Ablaufgarnitur undicht
    Neue Ablaufgarnitur undicht: Ich hab eine Ablaufgarnitur, die ganz unten tropft. Es kommt aus dem Gewinde unter der Schraubverbindung zum festziehen. Kann es sein, dass ich...
